Scaudt CSV 403 glaszekering
Re: Scaudt CSV 403 glaszekering
Mijn wekker ging om 5:30 uur, dus zo vroeg is het voor mijn niet meer.
Maar zonder gekheid, het is flink balen! Ik hoop dat je snel een oplossing kan vinden.
Jan van Vijven schreef: ↑wo 17 mei 2023 08:06Ik neem aan dat je 380/400 volt bedoeld.Aart43 schreef:
Campingbaas zei nog dat er hoogvolt op de kast staat en ook in mijn caravan ‘terecht’ is gekomen, dat nog als extra info.
Als dat in je caravan komt betekend dit dat in de kast de nul is losgekomen, dan is de installatie van de camping de veroorzaker.
Goeie Jan...
Overheen gelezen..
Alleen.... hoe kan je dit aantonen ???
Als er meer defecten zijn door die kast .....
Die camping baas gaf het zelf aan…
Die 400 volt overleeft geen apparaat. De zekeringen zullen de installatie zelf beveiligen maar de aangesloten apparatuur (waarbij dus de omvormer) is meteen kapot.
Dit geldt ook voor lampen en koelkast als ze op dat moment stroom gebruikten.
Een of andere beveiliging die Max 275 Volt… kan hebben en het dan begeeft bij hogere spanning is vervangen.
Conclusie is dat de veel te hoge spanning dus inderdaad op mijn Eriba is komen te staan, lekker verhaal en dank aan de onbekende buurman.
Morgen nog inbouwen en hopelijk dan 12V op de apparaten en lampen. Zie foto, bedoelde je deze Chris? voor verduidelijking
Alles wat 220V is werkt tot nu toe, extra koelkast, koelkast caravan en vloerverwarming. Controleer het nog even als de kraan het weer doet of de bolier nog leeft, inderdaad is 300V -400 V teveel van het goede normaliter
Je hebt mazzel... echt mazzel.
Dat blauwe ding is een ontstoor condensatortje denk ik... daar lijkt het op.
Als die gelijk sluiting maakt is de rest van de omvormer nog heel.
Op 12 volt werken de pompjes en de verlichting, evnt. de radio etc.
Maar de boiler dus niet..
Ik betwijfel trouwens of het wel die onbekende buurman was.... de overspanning op de camping kan ook wel eens de dader zijn.
Affin... gelukkie nu..
Hoe ben je verzekerd? Misschien kan je aanspraak maken op je verzekering. Het probleem is uiteindelijk door een ander veroorzaakt.
Dat is dan een VDR. Ja die willen ook wel eens spontaan stuk gaan en zijn daar JUIST voor bedoelt
Een spanningsafhankelijke weerstand (Engels: Voltage Dependent Resistor, afgekort VDR, ook varistor).
Zie...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spannings ... _weerstand
Zo is het toch een eenvoudige en goedkope reparatie. Onderdeel kost nog geen euro.
Tja arbeidsloon....
Zie...
Tja arbeidsloon....
Even op de PC gekeken, groot scherm... yep.. een VDR...
( Klopt Erik, op mn mobiel te klein om goed te zien.)
Opgelost! De VDR vervangen en dank aan deze weerstand! Heeft de hoogspanning opgegeten, is ontploft en vervangen. Goed dat Schaudt een extra bewaker na de zekering heeft ingehuurd Jullie dank voor het meedenken en alle extra info! Weer veel bijgeleerd
Ik begrijp nog steeds niet wat een buurman hier fout aan kan doen? Hij kan een zekering laten ontploffen, so what!
Ik denk dat die buurman zelf ook het slachtoffer is geweest. Misschien is een minimaal aardlek bij hem door de verhoging van de spanning pas cruciaal geworden.
Maar kan de spanning op een andere fase oplopen als er een fase een aardlek heeft door de nul potentiaal verschuiving?
Ik ben er eigenlijk meer dan vijftig jaar uit
De campingbaas gaf nog aan dat zijn verdeelkast van waaruit 4 plaatsen stroom kunnen krijgen opgeblazen was. Een nieuwe vouwwagen was al zijn 12 V apparaten kwijt, kapot! Hij had dit, ondanks jarenlange ervaring, nooit meegemaakt. Wat een stekker vol water dus kan aanrichten..
