Aanschaf en ervaring Touring 542 - 60
Voor adviezen over merken en indelingen en alle andere zaken die niet over één bepaald merk gaan.
RDDR
Re: Aanschaf en ervaring Touring 542 - 60
Bericht door RDDR » do 22 feb 2024 16:39
Met de kofferbak van een 5 touring bepaald geen gebrek aan ruimte. Kofferbak van 560 liter. En ja: de Eriba ligt echt superstrak op de weg, ondanks dat ik de kogeldruk maar op 55 / 60 kg wist te krijgen. Geen slinger gemerkt. Toch is de algemene mening dat die 55 / 60 kg te laag is. Slot (4.8kg) van disslbak naar de kofferbak zal die dus nog een paar kg lager maken. En de disselbak zit vrij vol nu knipoog.gif
Slot op de koppeling maakt hem juist iets hoger dan eerst. En Alko adverteert zelf in Duitsland dat het slot erop kan en mag blijven. Dus waarom ook niet. Weer iets wat ik niet kan vergeten bij een parkeerplaats, draagt bij aan een hogere kogeldruk en zit daar prima.
Met fietsenachterop moet je overigens een heel lage kogeldruk hebben gehad. Ik moet zeggen dat de Touring bij elke kogeldruk erg goed lijkt te liggen.
Nimma
Bericht door Nimma » do 22 feb 2024 16:48
Zo'n slotje ligt perfect op je gasfles😏
Dirk Jan Troll 535
Bericht door Dirk Jan Troll 535 » do 22 feb 2024 17:32
Geen caravan meer - Camper Carthago Malibu 600 DB met Sky Roof , Solar en luchtvering
RDDR
Bericht door RDDR » do 22 feb 2024 17:46
Zeker, zei ik zelf ook al, maar dan gaan we naar een kogeldruk van minder dan 55kg. Lastig om die hoog genoeg te krijgen, achterkant caravan is al vrijwel leeg.
Ron
Bericht door Ron » do 22 feb 2024 17:53
Bij mij zit het disselslot er tijdens het rijden er ook op.
Bij een eventueel ongeval is de caravan ook al total loss.
Of ze hem dan wel of niet los kunnen halen maakt dan ook niets meer uit.
En bij een tussenstop vergeet je hem of uit gemakzucht laat je het.
( niet dat ik ooit gezien heb dat er tijdens een tussenstop een caravan gejat wordt)
Ieder moet zelf weten wat hij doet.
troapel
Bericht door troapel » do 22 feb 2024 17:56
RDDR schreef:
do 22 feb 2024 15:54
Dus besloten om te gaan rijden met het disselslot erop. Ook makkelijk bij parkeerplaatsen. En ik ben me ervan bewust dat ik dit beter niet kan zeggen hier, gezien velen er een risisco in zien bij een ongeval. Ontken ik niet dat dat zo is in zeer specifieke omsstandigheden, maar zo is dat nu eenmaal.
Wij rijden ook met het slot erop hoor. Niks vreemds aan. Kan en mag ook gewoon. thumbup.gif
RDDR
Bericht door RDDR » do 22 feb 2024 18:07
[re.gif] en [re.gif] [re.gif]
Gaan wij ook gewoon doen mrgreen.gif Ik ben niet panisch voor diefstal of schade, maar wil hem wel graag verzekerd hebben dan. En dus een slot erom elke keer als ik hem alleen laat. Dit is de makkelijkste manier en draagt >4kg bij aan de toch al lage kogeldruk.
Dank je! Vonden wij ook; ook mooie kwaliteit (metaal) en goede afwerking.
Voor de liefhebbers, komt van deze winkel af: https://retrocaravanstuff.com/
Gezien de prijs vond ik de gok prima, maar Frankrijk, geen fatsoenlijk adres op de pagina en vesturen duurde weken met vrijwel geen communicatie. Ze hebben leuke spulletjes, maar eigen risico mrgreen.gif
Dirk Jan Troll 535
Bericht door Dirk Jan Troll 535 » do 22 feb 2024 18:28
Beste RDDR,
Wij hebben 4 Eriba`s Troll gehad.
In de disselbak twee gasflessen. 1 fiets voorop en genoeg gewicht in de kofferbak. Wij hadden om die 70 kg Kogeldruk.
Lag als een blok op de weg. Beter iets teveel als te weinig.
RDDR
Bericht door RDDR » do 22 feb 2024 18:35
Wij nemen geen fietsen mee, daardoor zit je al snel laag in kogeldruk. Ondanks dat het onder het bed al vrijwel leeg is op de tuinstoelen na.
