Koelkast vervangen
Koelkast vervangen
Goedemiddag allen wij zijn in het bezit van een caravelair antares van bouwjaar 2010 nu is gebleken dat de koelkast het heeft begeven het gaat hier om een domestic RM7210 Type c4110 ik ben al op zoek gegaan naar een andere maar de spoeling is dun mijn vraag is dan ook zijn hier alternatieve koelkasten voor het gaat om een model met een wielkast uitsparing hopelijk heeft iemand hier ervaring mee
Vr.gr. Kees Rispens
Vr.gr. Kees Rispens
Re: Koelkast vervangen
Is niet gewoon het element defect ?
Doet hij het op gas wel ?
Element vervangen is simpel en niet zo duur.
Waarom dan de hele koelkast vervangen? Gewoon repareren kost een fractie. 10 tegen 1 het verwarmingselement kapot; kun je zelf vervangen maar kun je ook laten doen. Eerst even vaststellen of hij echt stuk is; zoals ronk al vroeg; werkt de koelkast op gas wel?
Het verwarmingselement is denk ik nog het enige wat werkt er komt nog warmte uit het rooster de koelkast werkt iedere keer bij het aanzetten een uurtje en dan stopt hij met koelen zowel op gas 12volt en 230volt deze caravan kochten wij van iemand die tien jaar lang een seizoen plaats heeft gehad heeft dus 10 jaar lang 8 maanden aangestaan en is dus echt op
Herkenbaar...onze kk leek het ook steeds minder te doen. Vorig jaar leek hij 'dood'. Toch nog wel warmte uit rooster..
Een caravan reparateur was overtuigd...hier moet een nieuwe in...kosten liepen in de 4 cijfers. Of ik een datum wilde doorgeven...
Second opinion dan maar..
Lokale caravan reparateur zei 'rijd maar langs, ik kijk wel even..in ergste geval een nieuwe voor 3/4 van eerste 'aanbod'.
Half uur wachten met koffie later...kk is weer springlevend ! Alles schoon gemaakt, leidingen ontlucht en tik tegen achterzijde...
Jaar later nu en kk is ijskoud.
Oh ja, kosten waren 0. Toch maar appelgebak gebracht .
Moraal: laat het nakijken, als er warmte uitkomt is hij nog niet definitief afgeschreven.
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
Soms helpt even 'op zijn kop zetten'. Indien ergens een vuiltje of gasbel in de leiding zit kan dat zo wegdoen maar eens met de zoekfunctie.
Heb je al gekeken wat een nieuwe kost ??
Ik ben bang dat je dan extra zuurstof nodg hebt.
Wat ook gebeurt bij koelkasten...
In de koelkast zit een soort koelblok, dat zit vastgeschroefd aan het koelsysteem wat aan de achterkant van de KK zit.
Daartussen zit een geleidende thermische pasta.
Als die pasta weg is, of het koelblok zit wat los, dan is er geen overdracht van temperatuur van buiten naar binnen.
Tubetje thermische pasta kost misschien 3 euro... een nieuwe kk snel 4 cijfers.
Effe dat koelblok losschoeven is niet echt moeilijk..
HEt is een mogelijkheid.
Kan ie de warme wel goed afvoeren..vereist ook een open luchtaanvoer..
lees mn koelkastpagina maar eens door....
daar staat ook foto mbt de door Chris benoemde koelpasta
Dat afslaan na een uur, waar merk je dat dan aan ?
Ik lees hier goede ideeën die me toch weer hoop geven voor een tweede leven voor mijn kk het is zeker waar dat negen van de tien caravan dealers zeggen daar moet een nieuwe in ik heb geconstateerd dat de koelplaten aan de binnenkant wat los zitten verder lees ik dat je de kk moet ontluchten vraag is dan ook hoe doe je dat
Voor zover iedereen bedankt voor raad en daad
Zelf kan je een KK niet "ontluchten"...
Dat is een koeltechnieker klus....en niet makkelijk bij een caravan KK..
Je kan er niet bij, dus uitbouwen en meenemen naar een koeltechnieker.
Als die koelplaten wat los zitten zie ik daar al een heel grote kans van de klacht....
Schroef eens los...
Maak de beide kontakt oppervlakken schoon, smeer er een filmpje "Heatsink compound" op en monteer het koellichaam/koelblok weer stevig..
Dan weet je dat die fout niet meer kan zijn.
Heatsink compound, of Thermal compound of doodordinair "Koelpasta" genoemd vind je zat bij Google...
JE hebt maar een mini beetje nodig, de kleinste verpakking is meer dan zat.
Als je in mijn omgeving woont kan je het hier ook komen halen/krijgen.
Schroef eens los...
Ontluchten is niet aan de orde bij een absorbtiekoelsysteem waarin zich een mengsel van waterstof en ammoniak onder tientallen bars druk bevindt. Begin klein door met caravan en al op een afspraak te komen bij het bedrijf waar de caravan in onderhoud is of bij een tent die dealer is van Dometic. Zij zullen best wel meerdere identieke storingen aan de hand gehad hebben en kunnen gerichter zoeken. Het op de toonbank deponeren van een koelkast vraagt uitbouwen, en transport - onderschat dat niet.
Je gaat je motor ook niet uitbouwen als deze niet lekker loopt - maar je gaat eerst de oorzaak laten vaststellen. Of zeg ik iets vreemds?
Succes, als je een dezer dagen nog geholpen wil worden bij een werkplaats
kben wel even benieuwd waar je dat leest over 'ontluchten' van de koelkast.
dan kunnen we even lezen wat voor context dat is, resp. het als 'broodje aap' afdoen.
Mogelijk bedoelen ze de "luchtbel" die ontstaat als de kast oververhit raakt.
