12V installatie aanpassen perskabelogen
Ik ben bezig met de 12V installatie in de caravan. Ik wil een aantal dingen wat netter maken en de Victron Smart Shunt die ik gekocht heb er ook tussen bouwen.
Nu heb ik 10 mm2 kabel en 10mm2 M10 perskabelogen en een hydraulische perstang dus dat persen gaat ook goed.
Heeft iemand misschien een trucje om alle losse aders in de 10mm2 kabel fatsoenlijk zonder vloeken in de 10mm2 perskabelogen te krijgen? Op het moment dat je de buitenmantel er af gaat pellen gaan ze iets uit elkaar staan en is het een enorm gepruts om alle losse draadjes er weer in te krijgen.
De binnendiameter van de huls van de ogen is 4,5mm hetgeen normaal genoeg moet zijn voor de 3,6mm wat de diameter van een 10mm2 kabel is.
Re: 12V installatie aanpassen perskabelogen
Ik neem zomaar aan dat je de gesloten exemplaren hebt. Ik bedoel aan 1 kant open en aan de andere kant dicht ?
Zou je zo'n kabelschoen/oog hebben van het open soort aan beide kanten, zou je 'm door kunnen drukken, de doorgedrukte kabel strippen en vervolgens terugtrekken.
Maar de 'doordruk -exemplaren' zeg maar, die zien er wat knullig uit. Ik denk niet dat je die gebruikt, maar die met 1 kant open.
Tsja...dat wordt pielen en klooien. Wellicht de uitstaande uiteinden bij elkaar binden met ijzergaren ?
De meest uitstekende uiteinden tot een acceptabele lengte wegknippen ?
Ik roep zomaar even iets, ik denk met je mee.....
Jumpy Südwind
Een fractie langer strippen en met bindtouw..of waxdraad een paalsteek op het blanke deel leggen..
Doorschuiven tot voorop..
Draadeindjes van de paalsteek door de ooggat..rustig invoeren.
Tja ..waxdraad zal je niet hebben.
Ik kan je wel wat meters opsturen..laat maar weten in een pb
Laatst gewijzigd door Chris op vr 19 mei 2023 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Zijn de gesloten exemplaren inderdaad.
Dankjewel voor je reactie. Het is inderdaad een heel gepruts.
- Witte yeti
Eerst bv 3/4 lengte afpellen, daarna een 1/4 lengte en dan dit stukje bijna naar het eind schuiven. Dan kijken of de draadje nog voldoende bij elkaar zitten om het in het oog te krijgen.
Ah, dank dat ga ik proberen!
Precies dat ! Oplossing gevonden !
https://www.youtube.com/shorts/eYOz1muaAXk
Jumpy Südwind
Dank!
Dank!
- Witte yeti
Ik had het zelf bedacht, maar het is precies wat het filmpje laat zien
Even een korte terugkoppeling, het werkt als een tierelier!
Haha grappig nooit gezien.. ik draai ze altijd rond
Slim he..vond ik ook.
Yep leuke tip
Leuk filmpje maar als onze monteurs het zo doen moet ik 3x zoveel uur berekenen
Gewoon strippen en erin stoppen
Overigens persen ze in het filmpje aan de verkeerde kant
Als je er veel ervaring mee hebt dan zal dat ook wel lukken.
Als ongeoefende hobbyist is deze methode wel erg makkelijk.
Zo https://www.youtube.com/watch?v=9BD2hUXCPFM ziet het er makkelijk uit.Chris schreef: ↑vr 19 mei 2023 16:10Een fractie langer strippen en met bindtouw..of waxdraad een paalsteek op het blanke deel leggen..
Ik maakte de accukabels op mijn werk destijds.
Geloof maar gerust dat er in de vliegtuig techniek prima gereedschap daarvoor is.
Alleen zal het nooit lukken met een paalsteek.
Da's een prima knoop, (onschuifbare lus) maar niet geschikt om een touw ergens strak omheen te krijgen.
Ik heb ook nog wel eens wat kabelogen geperst (aan laskabels en accukabels ) zo af en toe in mijn werkzame leven. En wat kabeltjes voor mezelf, voor mijn boot, caravans en campers.
Met een goede kabelkniptang druk je het uiteinde van de koperkabel bij het doorknippen iets in elkaar. Je hebt dan verder niks nodig.
Heb je die niet, dan kan je ook de kabel afkorten met een slijptolletje. Met een 1 mm dik doorslijpschijfje erin, dan rafelt het ook niet.
Professioneel gereedschap is kneiterduur. Alleen zinvol voor professionals.
Ik vind dat 2 x strippen en een klein stukje mantel naar het eind schuiven trouwens een hele goeie oplossing, als je geen goed knipgereedschap hebt.
Met het juiste gereedschap is het kakkezonderdouwe.
Voor een kleine €40 heb je al een leuke tang.
HBM.
Maar voor die ene keer in jaren ga ik wel effe bij m'n ouwe baas koffie drinken..appeltaartje mee..effe lullen..effe krimpen.
@AB.
Mastworp met halve steek erop is een officiële kabelboom knoop en wordt ook in vliegtuigen gebruikt.
Zit echt perfect vast...mits je wel waxdraad gebruikt.
Miljoenen gemaakt in die jaren daar.
Tieraps mogen juist lang niet altijd ..
@AB.
Mastworp gaat beter js..
Je had het over een paalsteek..dat gaat nie hé.
Ja, sorry. Een tijdje les gegeven met knopen leggen...
Jee... je hebt gelijk... stom foutje.
Als oud zeiler weet ik dondersgoed die verschillen..sorry Ab..
Als oud zeiler en kabel maker de verkeerde knoop noemen geeft wel te denken
En dan ook nog een tyrap in deze topic noemen…
En dat allemaal voor een simple klusje waar een truukje voor gevraagd wordt. De eerste met dat stukje buitenmantel laten zitten was de makkelijkste. Take it easy.
Deze is inderdaad €40,00
Of deze €40,00 x 100
Ik heb zo een
Home-car racer 48