Verstuurd vanaf mijn SM-F731B met Tapatalk
Dirk Jan Troll 535
Bericht door Dirk Jan Troll 535 » do 22 feb 2024 20:43
Wat wij ook gedaan hebben om meer kogeldruk te hebben. Veel kartonnen drink verpakking onder de voorbank pakken.
gr. Dirk Jan
RDDR
Bericht door RDDR » ma 26 feb 2024 08:23
Inmiddels hebben we een compacte tuinslang (10+2 meter) ontvangen omdat de losse slang niet in onze disselbak past en ik het ook een onding vond. Deze past mooi in de disselbak, waardoor deze nu vrij aardig is ingedeeld. Inmiddels zit ook een matje voor onder knieen tussen de gasfles en de andere spullen in (soms handig in nat gras voor bij het uitdraaien van de pootjes) en ze de handschoenen naar de ruimte links verpaatst. Maar in grote lijnen zo dus:
Het oranje tasje zitten de schroefharingen in (zowel metalen als kunstof) en de zwarte hoge tas is een goedkope tas voor een camera statief waarin 4 x een 450 gram gascartouche in past. Is een mix van die van Cadac en Coleman. Is dezelfde aansluiting.
Blijft over: we hebben een 25 meter lange 3 x 2,5mm2 CEE stroomkabel en dat ding is niet fijn. Redelijk zwaar, niet fatsoenlijk op te rollen en stug. Dus wil ik naar 3 x 1,5mm2 gaan verdeeld over 2 kabels. Zodat alleen de korte kabel gebruikt als er een stroompunt op de plek is. Nu was ons idee eest om 10 + 20 meter te doen. Echter: vraag me af of 10 niet te vaak te kort is. Dus wat is jullie eravring / advies:
A) 1 x 10m + 1 x 20m
B) 2 x 15m
C) 1 x 15m + 1 x 20m
Gezien we met de 25m maar 1 keer in de problemen zijn gekomen zou ik nu met 2 kabels dus voor 30 of 35m totaal gaan. Niet langer.
Dirk Jan Troll 535
Bericht door Dirk Jan Troll 535 » ma 26 feb 2024 12:26
Beste RDDR,
Wij nemen 1x 10 meter en 1x 15 meter mee.
Neem je de tuinslang mee om op de camping het gras te sproeien knipoog.gif zodat het groen blijft in de zomer , of auto en caravan er mee te wassen ?
Gr. Dirk Jan
Nimma
Bericht door Nimma » ma 26 feb 2024 12:34
3x10m CEE in de auto en een gieter in de caravan🤭
Nog nooit tekort gekomen.
RDDR
Bericht door RDDR » ma 26 feb 2024 13:13
Dirk Jan Troll 535 schreef:Neem je de tuinslang mee om op de camping het gras te sproeien knipoog.gif zodat het groen blijft in de zomer , of auto en caravan er mee te wassen ?
Geen van allen... de water tank te vullen als er een waterpunt op de plek is. Makkelijker dan met een gieter heen en weer lopen. Vinden wij prettiger, mede door mijn chronische rugklachten. Doen we al sinds onze eerste caravan.
En dank beiden voor de electra kabel antwoorden..... 15+20 lijkt dus zeer ruim voldoende.
Laatst gewijzigd door RDDR op ma 26 feb 2024 13:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Dirk Jan Troll 535
Bericht door Dirk Jan Troll 535 » ma 26 feb 2024 13:16
Beste RDDR,
RDDR
Bericht door RDDR » ma 26 feb 2024 13:20
Net mijn tekst aangepast om te verduidelijking, maar zag nu dat je al geantwoord had -> ik heb chronische onderrug klachten en loop daardoor met een 5 liter gieter. Vind een slang gewoon fijner, dus die blijft Heb ook een opvouwbare gieter bij me, voor het geval er een centraal waterpunt is wat te ver af is om met de slang te halen.
Dirk Jan Troll 535
Bericht door Dirk Jan Troll 535 » ma 26 feb 2024 14:08
Beste RDDR,
Dat wist ik niet, dan is een lange tuinslang de beste oplossing.
groetjes Dirk Jan.
Op mijn leeftijd met 100 liter watertank moet ik 12x lopen . Is niet altijd fijn
RDDR
Bericht door RDDR » ma 11 mar 2024 09:32
Inmiddels weer wat verder.
De kabels zijn onderweg en gezien ik een voorkeur heb voor made in Europe als het kan, heb ik de kabels besteld in Duitsland bij Kalle - das kabel.
Een 15 meter lichtgewicht 2,5mm2 versie (2,5mm2 is verplicht in Duitsland). Extra sterke mantel en amper zwaarder dan de normale 1,5mm2 versie. Wel stevig aan de prijs.
