Waterpomp van 19 naar 22 liter/min.
Re: Waterpomp van 19 naar 22 liter/min.
Misschien..
Maar ik wilde toch graag deze tip over de drukschakelaars geven.
Heb je een kraan die niet meer werkt, dan kan je gewoon alle draden onder de kranen met elkaar verbinden, en bij de pomp een Barwig drukschakelaar tussen de slang zetten, en de plusdraad op die schakelaar zetten.
10 minuten werk, geen kranen vervangen, en voor nog geen 2 tientjes klaar. Werkt perfect.
Kijk dat is zeker handig die ken ik niet, had ik me de douchkraan vervangen kunnen besparen.
Ik heb de Drukpomp namelijk wel via de microschakelaars lopen zodat er niet constant druk staat op de leidingen.
Interessant!
Maar hoe werkt zo'n Barwig dan? Er staat bij een dompelpomp toch geen druk op de leiding?
Ook niet wanneer de kraan open gaat (als de micro switch er niet meer tussen zit).
Jawel, er komt wel degelijk druk op de leiding.
In de Barwig zit een membraam, wat door de waterdruk ingedrukt wordt, en daardoor de pomp afschakelt.
Doe je een kraan open, dan valt de druk weg, het membraam komt terug, en de pomp gaat lopen.
- Laatbloeier
Dan moet je denk ik alleen wel zorgen dat de pomp ook uitgeschakeld is als het systeem leeg (afgetapt) is? Dan is er immers geen tegendruk in de leiding naar de kranen.
Anders kun je de hut op de oprit niet aan de paal leggen zonder dat de pomp loopt. Of rijden met een lege watertank.
Groet, Pieter
Eriba Touring Troll 530 2012, Subaru Forester SH 2012.
En je moet dan geen boiler hebben die z'n druk kwijt moet tijdens verwarmen.
Of begrijp ik het gewoon nog steeds niet...
Het gaat om de waterdruk tussen de kraan en het membraam die bepaald of de pomp aanslaat.Laatbloeier schreef: ↑do 1 jun 2023 11:08
Op het moment dat de kraan open gaat valt de druk weg en stuurt het membraam de pomp aan.
Niet de druk tussen de pomp en het membraam, die valt namelijk weg bij het uitschakellen van de Dompel Pomp
Als ik het goed heb begrepen ;)
Klopt. Een extra schakelaartje zet alles uit.
Handig bij aftappen.
Niet helemaal, dit schakelmembraam zit na de pomp en voor de kraan gemonteerd. Er zal altijd enige druk op het systeem moeten blijven staan tussen pomp en kraan hierdoor.
Zodra kraan geopend wordt valt de druk weg en gaat de pomp lopen en loopt nog even na als de kraan dicht gezet wordt.
Werkt dit met de, voor caravans meest gebruikte dompelpompen, durf ik niet te zeggen denk dat er dan wel een terugslagklep voor de pomp gemonteerd moet zijn.
En misschien ook een overdruk klep bij de boiler
Verder moeten alle slang aansluitingen geschikt zijn om de druk aan te kunnen op het systeem om een waterballet te voorkomen
Allemaal niet nodig.
En ja, het werkt met een normaal dompelpompje.
Bij mij tenminste uitstekend, op 3 kranen.
1,2 tot 1,5 bar is zo'n beetje normaal voor de pompjes.
Dat kan de zwakste boiler, die met kunststof binnenwerk, ook goed aan.
Het leidingwerk ook.
Er verandert immers niks aan het pompje.
Het klinkt heel aantrekkelijk en bijna te mooi om waar te zijn ... ;-)
Voor mijn boiler mag er geen terugslagklep gemonteerd worden. Bij opwarmen moet hij zijn overdruk kwijt kunnen. En zonder terugslagklep kan dat, hij drukt gewoon via de pomp water terug de tank in.
Nu zou ik dus verwachten dat er zonder terugslagklep nooit druk staat op de leiding bij gesloten kraan. Immers de druk die achterblijft bij sluiten kraan ontlaadt via de pomp in de tank. En dan gaat het deze membraan schakelaar de pomp toch juist starten?
Daar heb je wel een punt misschien.
Ik zal bij gelegenheid eens kijken hoe dat bij mij zit.
Best mogelijk dat het membraam ook de leiding afsluit om de druk vast te houden, en ook als terugslagklep werkt.
Een aparte terugslagklep heb ik nog niet kunnen vinden.
Zou echter best kunnen dat ie ergens onder het bed en de lade's daaronder verstopt zit.
Btw..het geheel is origineel door Adria zo ingebouwd.
Die weten best wat ze doen ga ik vanuit.
De terugslagkleppen die ik ken zitten of zichtbaar direct op de pomp (zie je duidelijk) of zijn ingebouwd in de pomp zelf (en dan zie je ook niets).
@ab
Had jij geen truma combi volgens mij heeft deze een eigen overdrukklep die rechtstreeks naar buiten gaat.
Het toeval wil, dat gisteren mijn Reich dompelpompje kapot ging.
