Afvalwaterslang
mamajolijn
Afvalwaterslang
Bericht door mamajolijn » wo 3 mei 2023 11:23
Goedemorgen!
Op dit moment heb ik een afwalvatercontainer onder de caravan, maar van de zomer staan wij op een comfortplek met afvoer. Ik wil dan graag een slang hierop aansluiten, zodat we niet steeds de container hoeven te legen in het toiletgebouw. Nu heb ik hier totaal geen kennis van en zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn vragen:
- hoe sluit je de slang aan op het pijpje wat onder uit de caravan steekt?
- welke slang is kwalitatief een beetje goed, zodat ik niet elk jaar een nieuwe hoef te kopen?
- welke lengte is optimaal, zodat ik in de afstand van de caravan naar de afvoer kan overbruggen?
Alvast bedankt!
Groetjes Jolijn
Neem je dromen eens mee de dag in.
Toyota Rav4 AWD 2013 met Beijerland Sprinter 390FB 2005
Opa-Ei
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Opa-Ei » wo 3 mei 2023 12:24
Zorg in ieder geval dat de binnenkant van de slang glad is, ze zijn te koop bij tuincentra die ook vijvers verkopen.
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
VIP
Re: Afvalwaterslang
Bericht door VIP » wo 3 mei 2023 12:28
mamajolijn schreef:
wo 3 mei 2023 11:23
Goedemorgen!
Alvast bedankt!
Heel simpel:
Pijpje opmeten (diameter).
Rolmaat /meetlint pakken en vanaf je caravan naar het putje op je plek opmeten.
2 meter extra nemen
Naar tuincentrum of caravanhandel gaan en slang kopen.
Terug naar de camping en aansluiten en op maat maken.
Een gemiddelde slang zal zeker enkele jaren meegaan.
WillyL
Re: Afvalwaterslang
Bericht door WillyL » wo 3 mei 2023 14:43
De slang is meestal een soort met aan de buitenkant ribbels, een versteviging in spiraal om de best gladde binnenwand.
De slang kan je via enkele tussenstukken op (of in) de afwatering van de caravan hangen.
Op de foto de buis die ik gebruik. Het witte stuk schuit net niet over mijn afvoer en daar zit een ander stukje koppeling op waar het einde wel in kan schuiven.
Omdat de darm gemakkelijk opkrult fixeer ik die om de xx cm met een pin in de grond (dmv lus van witte koperdraad).
Op comfortplaatsen zit het afvoerputje niet ver van de caravan. Reken lengte caravan plus een meter of 3 en dan heb je overschot, zeker indien je afvoer bij het midden zit.
Paul Vingerhoets
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 3 mei 2023 14:51
Is maar net hoe de caravan op de plek komt te staan tov de afvoer hoelang de slang moet worden
Re: Afvalwaterslang
Bericht door PD » wo 3 mei 2023 15:39
Ik gebruik 32 mm vijverslang. Deze heb ik in 3 stukken van elk 5 mtr die ik met koppelstukken op de benodigde lengte kan maken. Vaak heb ik aan 10 mtr voldoende en een enkele keer gebruik ik de volle 15 mtr.
Koppelen aan de afvoer van de caravan doe ik middels een schroefkoppeling met daaraan een slangtule.
Beheerder
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Hobby Linka » wo 3 mei 2023 16:13
PD schreef:
wo 3 mei 2023 15:39
Zou je daar een foto van kunnen plaatsen? Ik schuif de slang op dit moment gewoon over de afvoerpijp met een koppelstuk.
Schermafbeelding 2023-05-03 161201.jpg (12.75 KiB) 1686 keer bekeken
En wat voor een schroefkoppeling heb je gebruikt?
Re: Afvalwaterslang
Bericht door PD » wo 3 mei 2023 16:27
Ff foto’s gemaakt in de disselbak:
Aan de Fendt zit standaard een uiteinde met schroefdraad en Fendt levert ook de schroefkoppeling met slangtule mee. Deze laatste zit met een slangklem aan de 1e slang. Voorts hebben slangen 2 en 3 elk een koppelstuk (google: slangverbinder of mof), zie foto’s.
Foto van de uitloop van de caravan kan ik nu niet maken, de caravan staat met die zijde vrijwel tegen de haag.
