Aanschaf en ervaring Touring 542 - 60
Re: Aanschaf en ervaring Touring 542 - 60
Vandaag het Floe water drainage systeem ingebouwd. Was niet veel werk en absurd hoeveel water er nog uit komt.
Prettig om het systeem echt leeg te krijgen, nu met de aankomende vorst (in onze vorige caravan is al eens een boiler kapot gevroren), maar ook na een weekendje in de zomer. Dan heb je anders stilstaand water.
Verstuurd vanaf mijn SM-F731B met Tapatalk
En de volgende gadget vandaag geïnstalleerd: de Victron Bluetooth modlue om de PPP20 te kunnen bedienen vanaf de telefoon met de Victron app.
Dat is wel een héél fijne auto!!
Mooi.
Mooi.
Sorry, kwam net pas langs de BMW en moest meteen reageren. Te laat.
Story of my life.
Story of my life.
Haha, helemaal prima Arie, het topic is (mede door mijn schuld) een beetje hak op de tak. Dus excuses zijn nergens voor nodig.
Dank voor het compliment over de auto. We hebben hem nu een tijdje en zijn er ontzettend blij mee.
Heb je al met de module gespeeld?
Handig aan en uit zetten van diverse mogelijkheden vind ik.
Waar ik een keer de mist mee inging is dat ik mijn mover wilde gaan gebruiken, dus de AB activeerde, en dat de Victron nog uit stond.
Dan loopt het spul vast, werkt niet.
Zet je dan de Victron pas aan dan is de mover totaal van slag.
Alles uit... effe wachten tot de moverstuurkast en de AB ook uitgaan..
En dan in de goeie volgorde aan zetten...
Een keer fout gedaan weet je het de volgende keer perfect.
Ik heb er even mee gespeeld en het wekt goed. Verbind redelijk snel en de acties die je doet zijn min of meer instant.
De afstandsbediening aanzetten terwijl de accu nog uit staat is me zowel bij de Knaus als de Eriba al gebeurd, maar de Reich mover heeft daar geen last van. Je ziet op de AB dat er geen connectie is, zet de accu aan, de AB uit en weer aan. De Reich is verder niet van de leg of zo en pakt het gewoon op.
Bij mijn Truma levert dat gelukkig ook geen probleem op: de afstandsbediening van mijn mover gaat piepen als de accu nog niet aanstaat. Kwestie van afstandsbediening uitzetten, accu aanzetten en afstandsbediening weer aanzetten.
Afgelopen week / weekend wat voorbereidingen gedaan om de Touring verder vakantieklaar te maken:
1) FOBO TPMS ontvanger een vaste plek voorin de caravan gegeven. Boven in een kastje in de punt van de Touring. Merk dat de afstand tussen sensor en kastje bij FOBO een stuk minder groot kan zijn dan van het kastje naar je telefoon. Die laatste verbinding komt echt ver.
2) Een temperatuursensor op bluetooth (Switchbot IP65 BT sensor) in de koelkast geplakt en een boven op de kleding kast voor de binnenntemperatuur te meten. Fijne van deze sensoren is dat ze 68 dagen de data opslaan in de sensor. Dus je kan terugkijken naar wat de temperatuur was.
3) overal waar batterijen in zit opgeschreven wat het is en een compleet reservesetje gemaakt en deze in de caravan gelegd
4) Truma level check een vaste plek gegeven in de disselbak naast de gasfles
5) Ervoor gezorgd dat 3 x 500g CADAC gascartouche in de disselbak past, zodanig dat ze goed vast zitten (verpakkingsmateriaal voor hergberuikt)
Van mij mag de lente komen
- Dirk Jan Troll 535
@ RDDR
Het wordt een High Tech Eriba Touring.
Geen caravan meer - Camper Carthago Malibu 600 DB met Sky Roof , Solar en luchtvering
Zeker Dirk-Jan!
En omdat het kan en me handig lijkt vandaag ook de Vechline Easylevel bluetooth waterpas gemonteerd.
Beste RDDR,
Als ik ooit nog eens overweeg weer een Eriba Touring aan te schaffen, kom ik bij jou in Eindhoven kijken naar het totale High Tech projekt. Spannend.
IK ben ook zo`n freek.
gr. Dirk Jan
gr. Dirk Jan
Werkt die easy level op voldoende afstand? Tot in de auto zeg maar?
Dirk-Jan: altijd welkom, ook als je geen Touring meer wil.... we hebben lekkere koffie
Even voor je getest voor zover ik dat nu kan doen. Mijn auto staat circa 8 meter van de caravan af en de sensor zit achter de achteras. Dus afstand van sensor tot bestuurderspositie is circa 4 + 8 + 2 = 12 meter. Als ik in de auto ga zitten en start de app op, vind hij de sensor niet.
