Nicotine-aanslag binnenkant caravan
We hebben onze nieuwe caravan uit de stalling gehaald en bekijken alles nu supergoed.
De vorige eigenaar rookte in de caravan en dat is te zien…
Iemand een idee hoe dit te verwijderen?
Ik heb schoonmaakazijn al geprobeerd.
Ik lees over hg nicotineverwijderaar. Iemand ervaring?
Mercedes Vito 115CDI en Bergland Arizona Luxus
Re: Nicotine-aanslag binnenkant caravan
Dasty heeft een spuitflacon met een soort bleek.
Dat bleekt geloof ik alles...zelfs mijn vrouw werd er bleek van..... toen ze het op haar broek kreeg, die verbleekte er ook van..
Ik meen een witte/ zilverkleurige flacon.
Volgens mij deze: https://www.bol.com/nl/nl/p/dasty-super ... ZIQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door Chris op zo 14 mei 2023 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Dasty is idd echt rommel en kan in dezen dus heftig genoeg zijn!
Goeie! Dank! Even kijken of hier in de buurt een wibra zit zonder dat ik naar nijmegen centrum hoef!
Laatst gewijzigd door Trina op zo 14 mei 2023 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou het wel eerst in een hoekje uit zicht proberen..
Straks veeg je de print en al van de dakplaten.
Haha bedankt voor de tip!
De caravan is verder perfect dus dat zou jammer zijn!
De gewone gele dasty doet niks. Die had ik wel in huis dus maar meteen geprobeerd.
Voor dit soort vervuilingen (en nog veel meer) gebruik ik al jaren "Blue Wonder"
https://bluewonder.com/productoverzicht ... r-cleaner/
Laatst gewijzigd door Ab op zo 14 mei 2023 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat werkt helaas niet.Nemeg schreef:https://www.deverfzaak.nl/blogs/blog/ni ... %20aanslag.
Met azijn en water.
Azijn, baking powder en gele dasty al geprobeerd
Volgens de slager die zijn eigen vlees keurt is easy cleaner de beste oplossing.
https://schoonmaaktips.com/product/easy ... 3-flessen/
Mijn moeder rookte vroeger heel veel, binnen roken was toen ook nog gebruikelijk. Zij maakte 1 keer per jaar alle wanden in huis schoon met chloor.
Gezond is het niet, en of het niet te heftig is voor je caravan zul je zelf even moeten testen.
Ik zal ook na denken over je kussens die zullen ook wel flink ruiken.
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Dat is idd mijn laatste redmiddel.
De caravan is 13 jaar oud en al 3 jaar niet meer gebruikt dus alles zit waarschijnlijk goed vast/ingetrokken…
Verhouding op de verpakking 1:10 of 1:4 aanhouden, zo heb ik in auto’s heel erg veel weggekregen. Er is volgens mij trouwens ook een kant en klare mix. Wel altijd even in een niet zichtbaar hoekje proberen.
Home-car racer 48
Een heel goed middel hiervoor zijn sodakristallen opgelost in water.
De vloer en meubilair goed afdekken.
Nawrijven met proper water.
Ouders rookten vroeger altijd binnen en pa zaliger waste op deze manier al zijn plafonds, latexverf en kunstof planchetten weer hagelwit.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
Klinkt een stuk gezonder dan chloor.
Zijn soda kristallen, wat anders dan gewoon Soda?
ik heb onze voortent(waar ze 30 jaar in gerookt hebben denk ik) schoongemaakt met schimmelreiniger van de action.
de slakken en wurmen in de tuin hebben nog weken lopen(lopen die?) kuchellen van de nicotine in het grasveld.
was wel iets van chloorachtig.
de ergste lucht en plekken waren er uit. en na 2x behandelen zo goed als weg. dit was wel tent doek, de ouderwetse.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Heki dakrand zal wel het grootste probleem zijn.
In het uiterste geval is daar nog een nieuwe rand voor te bestellen.
Ik zou St Marc poeder hiervoor gebruiken. Te koop bij de bouwmarkt.
Kopje poeder in ca. 2 liter warm water.
Het is een wondermiddel.Kopje poeder in ca. 2 liter warm water.
En los te halen om rustig en grondig te poetsen.
Als al die nuttige tips niet werken kun je het altijd nog eens schilderen.
Komt de vraag met welke verf ??
Door de meeste verf komt nicotine heen. Dus eerst een sealer.
Als het op de wanden zit zit het ook op de kastjes, schilderen is dus nog een best klusje
Toen wij nog rookten maakte mijn vrouw de lamellen voor het raam schoon met ammoniak , wel verdunnen met water.
Probeer het eerst op een klein stukje wat uit het zicht is.
Volvo XC 60 3.0T6 AWD Hymer Nova 540, vloerverwarming 3 standen, el/gas boiler
bank airco.
bank airco.
Ik heb nu de hg kunststof nicotinereiniger en de witte dasty met chloor erin gekocht. Ik ga later vandaag frontaal in de aanval!
Sterk spul hoor... maak eerst een proefhoekje uit het zicht..
Hou je wel de gebruiksvoorschriften m.b.t. ventilatie goed in de gaten? Ik weet niet of dat goedje wel zo goed voor jezelf is als je het gebruikt in de caravan. Dat is uiteindelijk wel een besloten ruimte.