En een 20 meter normale kabel van 1,5mm2 aders. In totaal dus 2 kabels met een totale lengte van 35 meter en net zo zwaar als de oude 25 meter uit 1 stuk. Direct kabelbinders, tasjes en een veiligheidsbox erbij om ze goed te kunnen doorverbinden. Zal deze week ergens geleverd worden.
Dan de volgende uitdaging: in onze vorige caravans hebben we nooit een TV gehad. Wil ik ook niet, ben liever buiten en een paar weken minder schermtijd kan geen kwaad. Echter zijn er wel eens van die regen-avonden. Daarvoor wilden we de 12,4" tablet gebruiken en ik zag dat de metalen lijst van het dak zich daar goed voor leende. Het stof zit 1,2 cm lager vastgestikt en dus een haak gevonden van 1 cm. Na wat beschermspul tegen krassen nog 2 mm minder. Een niet zo fijne, budget tablet hoes gebruikt, gaatjes erin, lusjes eraan en klaar. UItstekende positie om vanuit bed een keer een Netflix aflevering te kijken. Hoef geen live TV, dus download gewoon voor vertrek wat afleveringen.
Ophangmethode:
Kijkhoek vanuit bed (moet wellicht iets lager, maar is makkelijk zat):
Tablet hadden we toch al mee voor andere zaken.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 11 mar 2024 11:58
Wat een simpel maar goed idee, je moet er maar opkomen. Dat gordijn wordt toch nauwelijks gebruik, althans bij ons. thumbup.gif
RDDR
Bericht door RDDR » ma 11 mar 2024 12:19
In dit geval is het aan de rand van het hefdak. Deze rand is een metalen gebogen lijst, waar ik de haken gewoon overheen hang als we 'tv' gaan kijken.
Zijn deze haken: https://www.amazon.nl/dp/B0BBFLQX19?ref ... tails&th=1
En daar heb ik vervolgens wat extra vilt in gedaan om krassen te voorkomen.
BIj de foto is het hefdak dicht, maar het werkt uiteraard ook met het hefdak omhoog. Nog makkelijker zelfs gezien het tent-doek dan niet in de weg hangt.
In de vorige caravan (Knaus) hadden we zo'n gordjin ding wat ik direct op dag 1 eruit heb gehaald en op zolder gelegd. In die rail zou een soortgelijke oplossing met ander type haken zeker ook kunnen.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 11 mar 2024 13:47
Tuurlijk, een Eriba met hefdak stom.gif van mij.
Maar goed voor onze caravan kan een dergelijk systeem ook. Ik doelde dan ook op het plissé gordijn dat gesloten kan worden. In het plafond zit een rail bevestigd waarin heel goed, al dan niet met gordijnrollers, iets gefabriceerd kan worden waaraan een tablet (of misschien we een kleine tv) gehangen kan worden.
RDDR
Bericht door RDDR » ma 11 mar 2024 14:16
Correct, zo'n zelfde plise gordijen / deur hebben we in de Knaus gehad en zoals gezegd door de dealer voor aflevering laten los halen. De rails zat er wel nog. Nooit aan gedacht toen, maar een dergelijk concept met andere haakjes had toen ook al gekund.
Voor ons een prima oplossing in ieder geval. Het hangt in 30 seconde en is ook weer weg in dezelfde tijd. Bijna geen gewicht en voor incidenteel gebruik prima met een device wat we toch al bij ons hadden voor andere redenen.
RDDR
Bericht door RDDR » zo 31 mar 2024 16:56
Nadat we bij de Volvo de Emuk Univera 3 hadden gekocht, gezien we wisten dat de V60 niet lang meer zou blijven, nu toch besloten om voor de BMW de Emuk op maat te kopen. De Universa werken, maar zijn niet zo handig in gebruik en trillingsvrij als de maatspiegels.
Echter, de maat Emuks zijn erg breed voor bij een caravan van 2,10 meter breed. De BMW breedte inclusief de buitenspiegels is al 2,12 meter, dus breder dan de caravan. Totale breedte inclusief de standaard Emuk zou 2,75 meter worden wat ik echt te veel vind. En dus maar direct de zaag in de nieuwe Emuks gezet om ze flink in te korten.
Zie hier het resultaat:
Nu steken ze per kant bijna 17 cm buiten de buitenspiegel, dus totale breedte wordt 245cm wat ik meer dan breed genoeg vindt voor een caravan van 210cm breed.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 31 mar 2024 17:00
Doe ik dus ook altijd, hup de zaag erin.
Terug naar “Algemene caravan informatie”
