Waterpomp van 19 naar 22 liter/min.
Onze Reigh waterpomp van 19 liter zonder terugslagventiel (ivm boiler) is defect geraakt doordat ik vergeten was de pomp en het zonnepaneel uit te schakelen. Dus volledig droog- en vastgelopen. (ook al stond de caravan binnen met een klein raampje)
De vervanger is een Reich 18 liter of een 22 liter pomp.
De 18 liter lijkt me net iets te weinig omdat de originele 19 liter op accu al niet zo heel veel was.
De 19 liter is niet meer te krijgen.
Nu vraag ik me af, kan ik ongestraft de Reich 22 liter aanschaffen of krijg ik dan problemen met het toilet of misschien andere zaken?
Re: Waterpomp van 19 naar 22 liter/min.
Doe eens een foto van de pomp, ivm evt koppelling die erop zit.
Dan zoeken we even mee.
22 lijkt me geen probleem, is maar 15% meer.
wel even stroomverbruik vergelijken/controleren.
Geen enkel probleem.
Het enige verschil kan zijn dat de pomp een fractie meer stroom gebruikt.
Voor de rest maakt het niks uit, al zou je er een 50 liter pomp in zetten.
Een dompelpompje bouwt geen druk op maar verplaatst slechts water. 22 of 18 liter per minuut betekent alleen dat de watertank sneller of minder snel leeg is. Bij een kraan wordt de afnamehoeveelheid echter bepaald of je de kraan verder open of dicht draait, bij het toilet zal je het verschil wel iets merken. Als je vindt dat het nu allemaal te langzaam gaat, zou ik voor de 22 liter versie gaan.
Ps. Zolang je geen groter koffieketeltje koopt, hoef je niet vaker de watertank bij te vullen.
Ik denk dat je - welke van de twee je ook neemt -het verschil niet zal merken. Ik heb ook een stevige reich pomp met een stevig debiet. Ik mag blij zijn als ik 2 liter per minuut uit de kraan krijg.
Ik heb even beetje rond gekeken.
Viel mij paar dingen op,
Reich 18L
* 2,92A Ampère
* 0,9 bar waterdruk
* 18 Liter per minuut
Reich 22L
* 6,25 Ampère
* 1,8 bar waterdruk
* 22 Liter per minuut
De simpele pompjes die ik zelf bijvoorbeeld heb.
Comet elegant
* 2 Ampère
* 0,5 Bar
* 12 Liter per minuut
Bij mij op volgas spettert het al overal heen..
Lijkt me dat je pas een groot vermogen nodig hebt bij douchen of zie ik het verkeerd.
Tevens kan jou caravan wel het aantal stroom leveren en waterdruk van 1,8 bar aan ?
Reich 18L
* 2,92A Ampère
* 0,9 bar waterdruk
Reich 22L
* 6,25 Ampère
* 1,8 bar waterdruk
Comet elegant
* 2 Ampère
* 0,5 Bar
In feite kan elke pomp er op. Waar je wel rekening mee moet houden is de spoeling van het toilet. Te weinig druk spoelt niet goed, teveel druk water spuit de pot uit. Ik raad de Barwig Dompelpomp 22L aan.
Al die opgaves van ltrs per minuut zijn slechts indicaties.
Hoeveel water er uitkomt aan het eind ligt ook aan de lengte van de waterslang, en xe opvoerhoogte, hoewel dat laatste niet veel zal verscbillen in caravans.
De druk die het pompje op kan bouwen is eigenlijk meer bepalend.
0,5 bar of 1,8 bar kan een wereld van verschil maken.
Maar wat je er ook inhangt..heel veel maakt het niet uit.
Het meeste verschil merk je bij het spoelen van het toilet. Daar is het wel fijn dat er voldoende water met genoeg druk rondspoelt.
Ook hier is dat bepalend door de druk.
Het gaatje in de spoelkop bepaald de hoeveelheid water die er door gaat. De druk hoever dat water spoelt.
De kranen regel je zelf.
Ik had een Comet, nooit meer, was net een straaljager wat geluid betreft, ook een nieuw aangeschafte maakte een kl.... herrie. Heb nu een Reich powerjet 22l, De eerste is vastgelopen omdat bij het wegzetten van de camper er kennelijk een kraan is open blijven staan zonder dat er water in de tank zat. Wederom dezelfde Reich aangeschaft, werkt uitstekend en je hoort hem amper. Wat wel opvalt is dat als de camper op walstroom staat de pomp harder werkt dan dat hij op 12V accu staat.
Bij een lange aanvoerleiding zal de sterkere pomp beter werken.
Om ongemerkt drooglopen te vermijden kan je best een bijkomende schakelaar installeren (en die ook gebruiken) op de draad naar de pomp.
Ik kan ook mijn 12V op het paneel uitschakelen, die stond in dat geval op "aan" Als ik de camper niet gebruik en onder het rijden gaat hij op "uit" Moet ik onderweg naar het toilet, dan zet ik hem op "aan" om door te kunnen spoelen en handen te kunnen wassen.
Top! Bedankt voor alle reacties.
Waar ik eigenlijk een beetje mee zit, is de ampèrage, 6.25 A van de 22 l/min pomp en maar 3.75 A van de 19 l/min pomp.
Zal wel goed gaan denk ik. Hiervoor moet ik even naar de omvormer specificaties kijken.
De 105 AH accu en de omvormer zullen hier geen problemen mee hebben lijkt me.
