Electriciteit werkt ineens niet meer
Ik ben sinds begin april de gelukkige bezitter van een kip uit 1988. Vorig weekend mee weggeweest, toen deed de electriciteit het gewoon. Dit weekend wil ik de werking van de koelkast checken (had hem nog niet gebruikt) en toen bleek noch de verlichting noch de koelkast te werken. Even de stopcontacten getest ...helemaal niets. Uiteraard de verbinding gecontroleerd, even stekkers weer goed insteken, schakelaar/zekering even aan en uit gedaan en alles opnieuw geprobeerd....niets.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Zoals gezegd, heb deze caravan net en weet er dus echt niets van.
Re: Electriciteit werkt ineens niet meer
Andere kabel geprobeerd ?
Of misschien toevallig geen stroom op de paal van de camping probeer eens een andere aansluiting
Kabelbreuk of losse draden in stekker
Vaak zit de zekering automaat in de kledingkast.
En het gebeurt regelmatig dat er iets in de kast gezet wordt en de schakelaar per ongeluk uitgezet wordt.
Dank voor de reacties.
Ik heb drie verschillende kabels geprobeerd. Het was niet p de camping maar thuis, het stopcontact werkte gewoon (getest).
De schakelaar in de kledingkast heb ik op beide standen geprobeerd. Helaas, maakte geen verschil.
Ik heb geen idee waar ik moet beginnen zoeken. Iemand suggereerde kapotte zekering(?) In de transformator maar geen idee of mij Caravan zoiets heeft...ik dacht dat ik gewoon 220V had via die kabel (?)
Als je niet weet hoe je met een multimeter dit moet controleren dan zou ik naar de caravan zaak gaan of kijken of iemand in jou vriendenkring kan meten.
2021 VW Golf 8 1.5 eTSI Variant R-line 1999 Homercar Race 44.
Kaatje....
Heb je een Multimeter????
Want daar lijk je nu mee te moeten gaan meten..
Of.. als alles met spanning en stroom je vreemd is, iemand voor hulp vragen.
Ik had met mijn caravan vorig jaar exact hetzelfde..
Dacht eerst aan de zekeringautomaat in de paal van de camping.... >> was goed
Toen aan de CEE kabel... >> was goed.
Bleek in de zekeringkast een draad losgetrilt te zijn op de zekeringautomaat..
Maar..
Kip... 1988
Er is net een topic geweest over verpulverende kabels aan de CEE steker die in de caravan zit.
Sommige Kippen blijken daar last van te hebben, nu al 3 verschillende forummers daarover gehoord.
Wie weet is het bij jou ook dit issue.. moet er een nieuw stukje kabel in.
Meten.... Meten is weten als je weet wat je meet..
En zonder meten is het koffiedik kijken...
Maar..
Kip... 1988
wat chris hierboven ook zegt hebben wij ook n keer meegemaakt met een lmc...maar kan met elk merk gebeuren.
kabel in de caravan bij de zekeringkast losgetrild.
dus dat komt vaker voor
- HenkR
Kaatje,
Als je aangeeft waar je woont is er wellicht iemand van dit forum in de buurt die je een helpende hand kan bieden.
Goedemorgen, denk voor alle info. Ik heb een zoon en buurjongen die gelukkig nogal goed zijn met kabeltjes en een van hen heeft ook zo'n meter. Daar ga ik dus maar eerst eens aan vragen om te kijken wat er schort.
Wordt vervolgd .. hopelijk met goed nieuws.
Ik woon in Nootdorp, omgeving Delft. Hopelijk kunnen zoonlief en buurjongen het regelen, ze sleutelen altijd aan hun auto's en buurjongen zit in de elektrotechniek/electronica.
Elektronica elektrotechniek.... komt goed.
Een caravan is echt geen rocket science.
Laat ze maar eens beginnen met meten bij de zekeringkast..
Dan weet je of je het binnen of buiten moet zoeken.
