Snelkoppeling gasflessen
Biggie
Bericht door Biggie » do 4 mei 2023 11:20
Hey afgelopen weekend bij verschillende mensen gezien dat zei in hun dissel werken met snel koppelingen voor gasflessen.heel handig vooral als je in midden van de nacht zonder gas valt en snel wilt veranderen.
Nu de snelkoppeling die heb ik al gevonden
Nu zoek ik enkel een koppelstuk die op de fles kan (geen idee welke schroefdraad ik nodig heb en diameter en die moet verlopen naar de opzetstukken die links op de foto staan van de snelkoppeling.er staat wel bij die beschrijving 1/4 maar spreken ze van da stukje links op de foto?
Iemand een idee of zelf al gedaan heeft?
Groetjes B
Re: Snelkoppeling gasflessen
Bericht door iemand » do 4 mei 2023 11:32
even je verwachting bijstellen .... de snelkoppeling zit NA de drukregelaar en niet op de fles.
na de drukregelaar is de druk slechts 30mBar.. en die lage druk hou je met je vinger makkelijk tegen whistle.gif
probeer dat maar niet een rechtstreeks op de fles [aschrik.gif]
wisselen van fles icm flessleutel of bahco is nog geen minuut werk. thumbup.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 4 mei 2023 12:12
Biggie schreef:
do 4 mei 2023 11:20
Hey afgelopen weekend bij verschillende mensen gezien dat zei in hun dissel werken met snel koppelingen voor gasflessen heel handig vooral als je in midden van de nacht zonder gas valt en snel wilt veranderen.
Hoi Biggie,
Zoals iemand (Erik) al hier boven schreef, zijn dit soort snelkoppelingen voor gasbarbecues en kooktoestellen bedoeld en niet om even van gasfles te wisselen.
Daar heb je andere (maar wel duurdere) oplossingen voor.
zie voorbeeld link: Truma Duocontrol gasdrukregelaar of gewoon met de hand, zoals Erik beschreef !!
Bericht door iemand » do 4 mei 2023 12:23
Bericht door Ab » do 4 mei 2023 19:53
Je kunt inderdaad ook een Duocontrol aanschaffen..
Dan gaat het wisselen van fles automatisch.
Het werk blijft uiteindelijk precies hetzelfde.
Als de fles leeg is, moet je 'm een keer wisselen voor een volle.
Hetzelfde geldt voor snelkoppelingen aan de drukregelaar.
Uiteindelijk is het zelfs meer werk als je snelkoppelingen achter de drukregelaar zet.
Biggie
Bericht door Biggie » ma 15 mei 2023 18:59
awhoea.gif ok ik weet dat ze zeggen dat dit niet echt mag gedaan worden.maar anderzijds heb ik ook dit weekend bij mensen te raad geweest en moet toch zeggen dat er toch wel enkele waren die het hadden.
Het systeem is opzich wel heel makkelijk.vind ik persoonlijk.
Nu ja probleem bij mij is dat de drukregelaar vast zit in de caravan en nie op de fles.dus kan ik deze laten zitten en een 2de drukregelaar op de fles zetten?
De eerste foto is hoe het bij mij is momenteel.
De andere 2 is van een persoon die dit al 5 jaar heeft en nog niks van problemen heeft gehad.
Bericht door Ab » ma 15 mei 2023 19:19
Dit kan inderdaad best.
Maar dan moet de 2e fles uiteraard ook een drukregelaar hebben.
In jouw geval zou de drukregelaar kunnen blijven zitten.
Mits.. de zwarte slang een hogedrukslang is.
En de snelkoppelingen bestand zijn tegen een druk van 40 bar.
Die hoge druk zal onder normale omstandigheden niet snel bereikt worden, maar het kan wel.
Maar eerlijk ?
Ik snap echt nog steeds niet waarom je dit zou doen.
Uiteindelijk bespaar je er jezelf totaal geen tijd mee.
Integendeel zelfs.
Biggie
Bericht door Biggie » ma 15 mei 2023 19:22
Dus in principe mag de drukregelaar die nu in de caravan vast zit,blijven zitten en dan op de gasflessen gewoon een 2de plaatsen.
Het is dus geen probleem dat de gas door 2 drukregelaars moet voor het binnen kan aangestoken worden?
Bericht door Ab » ma 15 mei 2023 19:30
Ik bedoelde de 2 flessen van iemand anders waar je de foto van stuurde.
Jouw situatie is anders.
Beter niet aan beginnen.
BertJan
Bericht door BertJan » ma 15 mei 2023 19:33
stom.gif en klik hij is los en laat het gas maar stromen.
30 mbar is een lage druk en bijna altijd gaat het goed.
Bericht door Ab » ma 15 mei 2023 19:39
Nou ja..
Als je echt 3 drukregelaars in je caravan wilt hebben, en een uur of meer werk wilt besteden om uiteindelijk totaal geen tijd te winnen..
Ga je gang.
Elke keer dat een fles leeg is, moet je nog steeds de drukregelaar eraf en weer erop draaien.
Vroeger of later.
Kan je net zo goed meteen maar doen.
Biggie
Bericht door Biggie » ma 15 mei 2023 19:52
Dus
Ik moet geen drukregelaars bijsteken,enkel op de fles een snelkoppeling steken en zorgen dat de darm tegen hogedruk kan?
Biggie
Bericht door Biggie » ma 15 mei 2023 19:59
Nou ja..
Ga je gang.
Vroeger of later.
Ok bij de persoon dat ik het zie waren de 2 flessen voorzien van elk een drukregelaar,fles leeg,snelkoppeling los en klik op de andere fles.
En ok je moet om de fles te vullen de drukregelaar er af halen,maar dan ben je thuis,kan je het doen in klaar lichte dag.als nu de fles leeg valt is het even snel versteken en ge kunt verder
Bericht door Ab » ma 15 mei 2023 20:45
Ja. Maar is dat belangrijk dan ?
Ik zie alleen maar enig nut bij wintersportvakanties.
Als midden in de nacht bij min 20 de kachel ermee ophoudt.
Dan kan je wat sneller wisselen.
Dat heb ik ooit eens gehad.
Voor mij indertijd de reden om een Duo Control aan te schaffen.
Met jouw idee moet je nog steeds midden in de nacbt je bed uit..door de sneeuw, de disselbak sneeuwvrij maken en los zien te krijgen, en dan met je kouwe klauwen die snelkoppeling los zien te krijgen. Die door de hoge gasafname nog veel kouder is dan min 20...en niet los wil, en vastvriest aan je hand.
Ga je niet op wintersport, dan dient het geen enkel nut.
De meeste caravanners doen soms wel 3 jaar met een volle fles...
Maar even goed.. ik wens je veel plezier met klussen en veel gemak van deze ombouw. knipoog.gif
Terug naar “Gas”