Maar ook de druk op de slangen wordt met de 22 l/min een stuk hoger. Ik neem aan dat er alleen koppelstukken bij de tank, kranen en boiler zitten.
Alleen daar zou het kunnen lekken, toch? Zou dat problemen kunnen geven? Of zie ik nu alleen maar beren op de weg en gewoon de 22 l/min aanschaffen....
Is die 6A niet eerder een aanloopstroom? Nadien zal dat allicht teruglopen.
Lijkt me niet anders zou dat er wel bij staan.
Ik vind 1,8bar druk aardig wat namelijk..
Die 6a continue is best reëel
Er zijn heel veel pompjes.
Alle soorten en maten.
Let ook even op de maximale bar die de boiler mag hebben!
Mijn boiler bijvoorbeeld max 1,2 bar. Dus die 22 liter pomp zou afvallen.
Maar.... moderne omvormers kunnen die 6 ampere wle aan.
Oudere omvormers, waar een simpele UA 7812 of LM 7812 inzit van maar 1 ampere kunnen dat echt niet aan.
De gelijkrichter trekt dat niet... rook.
Ik heb hem toen gewisseld voor de zwaarste versie van de reich 25L, vond het verschil klein.
Voor ons te weinig druk aangezien wij ook gebruik maken van de douche.
Daarom heb ik een druk pomp geinstalleerd (Shurflo Trail King), dat maakt wel een groot verschil.
Hierdoor ook mijn 5Ltr boiler gesloopt, die kon de druk niet aan, goede reden om de 14L Electra boiler te installeren.
Ondertussen vergeet iedereen de bijdrage van MyAlex. Hij stelt dat hij een pomp heeft met een laag debiet, en het spettert rond. Da's een interessante zou ik zeggen. TS heeft een pomp met een hoger debiet, opvoerdruk onbekend, en het miezert uit de kraan. Da's ook opvallend.
Dus kijk eens ook naar de originele pomp en de opvoerdtjk hiervan. Die zou dus een stapje hoger moeten. Want het lijkt mij dat de opgegeven debieten gebaseerd zijn bij een lage opvoerdruk.
goed punt. Zelf zou ik dus voor de 18 liter/minuut versie gaan. Door grote oppervlakte van een boiler zijn de krachten die gepaard gaan met een bepaalde druk enorm.
Die druk bereik je alleen als de pomp draait tegen een dichte kraan.
En aangezien de pomp pas draait zodra je de kraan openzet.
Wordt de druk nooit hoger dan de leiding weerstand.
De hogere flow geeft wel iets meer druk.
Maar nooit zo hoog dat de boiler kapot gaat.
Hi diesel, misschien speelt het ook mee dat onze waterpomp wat ik begrijp niet de meest exotische is wel voldoet..
Weet niet waar de pomp bij de ts staat..
Onze watertank incl pomp zit naast het keukenblok.. laten we zeggen 2m - 3m slang incl boiler
Sommige caravans weet ik dat de watertank achter in de caravan staat en de keuken zowat voorin.. kan zo 4 a 5 meter extra slang zijn..
Dat doet veel met 0,5 bar
Maar wat ook kan, zitten de kraantjes en leidingen niet vol kalk bij de ts ??
Keertje alles goed echt goed ontkalken / reinigen ?
Je krijgt daar geen kalkafzettingen. Bij mijn kip shuttle zitten twee losse containers van 12...15 liter elk in de disselkast. Daarin zit een joekel van een reich pomp. Anderhalve meter verderop de boiler, in de zijkeuken een mengkraan, evenals in de toiletruimte. Afstand tot cans is ongeveer 3 meter, en in de loop van de tijd heb ik gezien hoe de leidingen lopen: rechttoe rechtaan, netjes.
Ik heb ooit de keukenmengkraan vervangen. Wat mij opviel was dat in de stand koud er een miezerstraal uit komt, itt bij het origineel. Zodra ik ga mengen, of volledig warmwater stand heb: forse straal. In toiletruimte in alle standen: forse straal.
Conclusie de nieuwe kraan is letterlijk the bottleneck. Daar heb ik geen heel expose over stabilisatie chips en nog meer voor nodig. Remedie: nou niets. Het interesseert me niet of er een miezerstraal uit komt of niet.
Wat we eigenlijk aan TS zeggen is.....dat we het antwoord op de vraag niet weten. Er is een ervaring van iemand dat een pomp met hoge druk tot schade heeft geleid, en het lichtere reich alternatief heeft een debiet wat 5% lager is. Dat lijken mij de belangrijkste factoren. En de rest zijn nuttige ervaringen, en electrotechnische genieterij. Keep it simple.
Die kapotte boiler kwam door een Shurflo pomp.
Dat is heel iets anders dan een dompelpomp. Veel hogere druk, en ook constante druk. Die pompen zijn meestal druk geschakeld. Niet via de microswitches in de kranen. (Als het goed is )
Dat hoeft geen probleem te zijn, integendeel, mits je een drukschakelaar hebt met instelbare druk, of eentje van ca 1,2 bar of zoiets.
Op dezelfde manier aansluiten als een dompelpomp gaat niet goed bij veel boilers.
Hetzelfde kan ook met een gewone dompelpomp, met een los drukschakelaartje. net na de pomp.Van Barwig bijv, die werkt bij mij ook tot volle tevredenheid.
Ik heb ook nergens microswitches meer in mijn kranen zitten.
Kijk.... Maar we maken het onnodig complex.
