Blusdiode op waterpomp in Eriba Touring
- Laatbloeier
Als je in het zoekveld van dit forum het woord ‘blusdiode’ intypt krijg je een overweldigende hoeveelheid resultaten terug.
Ik heb alleen nog niet gevonden hoe zo'n diode in een Eriba Touring toegepast wordt, of kan worden. Bij deze wil ik daar dus verandering in brengen. Het is niet heel ingewikkeld ofzo, maar het ziet er net weer anders uit dan bij de foto’s die ik hier al heb gezien.
Eerst voor de volledigheid toch nog even een beknopte uitleg: In de kraan zit een schakelaartje wat de dompelpomp in de watertank aanzet als je de kraan opendraait. Dit schakelaartje is ongeveer het kwetsbaarste onderdeel van de kraan omdat de contactjes op de (lange) duur in kunnen gaan branden. Een blusdiode zorgt ervoor dat dat niet meer gebeurt omdat hij de hoge in- of uitschakelstroom van het pompje 'blust'. Ik ben niet genoeg elektro-techneut om het beter te snappen of uit te leggen, maar ik wist wel dat ik er eentje in de hut wilde hebben :)
Goed, een dikke maand geleden viel er dus een envelop met twee blusdiodes (1N5408) bij ons in de brievenbus. Nogmaals dank Chris :) Ik had er maar één nodig, maar voor die prijs kon een reserve er nog wel bij.
De Eriba stond op dat moment nog met zijn winterjas aan op de oprit. Ondertussen hebben we hem die uitgetrokken en zijn er vorig weekend lekker mee weggeweest, maar het caravan-klusseizoen is dus ook begonnen :)
Situatie voor:
Er is aan mijn Troll al het nodige door (of in opdracht van) de vorige eigenaar geklust. Zo is er een watertank (16 liter jerrycan) in de disselbak geplaatst i.p.v. een van de twee gasflessen die normaal op die plek staat. Prima oplossing wat mij betreft, al heb ik wel zelf een paar betere beugels gemaakt zodat die tank ook daadwerkelijk vast staat.
Ik heb eigenlijk geen idee wat de originele plek is van de watertank; keukenkastje misschien?
Hoe dan ook, wat je hierboven op de foto ziet is denk ik nog wel origineel hoe het in de fabriek bedacht is: Het verdeelblokje waar alles van de kraantjes-elektra samenkomt. Het zit in het badkamerkastje direct onder de kraan. Althans in mijn Troll 530 uit 2012.
De 12V voeding komt van de paarse (+) en roze (-) draad. De microswitches in de kranen leggen de + die op de linkse rail binnenkomt aan de rechtse rail, waar de plus van de pomp zit.
Wat heb ik dus gedaan:
Een paar connectors aan de diode van Chris geknepen: En geplaatst over de + en - van de pomp: (daarnaast heb ik de draadjes m.i. wat logischer aangesloten zodat beter te zien is wat bij wat hoort).
That's it. Kraantjes verduurzaamt. 20 minuten werk (hobbytempo).
Situatie voor:
Groet, Pieter
Eriba Touring Troll 530 2012, Subaru Forester SH 2012.
Re: Blusdiode op waterpomp in Eriba Touring
Hoi Pieter...
Blusdiode plaatsen is eigenlijk heel makkelijk..
Welke 2 draden zitten er aan de pomp??
Dat zou bij jou wel eens de bruine en de zwarte kunnen zijn.... die op dat "proppie".
Over die draden moet de blusdiode komen... de pomp veroorzaakt die vonk bij uitschakelen, dus op de pomp kan je het beste blussen... met een blusdiode.
Let wel op de + en -... maar dat had ik al een paar keer gezegd geloof ik... ik wordt vervelend daarmee.
Bij de knaus en Hobby gaat het nog eenvoudiger.
De kabel van de pomp is 50 cm lang .
Die zit dus in de goot (Knaus) of tegen de wand (hobby) doorgelust.
Die Wago klemmen vervangen van 2 voor 3 voudige.
Even meten wat de + en - is.
De diode met streep op de + aansluiten en de andere kant op de -
og geen 2 minuten werk.
Op het CFW heb ik binnen 10 minuten mijn eigen en die van @Wendy _ gedaan.
Alleen geen foto's gemaakt.
