Dometic freshlight 2200 doet "niets" meer
Na het lezen van de vele tips en suggesties van met name 3 problemen (microswitch, condensator en ntc) wend ik mij toch even tot de experts met een soortgelijke vraag.
Na de winterstalling doet de airco "niets" meer. Aanzetten met de microswitch doet niets, geen lampje, niets.
Waar zou ik dit het eerst moeten zoeken?
Dit is mijn printplaat in de bijlage.
Laatst gewijzigd door sanderl op zo 28 mei 2023 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dometic freshlight 2200 doet "niets" meer
heb je een ohm-meter. test die microswitch op schakelfunctie.. wel even netspanning eraf
Geen bijlage SanderL.
Maar..
Ook geen lampje??
Heb je wel 230 volt op de airco unit?
Mijn Dometic heeft een eigen zekeringautomaat... gedeeld met de vloerverwarming.
Als die uitstaat........
Maar..
Ook geen lampje??
Nee niets aan lampjes... ik zal de microswitch testen. En de 230v nameten. Maar die zit samen op de rest van de hoofdzekering.
Meten is weten..
Niet meten is raden...
Op de hoofd print plaat zitten volgens mij ook twee glas zekeringen. Daarvan zou er ook eentje kapot kunnen zijn als er wel 230v op de hoofdstekker binnenkomt. Echter zal je de kap eraf moeten halen. Dat moet je doen door de 6 plugjes met een kleine schroevendraaier in te drukken tot de volgende klik. Dan kan je de plugjes er met je nagels uithalen. Dan de kap eraf.
Succes.
Succes.
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Zoiets had ik ook gelezen. Ga ik ook controleren.
Enig idee waardoor die kapot kan gaan? Ouderdom?
soms 'spontaan' door
maak je ook foto's, dan kijken we mee
Een zekering kan ook veel warmer worden als er een slechte verbinding, een overgangsweerstand is. Dan k as n het net de druppel naar doorbranden zijn. Meestal zie je dan een verkleuring.. Maar geen veel grotere er in zetten.
Doe ik. Ik heb gelijk een 25uF 400V Condensator besteld, gaat die er ook nieuw in.
Ik heb er standaard een bij me tegenwoordig.
Lag toevallig in het zicht bij mijn onderdelen leverancier...maar meegenomen.
Voor een appel en een ei te koop... nog geen 6 euro.
Helaas....
Op de hoofdprint zitten 2 "hele" zekeringen. Ik meet op de print aansluiting ook netjes 230v
De 2 microswitches op de binnenprint doen het ook allebei...
Enig idee?
Enig idee?
oeps..
gelezen.
JE beloofde een foto van de print... heb je die nog..
Want..
Dometic gebruikt ook wel 1 ohm weerstandjes als zekering..
Daarvan zie je helaas niet dat ze doorgebrand zijn... alleen te meten.
gelezen.
Want..
Op een of andere manier lukt het niet via telefoon. Nog een keer.
Jeemig, wat zit er veel in bij jou...
Volgens mij heeft mijn Fresh jet 2200 minder elektronica aan boord.
Dit is niet zo "effe" meten.
Hier moet je schema's bij hebben.
En dan nog.
Vaak is dit soort reparatie's een soort "Aap" systeem.
Wisselen van printen tot je de defecte gevonden hebt.
Dan kan je in de defecte spanningen vergelijken.
Mja... moet je wel een testset printen hebben...en... ervaring in dit soort elektronica.
Weten wat je moet meten...
Maarrrr....
Als ik de 2e foto zie, dan bespeur ik vochtsporen aan de rechterkant van die lange print.
Pak een louppe... en inspecteer alle soldeerverbindingen in die hoek eens...
Voor je uit gaat bouwen.... maak heel veel foto's, merk connectors voor je ze losneemt...
M.a.w. zorg dat je ook weer exact gelijk in kan bouwen.
Kijk ook eens of er 1 ohm weerstanden te vinden zijn... kleurcode is Bruin-Zwart-goud...meet ze eens..
En dan nog.
Maarrrr....
Laatst gewijzigd door Chris op ma 29 mei 2023 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
1e foto boven de spoel.
Dat ziet er ongezond uit.
Graag wat meer foto’s
Lijm denk ik Erik
Maar er zitten 2 dingen onder…
Die blauwe schijf is vast een vdr.
Meet die eens ohms
En dan rechts ernaast … een F3?… fuse ?
Kan het maar moeilijk zien zo in de zon
Meet die eens ohms
Extra info: ik heb ooit weleens het bekend "water loopt naar binnen" probleem gehad. Daarvoor is 3 jaar geleden een "revisie" set geplaatst en sindsdien is het bijna niet meer voorgekomen. Nu is er nooit direct water op de binnenste print gekomen. Maar als je goed kijkt op de 1e foto van de bovenste 3 dan zie je wat aanslag. Dat is nu met wat wd40 netjes weg. Verder ziet de print er nu goed uit.
Is er een schema waarop wellicht te vinden is of er spanning op de draden naar de binnenste print moet staan. Ik meet 0V tussen de 2 zwarte en de rode bijvoorbeeld.
Welke bedoel je?
De print is verticaal (rechtopstaand) gemonteerd. Er zitten vele componenten gekit/gelijmd. Om de mechanische druk op te heffen en verzakking tegen te gaan. Ik zie niets geks verder.
deze 2 zou ik eens nader onderzoeken
vaak wel... ik repareer veel.
hier moet zo te zien de netspanning doorheen en dan moet het wel werken .
kmoet zoiets zien en aan achterkant de printsporen volgen om eea te doorgronden.
da's net zoiets als een plattegrond lezen
en dan soms een component desolderen om na tegaan of ie nog goed is.
de witte letters op de printplaat geven de functie aan.. bv Fuse.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 29 mei 2023 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