Als ik naast de auto sta wel. Als ik eenmaal connected weer in de auto ga zitten blijft de verbinding behouden. Voor mij persoonlijk overigens geen issue, geien ik de caravan altijd op de plek zet met de mover.
Ah dank. 12m is dus iets teveel van het goede. Dan zou ik voor zo’n ding ergens een plekje vóór in de caravan moeten zoeken misschien. Dan is kans dat het goed gaat best groot.
12 meter EN in de auto is te veel. 12 meter naast de auto werkt nog wel.
Zelf geven ze max 10 meter op en die halen ze dus zeker.
Als ik er mee op pad ga zal ik ook voor je proberen of hij connect vanaf de bestuurdersstoel met de caravan aangekoppeld. Dan is de afstand een stuk korter.
Vraagje: ik ben bezig met de (zeer kleine!) disselbak van de Touring in te richten op een efficiente manier. Een van de dingen die nogal in de weg ligt daar is de slinger voor de pootjes. Past er alleen een soort van schuin in. Ik gebruik altijd mijn boor voor de pootjes en de mover is een volautomaat, dus ook niet nodig. Nu overweeg ik het ding thuis te laten..... in al die jaren nooit nodig gehad en als het boor onverhoopt defect zou raken kan ik vast wel op de camping bij iemand zo'n ding lenen. Wat denken jullie?
Er lijkt niet een veel compacter / opvouwbaar alternatief te zijn voor nood.
Ik liet hem in de Touring-tijd om dezelfde reden ook thuis
lenen bij de buren kan altijd.
Wat dat betreft zijn caravaners heel sociaal.
Misschien tegen de binnenkant van het bed monteren? Dus het wandje onder bed. Neemt verder geen plek in beslag.
Wij gebruiken ‘m ook niet behalve als we op een beetje drassige grond staan om even een slagje te geven als de caravan een beetje weggezakt is maar dat komt niet vaak voor.
Hier ook geen slinger. Accu boormachine doet het werk.
Philmar
Philmar
@ RDDR,
Bij onze Eriba Touring 535 die wij hadden, hebben wij de slinger en de elektro kabels in de kofferbak van de auto gelegd. Aankomen kofferbak open, kabel uitrollen en de slinger eruit.
In de disselbak is niet veel plaats.
gr. Dirk Jan
gr. Dirk Jan
Dank allen!
Alles gelezen en even over nagedacht en dus 2 opties: dat ding ergens onder een bed / bank gaan vast schroeven of thuis laten.
We gaan voor optie 2:
1) We nemen een goede accu machine mee (Makita LXT brushless met originele 6Ah accu): alles kan kapot, maar dit is dgelijk spul en dus is de kans dat dat niet op die paar dagen gebeurd klein
2) in de afgelopen jaren 0 keer de slinger gebruikt, ook even weer strak draaien bij verzakking doe ik met het accu boor
3) zoals Ron aangeeft: kampeerders zijn over het algemeen behulpzaam en zo'n slinger lenen lukt vast wel. Als we nog een paar plekken gaan bezoeken pik daarna toch bij de eerste de beste bouwmarkt een accumachientje op om weer mee door te kunnen. Als het kan een Makita, zo niet, dan iets goedkoops die ik thuis wel weer afgeef aan iemand die er blij mee is
@Dirk-Jan: stroomkabel zal bij ons ook in de kofferbak van de auto moeten, maar wil daar ook zo min mogelijk losse spullen hebben rondslingeren.
Door met de voorbereidingen weer
En nog een kleine toevoeging om het plaatje compleet te maken. Weken geleden besteld bij een Frans bedrijf, niets meer van gehoord sindsdien, maar vandaag dan toch in de brievenbus:
Bij het inrichten van de disselbak kwamen we overigens plek te kort voor het disselslot. Lag daarin vanwege een paar kg zo ver mogelijk naar voren in veband met de lage kogeldruk. Ding past makkelijk in de auto, maar dan wordt de kogeldruk nog lager. Dus besloten om te gaan rijden met het disselslot erop. Ook makkelijk bij parkeerplaatsen. En ik ben me ervan bewust dat ik dit beter niet kan zeggen hier, gezien velen er een risisco in zien bij een ongeval. Ontken ik niet dat dat zo is in zeer specifieke omsstandigheden, maar zo is dat nu eenmaal.
Ik heb zeker 20.000km gereden met een Troll. Nooit geslinger meegemaakt, fiets voorop óf achterop, geen verschil. Als een blok achter de auto. Nooit was de disselbak vol. Voor een disselslot is altijd wel een plekje in de auto toch?
Rijden met je caravan mét slot op de dissel. Waarom? Op de P zit ie er in 2 tellen op. En er weer af als je verder gaat
