Uitbouwen Dometic RML8230 koelkast (towermodel)
Wij hebben een Dometic RML8230 koelkast die is ingebouwd in onze caravan Hobby 495UL de Luxe Edition, bouwjaar 2017.
Bovenop de koelkast (towermodel) zit de selectieschakelaar voor de energiebron. De schakelaar heeft 4 standen, uit, 230V, gas en 12V. Deze schakelaar is defect. Hij zit vast op 230V en kan niet meer worden verdraaid om de koelkast uit te zetten of een andere energiebron te kiezen. Gelukkig is 230V de meeste door ons gebruikte energiebron, maar het irriteert me gewoon als dingen stuk zijn. Overigens: voordat de caravan de winterstalling inging was er volgens mij niets aan de hand.
Ik bestelde bij www.parts.nl een vervangende schakelaar en wilde die tijdens een verblijf op een Brabantse camping op mijn gemak gaan inbouwen. Ik constateerde snel dat voor het vervangen van de schakelaar de koelkast moet worden uitgebouwd. Ik begon enthousiast met het verwijderen van de 8 schroeven die in de deuropening zitten en die de koelkast op zijn plaats in de nis moeten houden. Nadat ik dat had gedaan had ik gedacht de koelkast uit de inbouwnis te kunnen schuiven. Uiteraard de gasleiding en de toevoer van 230V en 12V ook los gemaakt. Helaas in de koelkast is geen beweging te krijgen. Ook met wat licht geweld bleef de koelkast fier op zijn plaats. Ik ben toen op zoek gegaan of er ergens in de panelen naast de koelkast tijdens de bouw van de caravan wellicht te lange schroeven waren gebruikt. In de bovenkastjes van de keuken trof ik schroeven aan die misschien voor het mooi net te lang waren en mogelijk in de zijkant van de koelkast terecht waren gekomen. Uiteraard verwijderd maar de koelkast blijft weigeren om uit de inbouwnis te worden geschoven.
Is er iemand op dit forum die nog tips heeft? Ben benieuwd.
Groet,
Willem
Groet,
Willem
Re: Uitbouwen Dometic RML8230 koelkast (towermodel)
Hoi Willem,
maak eens wat foto's, dan kijken we mee.
Misschien kun je met wat wrikken aanvoelen, waar het nog klemt of vast zit.
Ik heb vorig jaar eens een prijs opgevraagd voor de vervanging van deze koelkast voor een compressormodel. De dealer gaf aan dat ze verwachten hier 4-5 uur mee bezig te zijn.
Even simpel een paar schroeven verwijderen en eruit pakken zal het dus helaas niet zijn verwacht ik.
ps. 4-5 uur arbeidsloon + 1950 euro voor de koelkast heeft doen besluiten om maar gewoon de huidige koelkast te blijven gebruiken.
Als de dealer hen netjes wil doen is hij wel even bezig. Het is niet alleen de oude koelkast eruit schroeven. Ook netjes de gasaansluiting verwijderen en voorkomen dat er onbedoeld of onbewust gas uit de oude aansluiting kan stromen met alle gevolgen van dien. Dan ook maar meteen de 12 volt gelijkspanning aansluiting verwijderen.
230 volt aansluiting aanpassen aan de nieuwe nieuwe koelkast. Eventueel bevestiging nieuwe koelkast aanpassen en plaatsen en aansluit.
Kan wel in 4 uur denk ik.
- Witte yeti
Via onderstaande link kan je een installation manual downloaden, misschien heb je daar wat aan.
https://documents.dometic.com/search/?query=RML8230
De manuals had ik al, maar brachten mij niet verder.
Dank voor je zoeken.
Willem
Willem
In de zijkanten (binnenin) van de koelkast zitten soms ook schroeven met een wit kapje erop.
Deze zitten als het ware waar de deurdikte van de deur zit als de deur dicht is.
Heb je dit al gecheckt.....
Ja, er zitten er 8, 4 aan beide kanten. Deze worden ook genoemd in het Installation Manual. Die zijn allemaal los en eruit gehaald.
Ze staan afgebeeld op een foto bij een eerdere post
Dank voor je tip
Dank voor je tip
De koelkast zit aan de achterzijde op vier punten verlijmd.
Dat kun je van buiten uit zien door de lucht toevoer.
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
Ik kan die lijmbevestiging niet vinden. Heb jij daar een foto van?
- Witte yeti
Kijk eens naar de lip seals aan de achterkant (fig 6 en 9 in het manual) die kunnen mogelijk verlijmd zijn.
Bel of schrijf deze verkoper eens deze heeft er een te koop staan en evt. uitgebouwd ?
Zoek op Dometiq RML 8330 marktplaats.
Beste mensen,
Hoewel ik blij ben met al jullie hulp en reacties heb ik besloten de zaak maar te laten voor wat het is.
Ik denk dat wij de koelkast in 99% van de tijd op 230V gebruiken. Om al deze toestanden overhoop te halen om mijn streven naar perfectie inhoud te geven gaat vooral mijn vrouw maar ook mij toch te ver.
Ik ga zeker nog eens even kijken naar de tip van Witte Yeti inzake de verlijmde lip seals. Wellicht dat ik die over het hoofd heb gezien.
De aangekochte schakelaar kan nog terug naar parts.nl
Dank voor al jullie reacties. Ik blijf dit forum met interesse volgen.
Groet,
Willem
Groet,
Willem
Heb je de plint bovenlangs ook al los gehad.
Kzie daar die 3 dopjes, die eruit kunnen.
Wie weet wat je dan tegenkomt
Die plint is losgeweest. Dient alleen de sier en afwerking. Heeft verder geen functie.
https://www.manualslib.de/manual/515814 ... =34#manual
hier kun je zien dat ze het hebben over verlijmen aan de achterkant.
rechterzijde boven van deze bladzijde 34.
gaat over de inbouw van deze koelkast en je kunt nog verder bladeren voor meer info.
zit maar met 8 schroeven volgens plaatjes iets verder in de instructies.
ik heb mijn koelkast ook ooit losgemaakt en dat was ander model, maar die zitten echt strak in de keuken...na verwijderen alle bouten konden we mm wijze alles eruit krijgen.
heel langzaam van de buitenkant duwen en je bent er ff zoet mee.
