Kronings mover heeft na 4 meter geen zin meer
Goedemorgen,
Onder onze Knaus 400qd hangt een Kronings mover, gevoed door een Yellow top accu.
Wanneer ik onze oprit op wil rijden is na een paar meter de fut eruit. eerst haperen en daarna gaat de rechter motor vrijwel uit.
de accu is volledig geladen en geeft na een dag rust nog ong 12.5 volt aan.
Bij het moveren loopt de spanning vrijwel direkt terug naar 8 volt.
visueel zitten alle kabels goed en ook accupolen en snelklemmen zijn schoongemaakt.
Is er iemand die mij vooruit kan helpen en advie s heeft.
Bij voorbaat dank voor de moeite,
Geert
Geert
Re: Kronings mover heeft na 4 meter geen zin meer
8volt tijdens moveren. Dat is wel erg laag.
Ik denk aan een overleden batterij, ondanks dat die nog 12.5 volt aangeeft na een tijdje rust.
Hoe oud is ze? Was ze ooit gans ontladen (of redelijk diep-ontladen)?
Been there done that 2 weken geleden met een 2 jaar jonge YellowTop. Ik had exact dezelfde symptomen zoals jij beschrijft:
- in rust hoog Voltage
- bij belasting te ver inzakkend tot onder de 9 volt
- en dus een uitschakelende mover
Mijn conclusie was: accu overleden wat ook daarna bij de Greeff werd bevestigd. De spanning zakt te ver in waardoor de mover ermee stopt. Ik heb het die dag tijdelijk even opgelost door een accu uit één van mijn auto's in de caravan te monteren.
De technische man bij de Greeff was overigens verre van te spreken over de kwaliteit van de toch niet goedkope Yellowtops: er kwamen vele defecte relatief jonge YellowTops voorbij bij hen ondanks dat ze goed behandeld waren. Nu is dat maar n=1, maar zij zien wel best wat caravans de revue passeren. Ook mijn exemplaar was na 2 jaar dus al overleden ondanks goed onderhoud. Inmiddels zit er een Powerextreme X20 in onze caravan die binnenkort omgewisseld wordt voor een X30.
Accu is dood. 100% zeker.
De lichte, onderhoudsvrije variant: Powerextreme X20 of X30, of Enduro Lithium accu's: 350,- ...500,-
De gewichtige, mee naar huis nemen om te druppelladen 36 Ah startaccu: 50,-
Zo simpel is de keuze.
Lijkt idd einde accu.
Als je in mijn buurt woont wil ik gerust even mijn accutester er op aansluiten, dan weet je alles.
Meenemen naar een locale accuboer kan ook.
Vraag..
Is de accu een keer diep ontladen geweest?? want dat is een van de grootste boosdoeners bij deze soorten accu's.
Zelf 2 van dit soort Optima's gehad en daar een testsheet van bijgehouden de laatste jaren...
Nu een Lifepo4... veel beter tilbaar maar staat nu vast in de hut... helemaal niet meer tillen.
Vraag..
Allen bedankt voor de razendsnelle reacties.
Gelukkig is iederen, mijzelf incluis, het er over eens dat het afgelopen is met de accu.
Zojuist op een vlakke weg ook na een paar meter hakken en haperen. Ga dus voor een Liion accu kijkken.
Nogmaals dankk allemaal.
Groeten, Geert
Groeten, Geert
Je zal er geen spijt van krijgen. En qua kosten...een 10 Ah versie volstaat om te moveren.
Nog even een vervolgvraag als dat mag.
Wanneer ik een victron plaats, kan ik dan mijn huidige massapik verwijderen en de draadjes bij de moverkast constant aan elkaar zetten?
De accu wordt immers, denk ik, met een knopje of app aan/uit geschakeld.
Of ben ik de weg kwijt?
Ja, kan.
Ik heb mijn Victron ook direct aangesloten op de mover stuurkast.
En met de bijgeleverde drukknop kan je alle functie's van de accu bedienen, ook in en uit de winterslaap zetten/halen.
Over de victron hebben we al het nodige bij elkaar geschrreveen, een heel topic vol, incl een handig docje met de bediening.
Zelf heb ik er ook een dongle bij... daar bedien ik de Victron mee op mijn mobiel....
( Alleen uit de winterslaap halen met een mobiel kan niet... de dongle schakelt ook uit... dus geen communicatie meer. ... 5-6 seconden op de drukknop drukken... 10 x baluwe led knipperen en hij is wee alive.. )
Lees maar eens hier..
viewtopic.php?t=47334
Bij mij staat de mover accu onder een van de bedden, en dat is ook net waar het wasgoed tijdens de vakantie terecht komt.
Ik was nooit happy dat dat zomaar op, rond en naast de accu lag, en dus een bak over de Victron gemaakt die ook de connectors beschermt.
Bak van de Action van een paar euro..
je bent een heer.