Nu heb ik wel reservepompjes, maar de draden eraan zijn wat te kort. Dat is wel oplosbaar, maar ik moest toch nog een stuk over de A3. Bij Neumarkt zit Fritz Berger, een kampeersuper, die ook een groot kampeerterrein aanbiedt. Stroom, water, enz.
Nog geheel gratis ook.
Dus daar even wezen shoppen. Het water gefixt, en nu blijven we staan tot morgen. Tijd voor een paar biertjes, en wat eten.
Eerst het pompje eruit gehaald.
Dat bleek een Reich, 19 ltr, 1,2 bar pompje te zijn.
Er is geen terugslagklep aanwezig op of voor het pompje.
Dezelfde pomp van Reich lag ook bij Fritz in de winkel.
Bijna 69 Euro.
Ik heb een Comet gekocht. 17 euro, exact dezelfde specs, en meteen nog een reserve bij gekocht, met ook een meter draad eraan.
Ik heb geen hoge pet op van Reich. Nooit gehad ook, maar dat is mijn mening maar.
Maar in ieder geval..een terugslagklep is overbodig blijkbaar bij een Barwig membraamschakelaar.
Bijna 69 Euro.
Ik gebruik ook die Comet pomp en heb die ook in reserve liggen. Zit geen terugslagklep in, maar kan er wel apart op (bovenop de slang aansluiting).
Maar dan begrijp ik dat zo'n Barwig schakelaar bij mij dus niet op gaat. Dat zou de boiler niet leuk vinden!
Nou, 1 opmerking was wel een hele goeie. " Keep it simple". Dat heb ik ook gedaan en idd nu een pomp zonder terugslagklep (vanwege de opbouwende boilerdruk tijdens heet worden) gemonteerd, de Reich 22 liter.
Het is een gesloten systeem dus het water loopt door het vacuum niet terug naar de tank. Geeft echt wel verschil en ook het toilet spoelt veel mooier door.
Spetteren helemaal geen last van. Fluitketel sneller vol. Kraan een beetje dimmen geen probleem.
Die pomp is gewoon helemaal top en volgens de caravanspecialis geen enkel probleem.
De maximale druk die de boiler aankan weet ik nog niet maar we zetten nooit de kraan een heel klein beetje open dus idd bouwt de druk niet op. 75 watt in in mijn caravan ook geen probleem.
Gewoon een geweldig simpel pompje voor 44 piek.
Voor de meeste boilers, zeker de wat recentere, maakt het niks uit.
Bij de Truma series 4 en 6 sowieso niet als ik goed ingelicht ben.
Veel boilers hebben ook een overdrukventiel aan de bovenzijde, met een slangetje door de bodem.
Dat overdrukventieltje kan ook gewoon ergens tussen een slang zitten.
Vlgs mij is dat boiler overdrukverhaal inmiddels grotendeels achterhaald.
Dit is wat Truma er zelf van vindt.
Beetje vreemd verhaal. Er staat niet bij dat je bij een eventuele boiler wel een overdrukventiel moet gebruiken. Dit ventiel is niet standaard bij bv. de Truma 2 serie. Tijdens opwarmen met gesloten kranen en terugslagklep kan de druk, doordat het water geen kant meer op kan, veel te hoog worden.
Terugstromen met kranen die je open en dicht kan draaien, is bij mij nooit voorgekomen. Dat gebeurt alleen als de pomp uit is en de kraan open. Dan verliest ie zijn vacuuum en loopt het water terug naar de tank.
Bij oude caravans is de kraan vaak gewoon een pijpje met open verbinding naar de tank en een voet- of handschakelaar om de pomp te bedienen. Daar is de terugslagklep wel perfect voor.
Overigens gaat het om een pomp die 1.8 bar kan opbouwen terwijl de boiler maar 1.2 bar aan kan. Ik ben er niet bang voor en de caravanspecialist waar de caravan vandaan komt ook niet. Voor mijn eigen gevoel doe ik de kraan niet meer dan 50 pct dicht. Dan vloeit er gemoeg druk weg lijkt me.
Ik vond het leuk om even te kijken hoe het er nu van binnen uit zou zien maar hij was gewoon lek.
Een hele hoop roestwater kwam er uit en dat gaat niet goed nee.
En ik maar denken dat het kwam doordat ik mogelijk het zonnepaneel niet had uitgeschakeld. De nieuwe 22 liter/min pomp 5 dagen gebruikt en wat een fijne pomp is dit. Een mooie nette straal uit de kranen en de wc spoelt veel beter door.
Interessant!
Toch nog steeds een wonder dat er geen zekering uit is gegaan voordat de ellende begon.
Mooi dat de nieuwe pomp bevalt en zelfs beter is.
Wat mij opviel, is dat een nieuwe pomp meer opbrengt.
Het lijkt erop, dat pompjes heel langzaam wat capaciteit verliezen in de loop van jaren.
Kan met die roest te maken hebben rond de motorrotor. Dan wordt de weerstand gelijdelijk grote tot volledige blokeren.
