Caravan mover
Caravan mover
Mijn mover werkt niet meer.
Ik heb beide motors getest met een batterij en deze weren nog, maar ik denk dat mijn afstandsbediening geen contact legt met de bedieningsdoos. Deze proberen te resetting maar helaas niets. Weet iemand hoe ik dit kan testen? Grtjs patrick Telefoon nummer verwijderd om misbruik te voorkomen. Contact opnemen kan via PM
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 8 mei 2023 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: telefoon nummer verwijderd
Re: Caravan mover
Hallo Patje.bec.
Welkom welkom hier..... en de hulp is nabij..
Het is alleen wel heel erg handig als we ook weten welke mover je hebt..
Elk merk heeft zijn eigen "Pair" procedure..
En... ik heb gekeken in mijn glazen bol en in het koffiedik...niks... ik zie niet welk merk mover jij hebt..
Dus.
Welk merk mover???
enne...
Wel een nieuwe batterij in de AB ??
Dus.
Welk merk mover???
enne...
Re: Caravan mover
Ja ik was het merk vergeten te vermelden.
Carver single axle caravan mover
Modelnr. M606910/BS86/AR
Arial177mm
Board:Z114-16-11 software:Z114-14AR
De afstandsbediening ziet uit als een caravannetje. Het lampje van de afstandsbediening brand en reset van de bedieningskast flikkert tijdens de reset. Maar er gebeurd niets.
Arial177mm
Re: Caravan mover
Hier kan je de foutcodes lezen.
Heb je daar wat aan?
https://www.auto-elektrosalland.nl/wp-c ... -AR2-1.jpg
Re: Caravan mover
[youtube][/youtube]
Er is niets digitaals. Ik kan dus nergens een foutmelding lezen. Ik heb dit nog een keer gehad en toen deed Ik een reset en alles werkt weer. Nu gebeurt er niets en beide motors werken. Dit heb ik gecheckt met een losse batterij. Vooruit en achteruit. Batterijen in de afstandsbediening zijn ook nagemeten en zijn oké.
Re: Caravan mover
Foutmelding lees je niet. Je ziet ze. Ttz links op de module zie ik ledjes. Het zijn die welke een aantal keer pinken of een kleur hebben. Dan kijken op de tabel om een eventuele fout te kennen.
Lichten ze niet op dan is de accu niet geconnecteerd of gans plat. Staat er een hoofdschakelaar tussen accu en module? Zo ja, staat die AAN?
Re: Caravan mover
Oké, dan moet ik het checken. Bedankt in elk geval.
Re: Caravan mover
[youtube][/youtube]
Ik heb het juist losgehaald en in eens welke alles weer. Ook de batterij klem vast en losgeklikt. Er zat blijkbaar gewoon iets niet goed vast. Iedereen in elk geval bedankt voor de hulp.
Re: Caravan mover
Da's gelukkig dan...
Want veel kan je niet meer kopen voor deze movers... beetje "niet vers meer" zal ik maar zeggen.
Re: Caravan mover
Alles houdt een keer op..
Maar die ouwe Carvers zijn best heel taaie rakkers.