Bedankt, ik ga aan de slag met deze kennis.
hartelijke groet, Geert
Hier soortgelijke problemen, ook Kronings, 1 meter of minder vooruit en dan einde verhaal.... 10 jaar oud, accu kan niet [?], vorig jaar een nieuwe Enduro Li laten plaatsen... Ik overweeg maar een nieuwe mover excl. accu.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
tja, was in de winter de accu wel UIT en liefst ook 1 pool los gekoppeld
zet er maar een voltmeter op en evt 12 volt gloeilampje en ga dan maar moveren.
ik ben benieuwd naar de dan gemeten spanning en/of de lamp ook uit ging
Accu [Lithium] in september vervangen, in stalling een pool los. In april/mei nog meermalen gebruikt, de gang werd wel minder, lijkt me niet aan de nieuwe te kunnen liggen?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Tussendoor wel lang genoeg aan de juiste lader gehad?
Spanning (volt) zegt niets tot heel weinig bij een Lifepo4.
Apart. Ik ben zo nonchalant als de pest en laat de Enduro accu en de lader gewoon permanent aangesloten, nadat ik mij er van vergewist had dat de lekstroom via de aangekoppelde enduro lader minimaal was.
Al 10 jaar noch de lader, noch de accu aangeraakt - en geen problemen met moveren.
Ja hoor, dat kan het niet zijn, of laden via de auto of via de stroompaal op de camping. Lifopo4 is hetzelfde als een Enduro 30Ah? Lithium in ieder geval.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
En toch...en toch...en toch geef ik de accu voor 99.9% zeker de schuld.
De mover werkt...effe..
Effe is dan de fout van de accu..99.9%
Zou ik ook zeggen. Voorliggende vraag is hoe het komt dat die accu zo snel naar z'n grootje gaat.
Pwoah, net nieuwe accu, aangesloten door dealer, mover 10 jaar oud, werkte prima in september en in april/mei [meerdere malen gebruikt], later minder snelheid [langzamer] dan zou ik toch verwachten dat het eerder de mover dan de accu is? Netjes accupool los in stalling en geladen via 220/230V, gaat toch niet zomaar ineens naar de eeuwige jachtvelden? Het is ook geen loodaccu die bij helemaal leegtrekken snel kapot gaat maar een lithium accu.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
En toch.....
Als ouwe rot in de techniek blijf ik wijzen naar een accu.
Iets is er niet goed..wat??? Geen idee..zou ik moeten onderzoeken en meten..
Maar de accu geeft de geest blijkbaar.
Lifepo4 accu's zijn toffe accu's maar kunnen ook stuk.
Wat zit er nog meer aan de accu??
Welke Enduro had jij??
Wellicht over een ander merk nadenken..
2 goede en bekend betrouwbare zijn..
De powerxtreme serie en de Victron PPP serie.
Zelf heb ik de Victron gekozen en daar net een erg heftig staaltje moveren mee gedaan.
Het is hier heeeel steil om op dit plekkie te komen.
Blij met mijn mover en accu...
Laatst gewijzigd door Chris op wo 21 jun 2023 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Enduro 30Ah Lithium accu, nieuw in september vorig jaar, tevens laten aansluiten als boordaccu, volledig door dealer aangesloten. Ik wil niet ontkennen dat het de accu is maar het lijkt mij zo onlogisch [als leek....].Chris schreef: ↑wo 21 jun 2023 23:16En toch.....
En merk..type...was toch een Enduro?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Aangesloten als boordaccu..
Hoe??
Met een relais?? Of een handbediende schakelaar??
Want..
Als de dealer daar een foutje heeft gemaakt kan het zomaar mis gaan..
Een sluipverbruiker die jij over het hoofd ziet..
En hoppa..een lege accu..
Hoe??
Want..
Dan had het al veel eerder 'prijs' geweest denk ik. Meermalen al gebruikt en geen problemen, mover is [gevoelsmatig] trager geworden de laatste paar keer, en nu tijdens de reis naar Toscane, op de laatste camping zijn de kuren de kop opgestoken. Maar goed, meten is weten, ik kan de 12e naar de dealer voor check, caravan komt de 10e terug, wellicht 12e check op accu en mogelijk [dan maar in het kader van tijdig....???... vervangen] die mover... De 15e gaan we zelf en dan zou ik het graag opgelost zien.... Wat een gedoe weer....
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Hoe weet je dat de accu "vol" is? Kan je dat op de accu zien of via een app?
Of wordt dat aangenomen?
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Of die vol is? Tja, aanname, ik zit in Tilburg en de caravan in Toscane. Al die tijd goed gegaan, waarom nu ineens anders denk ik dan? Er is niets gewijzigd in configuratie, apart dan dat ie ineens kapot gaat? Of het opladen onderweg gaat niet goed? Maar 30Ah is toch ook niet zomaar leeg met moveren voor aankoppelen en later weer afkoppelen? Of gaan die Enduro's welke vaker [snel] kapot?
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
