Waterkraan defect
Waterkraan defect
Hallo
Wij hebben een dethleffs caravan 430 t uit 1998.
Het probleem is dat de kraantjes geen water geven maar het toilet wel doorspoelt. Zitten er 2 pompjes in 1 voor toilet en 1 voor beide kraantjes. Weet nu dat er 1 pompje in de watertank hangt en deze zal voor de kraantjes zijn. Zit er dan nog 1 voor het toilet zoja waar zit deze dan. Ik dacht dat het pompje defect zou zijn maar als het toilet op de zelfde pomp werk kan dat het niet zijn. Kan nu niet in de caravan kijken hoe het zit. Vandaar mijn vraag hierzo.
Gr. Peter
Gr. Peter
Re: Waterkraan defect
Heeft je toilet een aparte watertank ?
Dan ja het toilet heeft een eigen pomp
Indien nee dan komt het spoelwater uit de centrale watertank
Ik heb 1 watertank voor spoelwater toilet en kraanwater.
Dan heb je waarschijnlijk ook maar 1 pomp
Hoor je die draaien als je een kraan open doet ?
Kranen en toilet zitten waarschijnlijk op 1 pomp, voor het toilet zit dan nog een magneetklep denk ik.
Heb je de uitstromen in je kranen al eens schoon gemaakt
Dan zouden beide kraantjes dicht zitten.
Onze caravan staat in Spanje en ik dacht pompje kapot neem wel een nieuwe mee maar denk nu hoe kan het toilet het wel doen.
Het kan ook dat de pomp via de kranen geen spanning krijgt
Dus je zal op lokatie een en ander uit moeten zoeken vrees ik
Iemand met een dethleffs caravan zoals hier boven beschreven nog een idee of ervaring hoe het zit. Ik hoor het graag.
Gr. Peter
Gr. Peter
welke type toilet heb je. open het deurtje en kijke op het kleine stickertje.
Ik ben even in het caravan museum aan het kijken geweest naar jou caravan.
De 430T had geen optie voor een draaibaar toiler, dus je had een Thetfort toilet denk ik.
Heel veel van deze toiletten hadden een eigen reservoir voor spoelwater...
Er was een optie om tegen meerprijs een elektrische pomp daarvoor te krijgen.
M.a.w. 99% kans dat die pleepomp apart is.
Blijft over de beide kranen.
1e optie... Pomp defect
2e optie... Zekering defect door een defecte pomp.
3e optie... omvormer defect of zekering op de omvormer defect.
4e optie... beide kranen defect, maar dat is wel onwaarschijnlijk.
Je moest trouwens wel flink in de buidel tasten voor een elektrisch bediende plee toen.. DM 695,--
Hieronder het bouwjaar 1997 en 1999
1998 was er net niet.
http://www.caravan-museum.de/Hersteller ... _1997.html
http://www.caravan-museum.de/Hersteller ... s_199.html
TS vraagt waar de 2 pomp kan zitten. Indien het een Thetford vast toilet is met een ronde dop waarin een reserve WC rol past. In die jaren gebruikelijk. Dan zit daar de pomp voor het toilet onder. Een paar jaar geleden van een de kids bij een Beyerland de pomp moeten vervangen. Die zat daar n.l. ook onder. De zekering is een zwevende waterdichte zekeringhouder. Bij een automaterialenzaak zijn deze zekeringen te koop. Draden weerskanten erin stoppen en nadien verhitten om het waterdicht te krijgen. Ik had zelf een ander model. Maar deze is ook goed.
- download.jpeg (7.29 KiB) 1265 keer bekeken
Wij hadden de 420T family. 1999
Die had 1 tank in de dissel waar zowel het toilet als keuken en badkamer kraan water uit pompte.
Er zit dus 1 pomp voor alles in.
De omvormer zit onder in het keuken kastje.
Niet echt een geweldig uitgebreid systeem.
Ook geen mooie vlakke gelijkspanning.
Probeer de pomp eens als hij achter de auto hangt.
Bij ons zit de watertank in de achterste bank. Naast het toilet.
Nooit een omvormer gezien in de caravan ook niet echt naar gezocht.
Achter de auto hangen gaat niet lukken.
Laatst gewijzigd door Ab op ma 29 mei 2023 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Is er ook niemand in de buurt die een trekhaak heeft ?
Met aanhangen bedoel ik dat er alleen de stekker in de auto gestoken moet worden.
Heb je al eens geprobeerd om de kraan open te zetten.
En dan tegelijk het toilet door te spoelen ?
Je zal wel 1 pomp hebben , want naar ik aanneem weet jezelf wel of je voor het toilet een andere tank moet vullen met spoelwater.
Waren de kranen beide tegelijk defect?
Het zou me niets verbazen als in beide kranen het microswitch defect is.
Allebei tegelijkertijd is wel heeeel erg toevallig.
Maar niets is onmogelijk.
Bestel gewoon een pompje. Al is het maar voor reserve. En hou het simpel: vaak is de electrische aansluiting in de vorm van een kroonsteentje. Een draadje is zo los.
Op zoek naar de omvormer.
de omvormer gevonden in het kastje onder de wasbak. Deze er maar eens uithalen en wat blijkt zit er een automatische zekering maar deze zie je pas als de omvormer los schroeft en een kwartslag draait. Nu doet de verlichting en de waterpomp het weer. Alleen de kraantjes in keukentje en wasbak in toilet niet deze met een draadje doorverbonden en water uit de kraantjes.
Conclusie beide kraantjes zal de microschakelaar kapot zijn.
Dank jullie voor de hulp maar dit is opgelost alleen nog kraantjes vinden hier in Spanje.
Of zolang even een gewoon beldrukkertje gebruiken..lang snoertje eraan maken en....
Op de grond leggen, kan je het met je voet bedienen..
Voor effe kan dat prima.
Wellicht dat er voor jou kranen losse microschakelaartjes te koop zijn, is echt voordeliger als 2 nieuwe kranen.
