Originele rondzit verlichting vervangen voor LED strip(s)
Goedendag Allemaal,
Ik heb een Hobby de Luxe easy 460UFe uit 2004. Deze heeft boven de rondzit sfeerverlichting in de vorm van een xtal gloeilampjes op een dunne alu profiel. Er komt een zwarte kabel met een witte en een zwarte ader onder de deur door naar boven waar 12v wisselspanning op staat, ik heb dit met een multimeter gemeten. Ik dacht dat er 12v DC op zou staan maar niets is minder waar. Nu wil ik dit gaan vervangen door een ledstrip, echter deze draait op 12v dc spanning. Voordat ik nu alles ga verbouwen......ik heb nl onder de bank naast de deur een 230v punt waar een leddriver op aangesloten zou kunnen worden. Tevens zit hier ook de accu van de mover (120AH) waar de leds ook op zouden kunnen werken.....
Graag hoor lees ik jullie adviezen / tips en tricks..
Hyundai IX35 2.0i + Hobby de Luxe easy 460 UFE (2004), Hypercamp mover, Oyster Vision ll
Re: Originele rondzit verlichting vervangen voor LED strip(s)
Ik weet slechts 1 ding: de Led strips die ik ken die verdragen niet een spanning van hoger dan 12 komma weinig Volt. Anders is het finito. Dus neem een voeding die de output - inclusief piekjes - begrenst tot 12v max
Deze wijsheid kan je halen uit de datasheets
Chris zal ongetwijfeld praktische oplossingen kunnen aanbieden maar direct op het 12v systeem aansluiten gaat fout.
Hoi Dieseltijger,
Ik was ook niet van plan om de ledstrip direct op de 12v van de caravan te schakelen want die is wissel, zou het ook niet op de 12v gelijk doen daarom hier de vraag even neergezet, Chris is inderdaad de man waar ik op hoopte hihi....
Er bestaan zg AC-DC converters
Die geven een stabiele 12 VDC af ook bij een fluctuerende 12 VAC.
Dan kan je de originele setting behouden
Led strips..
Let even op dat ze niet tot max 12 volt, maar een tolerantie hebben..
Klopt Warm Wit.
Event kan je er ook nog een dimmer tussen maken.
Simpel en fraai effect..
Mocht je meer willen weten links oid..laat maar weten
Led strips..
Klopt Warm Wit.
Hoi Chris,
Neem aan dat je met tolerantie de spanning bedoeld?
Heb je evt een link waar ik de converter kan vinden?
Ik heb de 12v wisselspanning gemeten, ik had de verlichting aan en bij de aansluiting 11,8v wissel gemeten, ik hoop dat dit genoeg is voor de ledstrip....
Onderstaand heb ik wat onderdelen gevonden maar nog niet bestelt..:
https://www.ledstripkoning.nl/accessoir ... led-strips
https://www.ledstripkoning.nl/warm-wit/ ... t-600-leds
Deze dimmer heb ik nog liggen van een ander projekt :
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/verl ... 3mhz-5-24v
Hoi Chris,
Heb ff een google zoekslagje gedaan en kwam deze tegen, moet ff kijken of deze de ledstrip aan kan...
https://www.otronic.nl/nl/12v-20v-ac-na ... er-3a.html
Groeten Ruud
Groeten Ruud
Psies... dat soort dingen.
bij deze verkoper kan je kiezen tot 5 ampere..
https://nl.aliexpress.com/item/10050039 ... RBxjJH7oGL
die dingen blijken een verrassend stabiele 12 volt output te hebben.
Jou link is een input van 12 VAC....tot max 20 volt zie ik.
Mijn link heeft een veel ruimere inputspanning.
Bedenk dat jou omvormer, een dikke trafo waar AC uit komt, onbelast een veel hogere spanning dan 12 VAC levert.
Puur omdat je best veel stroom afneemt met gloeilampen, zakt die piekspanning in elkaar tot ongeveer 12 volt AC.
