Goedeavond,
Na lang alleen maar lezen hier, heb ik nu ook een vraag:
Vandaag ben ik begonnen met het monteren van een mover onder mijn Detllefs Camper 450 DB 2005.
De mover is van Enduro ( EM505FL) .
Tijdens het monteren viel mij op dat de klemmen waarmee de moverbalk aan het chassis gemaakt wordt niet helemaal strak tegen de mover tussenbalk aansluiten.
Als ik het goed zie komt het bovenste gedeelte van de klem tegen de rand van de uitgeponste gaten in het chassis. Dit soort klemmen worden voor meerdere merken movers gebuikt.
Wie van jullie is dit probleem ook tegengekomen en wat was de oplossing . De klem zo laten ? Een beetje van de bovenste klem afhalen (hoe zit het met roestwerendheid m steun is nu verzinkt)?
In de foto's zie je wat ik bedoel.
M.v.g. Jan
Mover montage , klemmen sluit niet aan.
Re: Mover montage , klemmen sluit niet aan.
Omdat ook de onderkant van de klem niet aansluit lijkt hier iets niet te kloppen.
Wat... ik durf het je niet te zeggen.
Je zou Caravan Movershop eens kunnen bellen.
Heel kundige kerels en niet te beroerd om je te helpen.
Best kans dat je een adapterplaat nodig hebt oid..
En... heb je er een stopblok bij??
Zoo niet... bestel die dan direct...en blokkeer de mover op het chassis.
Weglopen/wegschuiven is niet onbekend..
slijp iets van de klem af en probleem opgelost.
Volgens mij is het helemaal niet noodzakelijk dat de klem tegen het chassis aan komt aldaar
Hij klemt zich vaat op de onderste rand van het chassis aan beide kanten en aan de balk kan verder geen kant meer op, volgens de tekening zit ie er ook niet tegen
Maar de balk zou wel helemaal onderin de bevestiging moeten kunnen liggen dat dan weer wel, zal uiteindelijk gaan zakken en dan komt het geheel wel los foto 2 of heb je hier de bouten nog niet volledig aangedraaid
Bouten zijn wel aangedraaid maar omdat de ovenenste deel niet verder kan door die rand trekt hij onder niet bij.
Ik zie dat de klemmen van Truma aan de bovenkant zijn afgeschuind misschien vanwege dit probeem.
M.v.g. Jan
M.v.g. Jan
- Bijlagen
- Schermafbeelding 2023-05-21 214602.jpg (25.6 KiB) 560 keer bekeken
Een beller is sneller... want dit is een heel specifiek gegeven.
Lijkt mij dat niemand dit hier al eens meegemaakt heeft... dat had ik echt wel gelezen.
Ik heb deze vraag ook gesteld bij de enduro en ook het aanhaalmoment van de klem want bij de klemmen zelf stond een andere waarde. Zie hier het antwoord van Enduro.
Geachte J. ,
45NM a.u.b. de klem is aangepast en de handleidingen waren al gemaakt.
Een heel klein stukje 45 graden afslijpen van de klem zelf is de oplossing. ‘’dit wordt in de toekomst aangepast’’
Dit gaan we dus maar dan doen.
Probleem opgelost, alleen nog wel even goed behandelen tegen roest Ik denk het beste met zinkspray.
M.v.g. Jan
Geachte J. ,
M.v.g. Jan
Dat kan, en is mooier. Maar het hoeft niet eens.
Het naastgelegen zink beschermt het kale staal ook redelijk goed.
Het zal evengoed wel bruin worden, maar wegroesten zeker niet.
