Niet werkend remlicht / geen achteruitrijlicht?
Dag iedereen,
Ik heb onlangs een tweedehands caravan aangekocht uit 2006: Caravelair Emeraude II.
Nu heb ik gemerkt dat het standlicht en remlicht in 1 lamp zitten.
Echter, de rechtse lamp gaat enkel bij standlicht aan, niet bij remlicht (zie foto).
Ik heb zowel links als rechts uitgemeten. Beter het rare dat de rode draad en de zwarte of bruine draden omgekeerde polariteit hebben (rood is negatief), merk ik geen verschil.
Wanneer de standlichten aan staan geven beiden +- 12V. Wanneer de rem aan gaat geven beiden (op de fiches) 0.25V (ik versta niet goed hoe dat dan werkt).
Er zijn 3 fiches (ik vermoed een gezamelijke plus en dan een min voor standlicht en min voor remlicht, die beiden een aparte draad in de lamp voeden).
Enige idee waar het hier mogelijk misgaat?
Verder zie ik ook geen mistlicht en geen achteruitrijlicht. Is dit normaal? Caravan is ingeschreven in België.
de cirkels het meeste naar de nummerplaat toe bevatten geen lampen.
Op de foto zijn de 3e lampen langs beide kanten de richtingsaanwijzers die samen op staan.
Re: Niet werkend remlicht / geen achteruitrijlicht?
Even 1e reactie op je schrijven...
De + is nooit gezamelijk...dat is altijd de min -...
Kan je van de achterkant een minder ingezoomde foto maken...
Deze foto is te weinig aan info..
Ok dat is al de eerste les, bedankt :-)
Wat bedoel je met minder ingezoomd?
De orginele staat hier:
https://i.ibb.co/bBD3bSs/IMG-7350.png
Laatst gewijzigd door elbobbah op ma 8 mei 2023 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
De foto van de achterkant met de bedrading...
Ik wil meer onderdelen en bedrading...
Nu zie ik maar 1 radertje van een hele klok... die het niet doet... als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik zie b.v. een grijze en een witte draad... waar gaan die heen ??? geen idee...
Zit er eentje aan het metalen deel vast??? welke ??
( p.s. liever niet quoten als je op een voorgaand bericht reageert, dat maakt/houd het makkelijker leesbaar )
Laatst gewijzigd door Chris op ma 8 mei 2023 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok, komt in orde, ga ik morgen doen want nu is het al te donker.
Al bedankt!
Al bedankt!
Quoten op een vorig bericht ... liever niet..
Komt de leesbaarheid ten goede.
Dag Chris, ik heb even foto's genomen:
Links:
https://ibb.co/xL9B6bK
Ik zie dat hier wel een lamp uiterst rechts zit, vermoedelijk toch het mistlicht.
Ik heb de lamp gecontroleerd en de draad is nog ok.
Ik vermoed dat het volgende te testen is of er effectief spanning staat op de ijzeren balk in combinatie met de de fiche op het licht.
Indien niet, bekabeling aan de 13 pins checken op fiche 2?
Rechts:
https://ibb.co/njdTSVL
Gezien ik hetzelfde uitmeet rechts als links bij remmen op de fiches, kan het misschien een slecht contact zijn, fichepunten opschuren?
Verder ben ik nog aan het wachten op mijn nieuwe wagen met trekhaak. Om niet altijd gebruik te moeten maken van de wagen van de buurman, kan ik eventueel op een andere manier stroom naar de 13 pins voeren? Eventueel 12V adapter waarvan ik er nog enkele heb liggen?
Links:
Rechts:
Wat ik als allereerste zou doen is meten of er stroom zit op de draad die naar de lamp loopt die niet brandt.
Wel stroom dan is de lamp stuk of er zit corrosie onder het contact en dan moet je het geheel wat proper schuren.
Of de fout zit hier of in de stekker, onderweg zal er niet snel wat stuk gaan.
Wat ook wel eens gebeurt is dat de plaatjes die op de lamp drukken geen contact meer maakt, beetje verbuigen dan.
Zat de caravan wel aangesloten met een 13 polige stekker, toen de mist en achteruit rij lampen het niet deden?
