referentiewaarde inwendige weerstand loodaccu
Nic1631
Bericht door Nic1631 » vr 5 mei 2023 19:35
Lees hier veel over de inwendige weerstand van accu's.
Ben benieuwd wat de weerstand van een nieuwe loodaccu tov een accu die
de strijd aan het verliezen is.
Dus bij hoeveel m ohm is de inwendige weerstand te hoog?
Re: referentiewaarde inwendige weerstand loodaccu
Bericht door iemand » vr 5 mei 2023 19:47
De CCA-waarde zegt veel meer over de gezondheid van je accu...... kijk maar eens bij mijn metingen van mn semi-traxi accu
Bericht door Chris » vr 5 mei 2023 21:40
Ik heb van mijn vorige accu, een Optima Yellowtop AGM accu de specs en metingen bijgehouden over een paar jaar.
Wat ik zag is dat de CCA terugliep en de Ri omhoog ging.
Nu staan die Optima YT's bekend om de hele lage Ri... minimale zelfontlading.
Productiejaar accu was 2015.
Maar het verloop van de Ri van die optima was van 2,7 mOhm in 2018 naar 3,9 mOhm in 2022
De CCA verliep in diezelfde tijd van 1105 naar 920 CCA.
De inwendige weerstand van elke accu wordt bepaald door de kwaliteit van het gebruikte lood.
Accu's met nieuw lood zijn de duurste, b.v. die Optima's, da's nieuw lood en die hebben ook een extreem lage Ri bij nieuw.
Goedkopere accu;s gebruiken gerecycled lood... en daarvan is de Ri veel hoger, hogere zelfontlading dus.
Hoe goedkoper de accu hoe slechter de Ri is... en dus hoe sneller hij zal aftakelen... degenereren..
Nic1631
Bericht door Nic1631 » za 6 mei 2023 10:25
Terug naar “Elektra”
