Aangenaam verrast over de X20 (accu)
Tot mijn verbazing is de X20 accu na ruim 7 maanden opslag nog helemaal vol. De vorige accu, een X10 was na zo'n periode nagenoeg leeg. Zou dit komen doordat de X20 m.b.v. de app uitgezet kan worden?
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Re: Aangenaam verrast
In mijn beleving zou zo'n accu een hele lage zelfontlading moeten hebben, dus ook zonder "uit zetten" zou dit toch prima een half jaar lang goed moeten gaan? Tenminste; als de accupolen daadwerkelijk losgenomen zijn. Of gebruikt dat bluetooth stukje ook echt zoveel stroom dat zo'n accu leegloopt in zo'n tijd?
Of het BT stukje nou wel of niet veel gebruikt...ik zet mijn Victron in de slaapstand als ie naar de stalling gaat
6 seconden op het drukknopje drukken en hij is weer alive
Re: Aangenaam verrast over de X20 (accu)
Ik ben zo vrij geweest om de titel een beetje duidelijker te maken, weten we direct waar het over gaat.
Hoe wordt 'helemaal vol' gemeten bij een x10 of x20. Als dat op basis van Voltage is heb je er niets aan. Het wordt pas betrouwbaar met een zgn shunt die in en uitgaande stroom meet en dit om zet naar nog beschikbare capaciteit.
Laatst gewijzigd door Kipke98 op vr 12 mei 2023 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Onze dochter heeft een X10 in hun Hobby 540 KMFe van 1.750 kg met volautomatische Reich mover. Medio oktober is de caravan de stalling in gegaan met deze (afgekoppelde) accu en gisteren opgehaald. De mover werkte probleemloos zoals verwacht dus de X10 is springlevend na 7 maanden
Het helpt natuurlijk dat je de Victrons en de Powerextreme's kan ontkoppelen. De manier waarop de accu in de caravan is verbonden met de omliggende componenten is net zo belangrijk: De mover is volledig electrisch geisoleerd van de accu zodra de schakelaar in de "uit" stand staat, en de lader van de Enduro accu heeft een nagenoeg verwaarloosbare lekstroom als deze niet in werking is.
Ik laat dus gewoon de laadconnector in de stalling gewoon in de accu, je hoeft in tegenstelling tot sommige andere merken verder niets meer te doen. En verder....ik heb wel wat anders te doen dan op metertjes te loeren tijdens mijn vakantie. Het ding moet het gewoon doen.
- shanty1959
Zojuist onze caravan ook weer uit de stalling gehaald, Xtreme 20 in september volgeladen heen gebracht, net getest via de app, deze geeft nog 90% aan. Ik heb de polen in september wel losgemaakt.
