Kan dit schakelaartje voor 12 volt gebruikt worden?
Goedemiddag,
Ik heb een schakelaartje gekocht voor de bediening van een pompje 12 volt, max 4 ampère.
Op dit schakelaartje (zie foto) staat:
6,5a 250v AC
13a 125v AC
En nu ben ik de kluts kwijt... Kan dit schakelaartje nou wel of niet voor mijn doel gebruikt worden 4a 12v?
Of gewoon het verkeerde gekocht ;-)
6,5a 250v AC
13a 125v AC
Laatst gewijzigd door Caravelair_PT op do 11 mei 2023 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kan dit schakelaartje voor 12 volt gebruikt worden?
Kan prima....
Niks aan de hand.. kan voor wissel en voor gelijkspanning gebruikt worden.
Voordeel...
JE zal nooit schakelen als de pomp draait... nou 1x om te proberen misschien.
Daarna schakel je altijd spanningsloos... de pomp draait niet... en jij zorgt dat ie ook niet meer zal draaien.
Dus hooguit 1x belast schakelen... dat knoppie heeft het eeuwige leven...echt..
Gebruiken..mooi knoppie...
Voordeel...
Chris, reuze dank weer! Ga ik er mee verder!
Inderdaad niet schakelen, maar wanneer de pomp loopt wordt het schakelaartje wel belast met 12v 4a. Vandaar dat ik het toch even zeker wilde weten. Maar geen probleem dus deze belasting?
HoJa hoor prima, maar hoe bedoel je "Voor Bedienen".
Ik ben even benieuwd.
Wat ga je nu precies maken ?
De bedoeling is een schakelaartje waarmee ik de stroom toevoer naar de dompelpomp kan onderbreken. Bijvoorbeeld om de kranen open te kunnen zetten wanneer ik de watertank en boiler wil laten leeglopen. Dat is alles. Dus bedienen is niet helemaal het goede woord. Het gaat alleen om de pomp uit te kunnen laten wanneer ik de kranen open zet.
aha, ja dat heb ik ook gemaakt
In de toiletruimte in het kastje onder de wastafel een Pomp-AAN-/UIT-schakelaar voor de waterpomp gemaakt.
In de de schakeldraad van de waterpomp (roze draad) een schakelaar opgenomen.
Zo kun je de waterpomp uitschakelen. Dat is handig voor als je de waterinstallatie wilt ontluchten en leegblazen voor de winterstalling.
Voor meer info en foto's, zie m'n knutselpagina onder punt 11.
Ja precies hetzelfde idee!
Toch nog even een vraagje over dat schakelaartje. Hoeveel ampère mag daar nou door op 12 volt? (6,5 op 250v en 13 op 125v = hoeveel? op 12v)
Bij diverse modellen Schaudt omvormers zit dat standaard op de omvormer.... je moet het wel weten want het is een Ieneminie schakelaartje.
Kijk maar... tussen de kabelbomen.
Daar hoef je je echt niet druk over te maken..Caravelair_PT schreef: ↑do 11 mei 2023 22:18Ja precies hetzelfde idee!
Dit switchje is perfect..
Waar jij naar vraagt is niet van toepassing omdat je niet belast gaat schakelen.
Die 4 ampere is peanuts voor dit ding...
Het zal trouwens nooit 4 ampere zijn denk ik... een pomp die constant 4 ampere trekt is een joekel van een ding.
Als de schakelaar 6 A op 240 volt kan hebben, dan loopt erop 240 volt 20 x zoveel vermogen door dan bij 6 A op 12 volt.
Mogelijk stelt je dat gerust ?
120 A op 12 volt moet je echter niet doen met dat schakelaartje, zo werkt het nu ook weer niet.
Nee Ab dat gaat voor een schakelaartje niet op.
sowieso mag een contact altijd wat minder stroom hebben bij een gelijk spanning.
Dat komt vanwege de EMK bij het uitschakelen als er een vermogen over loopt.
Maar deze wordt altijd stroomloos geschakeld .
En is deze voldoende en kan prima gemonteerd worden.
Het micro schakelaartje in de kraan is net zo klein. (vandaar dat de blusdiode daar zo slim is)
Tja dat blussen is wel essentieel.
ff voorbeeld als je íets' meer vermogen schakelt.
