mag ik de boiler uitzetten?
Hallo allemaal,
Wij hebben sinds kort een adria adora uit 2022.
Die heeft een warm water boiler. Met een aan en uit knop naast de deur.
Wij hebben ook een city water aansluiting en nu vroegen wij ons af of we de boiler zo maar uit kunnen zetten of dat dat vanwege stilstaand water niet mag?
Moeten we eerst boiler uitzetten, alle water uit het het systeem weg laten lopen en dan water weer aanzetten en dan niet de kraan richting warm water aanzetten. Of is gewoon de knop uitzetten voldoende.
Alvast dank voor de hulp.
Groet,
Gerruby
Groet,
Gerruby
Re: mag ik de boiler uitzetten?
Het laatste verdiend de voorkeur.
uitzetten
leeg laten lopen
en de kraan niet meer op de warm water stand gebruiken.
uitzetten
leeg laten lopen
Gewoon uitzetten, het water erin laten en als je water tapt de kraan half zetten, zodat de boiler regelmatig vers water krijgt.
Het zal vrijwel niet te voorkomen zijn dat er toch water in de boiler komt. Misschien maar accepteren of mogelijk de kraantjes van de boiler open zetten. Hoewel ik denk dat door de wet van de communicerende vaten er wel veel water verloren zal gaan.
Waarom wil je geen warm water in je caravan ?
Met een lege boiler werkt de koud water ook niet goed.
De pomp zal toch eerst de boiler willen vullen... communicerende vaten.
Ik heb mijn boiler ook vaak uit staan overdag, soms even aan voor wat warm water.
Maar wel vol dus..
Als je maar bedenkt dat je af en toe de boiler van vers water voorziet.... effe de warmwaterkraan open, ook als staat ie uit....doorspoelen.
Maar wel vol dus..
Om geen legionella te kweken is het verstandig om je boiler boven de 55grd te stoken. Dus minimaal 60grd.
Daaronder bestaat dus de kans dat er bacteriën in komen.
Staat je boiler dus geruime tijd uit dan zal je het water moeten doorspoelen.
Op Google is hier heel veel over te vinden.
Het gevaar zit hem in water in vernevelde vorm. Legionella is serieus te nemen maar ook niet te.
Dank Allemaal!
Ik heb al eens gezocht naar de Truma Therme watertemperuur...die is 65 graden en wordt door een thermostaat constant gehouden.Reizigers schreef: ↑wo 10 mei 2023 10:24Om geen legionella te kweken is het verstandig om je boiler boven de 55grd te stoken. Dus minimaal 60grd.
Boven de kritische temperatuur dus.
Zelf kan je niets instellen op een TT
Vandaar, net als wat jij al zei, veel doorspoelen als de boiler vaak uitstaat.
Vooral omdat het “warme” water in de leiding inmiddels is afgekoeld.
Doorspoelen, doorspoelen. Dan maar een keertje extra water halen.
Ik ben er altijd voorzichtig mee.
Wij drinken zowiezo geen water uit de caravan.
Het ding is nu 6 jaar oud en water bederft veel en veel sneller.
100% leeg krijg je het nooit denk ik... dus niet drinken.
Schoonmaken doe ik echt wel met 123 spul, maar waarom dat risico nemen als er ook een andere oplossing is....flessenwater.
Waarom niet? Zeker als de caravan naar de (winter)stalling gaat gaan de kraantjes open voordat ik naar de stalling rij. Boiler loopt en schud onderweg helemaal leeg. Zo niet heb je de kans dat de boiler in de winter kan bevriezen.
Kan allemaal geen kwaad.Gerruby schreef: ↑wo 10 mei 2023 09:22Hallo allemaal,
Groet,
Gerruby
Voor de goede werking van je druksysteem wel de boiler voor gebruik, ook al gebruik je deze niet, gewoon ontluchten. Dit om druk problemen op je koude deel te voorkomen.
Af en toe voor koud water ook het 'warme' deel mee laten lopen zodat alles gespoeld blijft.
Niet te veel naar de overdreven reacties luisteren, ik overleef al 61 jaar met water uit tanks.
Behalve in de bush van Guyana en Suriname, daar heerste toen cholera, dus toen kocht ik wel flessen.
En als je het dan toch niet wil, kun je een kraan voor de boiler plaatsen in de koudwater aanvoer door deze dicht te zetten zal er nagenoeg geen water meer in de boiler komen en heb je wel de volle druk in de koudwater leiding
Wel even de stekker van de boiler uit de wcd trekken om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
Zelf heb ik ook een kraan voor de combi 4e geplaatst zodat ik onderweg gewoon water kan tappen uit debatten tank zonder dat de boiler voel met 10 kg water moet staan
De boiler zal wel leeg schudden, dat geloof ik ook wel, maar of alle slangen ook 100% leeg gaan ???Hobby Linka schreef: ↑wo 10 mei 2023 14:19Waarom niet? Zeker als de caravan naar de (winter)stalling gaat gaan de kraantjes open voordat ik naar de stalling rij. Boiler loopt en schud onderweg helemaal leeg. Zo niet heb je de kans dat de boiler in de winter kan bevriezen.
Voor vertrek naar de winterstalling gaat de slang van de pomp en blaas ik alles met lucht leeg. Nou vooruit 98%
