Levensgevaarlijk 230v voedingskabel - vervang deze op tijd!
Ik liep hier bij toeval tegenaan. Bij het vastzetten van de cee stekker.
De zwarte hoofdvoedingskabel (Rubber Neopreen type Wagner) die van de aansluiting buiten naar de hoofdschakelaar loopt is na verloop van tijd aan vervanging toe.
Mijn Kip is 30 jaar oud maar gezien de staat van de kabel had hij al 10 jaar geleden vervangen moeten worden.
De isolatie van de aders is volledig verteerd en bij een kleine knik, draai of beetje spanning op de kabel komen de kernen dus bloot tegen elkaar te liggen. Sta je op een camping waar de boel niet goed afgezekerd is dan is het levensgevaarlijk.
Check dit dus als je een oudere caravan hebt!
Re: Levensgevaarlijk 230v voedingskabel - vervang deze op tijd!
Wauw...
Daarom vind ik de stekkers in GB zo goed. Daar zit (meestal?) een zekering in de stekker (dus het mannetje). Van zodra die gebruikt wordt is de draad er na beveilingd).
Tis maar gewoon een verlengsnoer, daar heeft ook niemend een zekering in.
Kapot is kapot.
Kapot is kapot.
Dit is geen verlengsnoer Jan.
Dit is de aansluitig die vast zit aan de Kip... is dus af fabriek zo gemaakt.
Exact ditzelfde is een jaartje geleden ook door een kip eigenaar gemeld.... niet de eerste keer dus ter sprake.
Maak het allemaal niet zo spannend, tis verrrot dus vervangen.
Alsof iedereen geregeld z'n wandcontact dozen open maakt om het te controleren.
Toevallig ook een Kip. 25 jaar oud. Nix mis mee.
Paar weken geleden de 220v aansluiting gewijzigd zodat de omvormer (12V - 220V) voor de aardlekschakelaar aangesloten kon worden.
Levensgevaarlijk valt ook nog wel mee.
Als die draden elkaar raken, is alles meteen stroomloos.
Daar zijn zekeringen voor bedacht..
Maar effe een nieuw stukkie snoer eraan is wel verstandiger.
deze stond bij "humor", maar past ook wel een beetje bij dit onderwerp ;-)
- DeKipvanBas
Bij mijn kip 91' ook het geval geweest.
Zie draadje: viewtopic.php?p=944456#p944456
Verstuurd met Tapatalk
Sinds 6-2022 een Kip 40T uit 1991
VW Golf 6 variant 1.2tsi DSG
Ik vind dit toch wel ernstig hoor, stel dat je vol in deze kabel grijpt, krijg je toch een tikkie denk ik?
Steekproefje gehouden, want het pluimvee is toch ook 20 jaar oud immers. Prima in orde. En - ook van belang - ook de 12V bekabeling. Voor je het weet vliegt er een caravanstalling in de hens als je jouw accu aangekoppeld hebt geladen.
- DeKipvanBas
Ik weet niet heel de historie van mijn kippie.
Maar mischien heeft het poreus worden wel te maken met een combinatie van ouderdom plus een te lange tijd te veel belasting door de kabel. Temp en standtijd zijn geen vrienden met bemanteling van kabels...
Mogelijk toch? Een kacheltje in de winter. Voor je het weet gaat er permanent 10 Ampere doorheen. Maar goed dat het gepost is.
Off topic...
Maar waarom de omvormer VOOR de aardlek ???
En hoe dan ??
Dat is volgens mij niet de bedoeling van een aardlek automaat.
En back on topic maar weer..
@Chris let op de volgorde: 12V - 220V
Deze dus:
Deze dus:
