Kraan vervangen, 2 led-lampen werken niet meer
Hallo allemaal,
Een technische vraag. Bij het vervangen van de keukenkraan heb ik de elektriciteit aangesloten, echter geen foto gemaakt.. maar het werkt. Na alles te hebben terug gebouwd, kwam ik er achter dat de buiten- en keuken led-lamp niet meer werken. (Kraan werkt wel)
Ik heb een aantal zaken los gedraaid, echter zit de kraan niet direct verbonden met de andere aansluitingen. Kan het toch zijn dat het verkeerd aansluiting van de kraan, impact kan hebben op verlichting? (Alles 12 volt)
Suggesties zijn welkom
BMW X5 45e + Adria Adora 673 PK
Re: Kraan vervangen, 2 led-lampen werken niet meer
2 vragen.
De zekeringen gecheckt ?
Als de kraan loopt, werkt het licht dan wel ?
Dank voor de snelle reactie. Zekering gecheckt.. kraan aanzetten ga ik vanavond even testen.
Even voor een goed begrip...
De 2 draden aan een kraan zijn geen min en plus.
Het is een schakeldraad, die door de schakelaar in de kraan onderbroken wordt. Bijna altijd een plus die naar de pomp loopt.
Maar het kan ook een min zijn.
Voor de werking maakt dat niet uit.
Inderdaad. Wanneer je enkel die 2 draden herkoppeld hebt kan er weinig fout gaan.
Werkten de 2 andere lampje voordien wel en merk je dat nu na de herstelling pas?
Wanneer de pomp loopt beginnen die lampjes dan ook zachtjes te branden? Zo ja zou ik aan een foutieve verbinding denken (wel moeilijk mogelijk).
Heb je onbewust geen andere draad in de omgeving van de kraan losgetrokken?
Foto van de draden onder de lavabo?
Per ongeluk andere bedrading losgetrokken??
Je schrijft: Een aantal zaken losgehaald... welke ????
Want... als je de 2 draadjes van de nieuwe kraan op exact dezelfde manier hebt aangesloten als de 2 draadjes van de oude kraan, dan is er technisch niets veranderd.
Concludie... er is iets anders gebeurd... andere draadjes per ongeluk losgetrokken b.v.
Daarom gewoon terugzoeken.
Vanaf de lampjes de weg terug naar je 12 volt voeding.
Voor zowel de massa, als des chakeldraad, die ergens de schakelaar heeft die dan weer aan de plus 12 volt hangt.
Meet desnoods gewoon of je de weg van de 12 volt kunt volgen.
... en wie weet, zijn beide lampjes spontaan stuk
Meten....
Maar lang niet iedere caravannist heeft een digitaal metertje mee.
Bij jou en mij is het anders, wij gaan niet eens weg zonder een meter...liever nog 3.
( Universeelmeter, vochtmeter en accutester is standaard uitrusting. )
Helaas... die van € 4,95 bij de Action zijn er niet meer.... waren uitstekend voor de caravannisten...
Dus doormeten/nameten.... zou TS daar de spullen voor hebben??
Ach Chris, je vrienden van Ali hebben ze nog goedkoper. Maar of je daar professioneel mee zou willen meten?????
Lijkt mij meer een ja/nee/ongeveer metertje. Maar goed genoeg om snel even wat uit te meten.
En wat ik vroeger altijd op de bedrijfsschool van de NS in Haarlem heb geleerd: Meten is weten (als je weet wat je meet).
Prachtig schitterend Andre..
Idd voor de caravannist die misschien een keer wat wil meten in een jaar is die prima...
Doe mij mn Fluke maar, ben ik mee vergroeid..
Zelfs Ronk kon er mee omgaan... goed he..
En 6 euro verzending ...Hobby Linka schreef: ↑ma 15 mei 2023 16:09
Hornbach 10,-, kan je niet voor sukkelen .
Hallo Ronk heeft er zelf ook een Maar meten is weten.
Er zal best een draad los getrokken zijn.
mooie gepaste reactie
Ja...een... thuis...
TS heeft een vraag over kraan wel werkt maar en de ledlampen die niet meer werken. Vraag is die nu er mee geholpen. Ik denk het niet. De laatste reacties zijn over meters.
TS zou nog even kijken of wanneer de kraan / pomp draait de led lampjes wel branden. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn.
Verder misschien nog tip: heb je alle zekeringen gecontroleerd, niet alleen de kraan / pomp? En is er misschien (daar ben ik zelf onlangs tegenaan gelopen...) ergens een zwevende zekering?
Klopt
Als voorbeeld waar hij de storing mee kan opsporen.
Tenminste als je weet waar en wat je moet meten.
Als de kraan aan gaat (pomp hoorbaar), gaat er helaas geen licht branden.
Ik zal woensdag de lade verwijderen en foto’s maken.
Ik heb een meet apparaat, echter weet ik nog niet wat ik los moet trekken om iets te kunnen meten.. to be continued..
Iig bedankt voor de reacties #metenisweten
Wij hebben zo’n aardlek/zekeringautomaat.. zijn er nog meer zekeringen in een Adria Adora?Caravelair_PT schreef: ↑ma 15 mei 2023 20:20TS zou nog even kijken of wanneer de kraan / pomp draait de led lampjes wel branden. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn.
Dat betaal je bij iedere winkel als je via een website koopt........
Gaat nu even om het bedrag van de meter, niet om de verzendkosten.
Ja heel veel.
Die automaat is alleen maar voor 230 volt.
De 12 volt installatie is, net als in een auto ongeveer, met soms wel 10 verschillende groepen afgezekerd met steekzekeringen van diverse waardes.
Daarnaast kan je soms in een afgetakte draad nog zwevende zekeringen tegenkomen.
Dat wordt even zoeken in de handleiding dan
Dank Ab
Dank Ab
Laatst gewijzigd door Ab op ma 15 mei 2023 23:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Aub niet quoten op voorgaand bericht.
ik meen te weten dat bij jou een dometic omvormer ergens voor in de caravan zit.
Een beetje bolle witte doos.
Daarin zitten 5 steekzekeringen...
En, als je ergens kortsluiting maakt, hoe kort ook, dan smelt er een van die steekzekeringen door...
Dat wordt danweergegeven door een brandend LEDje bij die betreffende steekzekering.
Dit moet zeker staan in het boekwerk wat bij de caravan hoort.....
Je schrijft: wat andere zaken losgehaald, ik vroeg het al eerder>>>>>> welke andere zaken????
Laatst gewijzigd door Ab op ma 15 mei 2023 23:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb geprobeerd de schakelaars los te halen. Dat is niet gelukt. Maar die kabels leken vast te zitten.
Ik ga even zoeken naar de witte doos.. (of andere zekeringen). Er zit veel onder het bed.. ook een schaud omvormer. Daar zitten ook zekeringen kom ik na wat Google werk achter. Je leert de hut steeds beter kennen
De kans dat er sluiting is geweest, kan goed tijdens het solderen van de city water aansluiting. (Is ondertussen goed gekomen, was ff prutsen)
Laatst gewijzigd door Ab op ma 15 mei 2023 23:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Aha...geen Dometic maar een schaudt omvormer...die blauwe.
Ook die heeft steekzekeringen.
Inspecteert die maar eens..
Want..
Voor de city wateraansluiting ben je met het 12 volt circuit bezig geweest...
Een voor een De steekzekeringen controleren..
En bij een defecte...wat ik vermoed...vervangen met dezelfde kleur zekering.
Kleur = zekeringwaarde.
Want..