Eriba eigenaren kunnen mooi gebruik maken van jouw foto's
Even meten.... maar Rond had geen meter mee...
2 diode's... kwamen zomaar aanvliegen
Nee hoor... gekkigheid... goed gedaan... jou kranen en die van Wendy hebben nu vrijwel het eeuwige leven.
- Laatbloeier
@Chris,
Hij zit er al in hoor (ook al in de OP), was niet ingewikkeld.
Voor de volledigheid:
Van boven naar beneden:
1. Inkomende 12V van Schaudt, paars + en roze -
2. Kraan badkamer, zwart/bruin
3. Kraan keuken, bruin/blauw
4. blusdiode, streep aan de + kant van de pomp
5. pomp, blauw + en bruin -
Groet, Pieter
Hoi Laatbloeier,
Een duidelijk foto.
Maar als je de plus (+) van blusdiode aan de blauwe van de pomp zit, dan moet de andere kant van de blusdiode aan de bruine van de pomp zitten en dat zie ik niet !
Nogmaals het werkt wel, maar direct parallel op de blusdiode is beter !!
Nu zit de andere kant van blusdiode aan de min (-) de rose draad.
zie voorbeeld schema:
- schema blusdiode.JPG (32.64 KiB) 1417 keer bekeken
- Laatbloeier
De foto is misschien toch niet duidelijk genoeg.
De 'binnenkomende' (roze) - , de minkant van de blusdiode en de (bruine) - van de pomp zitten allemaal op het middelste railtje. Dat lijkt me oké toch, de diode staat wel degelijk parallel over de + en - van de pomp, of zit ik er nou helemaal naast?
Wat het er niet duidelijker op maakt is dat de schakeldraad naar de kraan ook een blauw/bruin snoer is. Maar de draden naar de pomp zijn de onderste op de foto, die vallen een beetje weg achter de kabel van de keukenkraan.
Groet, Pieter
Als hij niet goed zit.
Was hij allang opgeblazen.
Inclusief zekering.
Inclusief zekering.
Je heb helemaal gelijk.
Alleen als je bv een motortje heb wat vonkt, gebruik men een condensator over de koolborstels om dit te voorkomen, dus zo dicht mogelijk bij de storingsbron.
Dat is voor weer een ander probleem.
Maar wel even goed dat het benoemd wordt... soms soort het gebruik van waterpomp of kachel-fan m'n DVB-T2 ontvangst....
Is een ander onderwerp, maar stond nog op m'n klussenlijstje.. kga eens experimenteren met condensator en ferriet smoorspoel
- Peterknaus
Misschien zit ik verkeerd in een draadje van Eriba.
Maar ik ben blij met de info over een blusdiode in mijn Knaus die voorbij kwam.
Bedankt Chris voor het zenden van de benodigde spullen en montage info.
Goed hoor zo’n forum met tips en hulp
Knaus sudwind 500eu silver selection 2017
Waarom wordt er vanuit de fabrikant deze diode niet geplaatst €0.24 cent wordt de caravan duurder.
Het is niet alleen die € 0,24 cent, maar de montage en werking moet ook getest en gecontroleerd worden. En arbeidsloon is best wel duur tegenwoordig.
Zo zijn er nog veel meer "slimmigheden" die aangebracht zouden kunnen worden maar niet gedaan worden....spiderhenk schreef: ↑vr 12 mei 2023 14:29Waarom wordt er vanuit de fabrikant deze diode niet geplaatst €0.24 cent wordt de caravan duurder.
Puur een economisch plaatje, zo worden er ook nog nieuwe kranen verkocht aan reeds bestaande caravans...
De aftermarkt moet ook leven..
Een nieuwe kraan kopen levert een caravan bouwer niets op, zij produceren geen kranen.....
Beetje gekscherend bedoeld Andre...
Niet zo serieus..
Ik heb me dat ook al vaker afgevraagd... waarom niet ..... dit of dat..
Gewoon kosten van het eindproduct.
Iemand vroeg waarom er geen dimmers zaten in het instapmodel... (die was al zo duur) maar wel in de duurste serie's.
Tja... leg het maar uit dan..
Voor hem is een dimmer van 20 euro net als de diode van 24 cent. ( iets meer met order en verzendkosten, maar alla..)
Voor de fabrikant zijn dat idd grote bedragen... voor veel caravans en voor veel extra werk.
Niet zo serieus..