Normaal werkt dat alleen bij een 13 polige aansluiting en niet op een 7 polige trekhaak
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Oxidatie tussen het schuifklemmetje van de draad en lipje van de lamphouder.??
En/of duplex gloeilampje vervangen....... (om te beginnen beide dan zijn ze iig hetzelfde).
Laatst gewijzigd door VIP op di 9 mei 2023 09:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Heb je al eens geprobeerd om er een nieuwe lamp in te zetten ? Let wel dit is een duplex lamp 2 spiralen in 1 behuizing en die kan er eigenlijk maar op 1 manier in al krijgen hele volksstammen het voor elkaar om hem er verkeerd in te zetten.
Haal de lamp er even uit en meet dan de spanning op de 2 + contacten 1 voor de achterlicht en 1 is voor het remlicht deze moeten nu beide +- 12 v aangeven als de verlichting ingeschakeld is en er geremd wordt
Het achteruitrijlicht is een verhaal apart, hiervoor in in ieder geval een goed aangesloten 13 polige stekker nodig
De caravan van TS is uit 2006, toen was mistachterlicht verplicht.
En foutief plaatsen is een bekende, heb ik eens een mede caravanner in SP mee uit de brand geholpen... was wel effe zoeken, ik kreeg geen juiste info van hem..
Jouw foto's effe hier geplaatst.
Indien kleurcode gevolgd werd:
Rood = Rem L en R
Bruin en zwart = Achterlicht R & L
Groen = Pinker R
Geel = Pinker L
Grijs zal uw mistlamp zijn.
Rood = Rem L en R
Groen = Pinker R
Geel = Pinker L
Zonder auto aansluitingen proberen?
Ja het kan - voorzichtig...
Heb je een batterijlader, zo een gewone, zonder veel electronica dan kan je 1 draadje, de zwarte, aan de stekker-massa-pin klemmen. De andere, de rode, kan je dan een voor een aan de andere contacten houden (voorzichtig, geen kortsluiting met de massa!) en zo zien welk lampje achteraan brandt (eventueel met hulp van een 2de persoon) en matchen met de verwachtte functie volgens een correct schema (dat te vinden is op dit forum of elders). De massa aansluiting kan je zo ook vinden (stekkerpinnen bekjkend is dat dan wel spiegelbeeld). Je kunt ook de stekker even openmaken, dat werkt gemakkelijker en dan zie je de codes van de verschillende contacten.
Geen stroom maar Spanning meten... dus VOLT...sardonis schreef: ↑di 9 mei 2023 08:15Wat ik als allereerste zou doen is meten of er stroom zit op de draad die naar de lamp loopt die niet brandt.
Als je stroom gaat meten kan het wel eens fout gaan....meter defect oid..
Inderdaad spanning, in de volksmond wordt dat snel door elkaar gegooid.
Zoals ik al eerder schreef, corrosie op de schuifklemmetjes. (zo lijkt het op de foto's).
Dus alle lipjes/schuifjes even schuren en wellicht 2 nieuwe duplex lampjes monteren, dan is alles vers en kun je dat uitsluiten.
Ik ga er straks mee aan de slag en laat jullie iets weten.
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Ok, alle contactpunten afgeschuurd, alles terug aangesloten en ... het werkt :-)
Ivm het mistlicht, er zat wel degelijk aan de linkerkant een lamp. Ook contactpunten opgeschuurd en dit werkt ook terug.
Een achteruitrij licht zit er blijkbaar niet op maar blijkt dat dit niet verplicht zou zijn als het er niet op zit.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Hoe simpel kan het zijn he..
Weer wat geleerd.
Weer wat geleerd.
Psies....
En ga dan aub niet met kontaktspray aan de gang, of WD40... dat maakt het alleen maar erger en viezer.
Gewoon droog en schoon..
Al doende leert men denk ik dan .... :-)
Psies... en je zal het nooit meer vergeten nu..
Echt wat geleerd dus..
Mooi toch, weer iemand echt geholpen.
Help mij eens uit de brand. Wat zijn nou die fiches?
De contactpunten van de lampen of de stekker verbindingen?