LED verbruikt vele malen minder.... en dan kan die piek wel eens een lastig verschijnsel worden.
Dus beter een converter met een ruime ingangsspanning.
Dimmen is ook leuk..
Ik heb dat in mijn hut wel heel ver doorgevoerd...
Misschien leuk om even te zien... ben er eigenlijk wel erg happy mee.. : viewtopic.php?t=41542
Dimmen kan dus simpel... zoiets is al super..en sipel aan te sluiten...https://nl.aliexpress.com/item/10050041 ... 9AyCDDeFQq
Leuk topic, ik wil dat ook nog aan gaan pakken in onze Hobby (2005). Dan is alles binnen en buiten omgebouwd naar LED. Zit er ook nog aan te denken om dan een LED strip te nemen welke elke kleur kan aannenem ...... gewoon omdat het kan en leuk is
Is inderdaad wel mooier om met een 12V AC naar DC converter alleen de lichtstrip voor LED-strip te vervangen en dat al het overige origineel blijft.
Deze is te krijgen in verschillend vermogen output:
https://nl.aliexpress.com/item/40007667 ... Redirect=y
@RUUD: heb je de lengte van de benodigde LED strip toevallig opgemeten ?
Lees even waarom ik denk dat het beter is om AC-DC converters te gebruiken met een grotere ingangs spanning range..
viewtopic.php?p=968129#p967977
Is de ingangsspanning van door mij getoond model niet toereikend ? 10 tot 20V AC
Chris,
wijst jouw link niet naar een pagina met alleen DC-DC converters?
Mercedes CLA 250e Shooting Brake (2022), Fendt Platin 495 TFB (2010)
Oeps....
Ik zie het... foutje... moment....
Dit is idd wat ik bedoelde...https://nl.aliexpress.com/item/40007667 ... 6XfCy4ZZkE
En dan de 5 ampere gewoon... kost geen drol meer..
Vh weekend alles omgebouwd
Deze er bijgezet om de leds te beschermen.
Wij hebben overigens wel modeljaar 2010
Uit de omvormer komt 12,80v
Nu tussen de +/- 11,9v en 12,10v voor de dimmer
https://www.ledstripkoning.nl/accessoir ... -behuizing
//uploads.tapatalk-cdn.com/202305 ... 6b2be7.jpg[/IMG]
Ik kan je link niet openen Alex..
Ik ook niet
Krijg hem wel geopend, neem aan dat je de specs wilt...
Specificaties
Input voltage 5-32V (DC)
Output voltage 12V (DC)
Maximale uitgangsvermogen (watt) 36W
Maximale uitgangssterkte (ampère) 3A
Specificaties
Da's fout..
Deze link kunnen jullie niet openen?????
12-20 Volt AC input...<<<<<< wisselspanning dus !!!!!
output 12 VDC en de grootste is 5 ampere. <<<<<<<<< gelijkspanning .... ideaal voor LED.
Deze dan.... input 12-28 VAC
Out 12 VDC tot 5 Ampere..
https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... xXew46UktH
Ik krijg alle links geopend op mijn Android tablet....
ik ook ( windows 11) ... ook effe om mijn mobiel ( Android) en op de Ipad van dochterlief geopend..no problemo..
Ik krijg alle links ook die van mijzelf geopend
Hallo Allemaal,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de input en suggesties, wij gaan er eerst even tussen uit naar Ruinen, als wij terug zijn ga ik de spullen bestellen,
@ REDRIVER : Ik ga voor de 5m warm witte ledstrip https://www.ledstripkoning.nl/warm-wit/ ... t-300-leds
Ik laat hier weten hoe het gaat...
Oké Ruud, bedankt. Onze Hobby staat nu in de stalling maar ik verwacht dat ik ook aan 5 meter genoeg heb. Die strips zijn toch makkelijk op lengte te knippen ?
Op de strips staat meestal om de 3 leds een schaartje afgebeeld...
Dat is de knip plek
Dat is de knip plek
