I.p.v vloerverwarming plintverwarming
R.E.
Bericht door R.E. » ma 22 mei 2023 21:15
Hallo allen.
Recent vraag gesteld over wel of niet vloerverwarming bleek ik dat niet te hebben. Ik heb nu bij Obelink een 700W plintverwarming ingebouwd in de beddebak. Nu profesorisch aangelegd met stekkerdoos met aan/uit schakelaar. Vraag: zou deze op de schakelkast van Hobby gekoppeld kunnen worden zodat de plintverwarming werkt als ik op het bedieningspaneel het toetsjes van de vloerverwarming indruk? Of is dit 12V en niet geschikt voor 220V. Kacheltje is 700 W. Iemand die het weet? Hoor het graag....
meeder
Re: I.p.v vloerverwarming plintverwarming
Bericht door meeder » ma 22 mei 2023 21:16
De vloerverwarming is over het algemeen 48V.
Bericht door PD » ma 22 mei 2023 21:18
Het ligt er een beetje aan in hoeverre de vloerverwarmingsoptie standaard is voorbereid. Op het paneel wordt normaliter een 230 Volt WCD geschakeld waarin de stekker van de omvormer van de vloerverwarming wordt gestoken.
Ingeval deze WCD in je caravan is voorzien, kun je jouw plintkachel daar eenvoudig in steken en werkt de schakelaar op je bedieningspaneel. Wanneer deze WCD niet is voorzien, vraagt het wat extra werk maar het kan dus wel. Nu is je plintkachel 700 Watt en een vloerverwarming veelal 350 Watt, dus even checken hoe e.e.a. is afgezekerd. In het ergste geval moet er een relais tussen van tenminste 1000 VA.
Laatst gewijzigd door PD op ma 22 mei 2023 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
akulker
Bericht door akulker » ma 22 mei 2023 21:22
Er zit in de centrale kast van Hobby een 230v aansluiting die geschakeld wordt door de vloerverwarmings knop. Het gaat om aansluiting 35 linksboven. Hierop kan je de verwarming aansluiten. Eventueel kan je het checken met een multimeter.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn CPH2399 met Tapatalk
Bericht door Chris » ma 22 mei 2023 21:30
Belangrijk om te weten welk type en bouwjaar Hobby je hebt.
Als je die met de lichtstuurkast hebt kan je idd daar die 230 volt plintverwarming op aansluiten.
Ik had een Hobby uit 2011 en daar had ik ook mijn zelfgebouwde vloerverwarming op aangesloten.
Hierboven is het connector 35 in de lichtstuurkast, maar per bouwjaar kunnen die connector-nummers anders zijn.
Dat staat in de documentatie van jou caravan, dus graag type en bouwjaar.
Uit die connector komt idd 230 volt.... dat hele blokje zijn 230 volt aansluitingen
Bericht door Chris » ma 22 mei 2023 21:33
Bij Hobby wordt er een trafo aangesloten op deze 230 volt output.
En die trafo maakt er laagspanning van..
R.E.
Bericht door R.E. » ma 22 mei 2023 23:50
Dank voor jullie vlotte reactie. Is overigens een 455UF uit 2015. Zou die 700W problematisch kunnen zijn? Niet zo technisch aangaande stroomlijnen. Maar een kabel aansluiten op klem 35 zal me wel lukken. Moet natuurlijk die stuurkast niet oppikken...
R.E.
Bericht door R.E. » ma 22 mei 2023 23:55
Stroomlijnen = stroomdingen en oppikken = opfikken :oops:
Leve de tekstcorrectie
Terug naar “Hobby”