Dit soort kunststof koppelingen kun je bij een loodgieter vast ook wel kopen, die werken ook steeds vaker met KLS.
Schroefkoppeling aan 1e slang
Slangverbinders aan beide vervolgslangen
jackt
Re: Afvalwaterslang
Bericht door jackt » wo 3 mei 2023 16:42
Ik gebruik voor de koppeling aan de caravan een 32 mm PVC riool schuifbochtje met rubber ring er in.
NN
Re: Afvalwaterslang
Bericht door NN » wo 3 mei 2023 17:15
Zo ziet de uitloop onder caravan Fendt eruit ...
Paul
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Paul » wo 3 mei 2023 20:51
Ik heb mijn afvoerslang van geka koppelingen voorzien en opgeknipt in verschillende lengtes.
Die past ook 1:1 onder de caravan.
Ik vind het een heel fijn systeem, nooit meer lekkende afvoerslangen.
Ik heb er een Gardena naar geka koppeling bij zodat ik de slang op de watertoevoer aan kan sluiten om hem schoon te spoelen voordat ik ze opberg.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
WillyL
Re: Afvalwaterslang
Bericht door WillyL » wo 3 mei 2023 21:00
jackt schreef:
wo 3 mei 2023 16:42
Zo heb ik het dus ook (maar het schuifbochtje met ring zit op de buis van de caravan.
sailor wim
Re: Afvalwaterslang
Bericht door sailor wim » wo 3 mei 2023 22:01
Ik heb 40 mm slang gekocht en die schuift mooi over de caravan afvoer heen. Ik druk de slang klem omhoog en zet er een emmertje water op zodat dit op z'n plaats blijft.
Ik moest afvoerslang voor het eerst toepassen op een camping bij Egchel die bleek zelf ook afvoerslang te verkopen, dus informeer is op de betreffende camping ernaar.
troapel
Re: Afvalwaterslang
Bericht door troapel » do 4 mei 2023 06:09
Misschien een domme vraag, maar volstaat een paar meter Gardena-tuinslang niet als afvoerslang?
redriver
Re: Afvalwaterslang
Bericht door redriver » do 4 mei 2023 06:18
Te dun voor een goede flow
troapel
Re: Afvalwaterslang
Bericht door troapel » do 4 mei 2023 06:20
Ok, dank je! Weer wat geleerd. 😁
mamajolijn
Re: Afvalwaterslang
Bericht door mamajolijn » vr 5 mei 2023 10:15
Wat een hoop reacties, fijn! Ik denk dat ik dan een koppeling moet maken op de afvoer van de caravan, dat vind ik wel fijn. Een een afvoerslang in delen, die je kunt koppelen is een goede tip!
PD schreef:
wo 3 mei 2023 16:27
Paul schreef:
wo 3 mei 2023 20:51
Dit ziet er fantastisch uit! Ik denk dat ik je voorbeeld ga nadoen. (ook de tip van Gardena naar koppeling voor schoonspoelen). Nu nog een bevestiging knutselen aan aan de afvoer van de caravan, zodat bevestiging makkelijker wordt. We staan deze zomer op een camping Frankrijk, dus ik heb nog geen idee hoe de situatie daar is. ik wil het graag al gebruiksklaar hebben, voordat we vertrekken (en bruikbaar de komen jaren op verschillende campings).
Groetjes Jolijn
Re: Afvalwaterslang
Bericht door PD » do 11 mei 2023 18:46
Vandaag de bajonetkoppelingen gekocht die Paul heeft toegepast. Deze vind ik mooier en makkelijker dan de schroeftule die ik tot nu toe onder de Brillant gebruikte.
Het chassisdeel monteer ik a.s. woensdag wel wanneer we aan de Loreley staan, ik kan er nu niet makkelijk bij.
Re: Afvalwaterslang
Bericht door PD » wo 17 mei 2023 11:15
Inmiddels staan we aan de Loreley, werkt Top 👍
Ron
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Ron » wo 17 mei 2023 13:27
mamajolijn schreef:
vr 5 mei 2023 10:15
Heb je hier wel eens aan gedacht ?
https://www.smarttank.store/nl/
Wel een beetje afhankelijk wat je allemaal door je gootsteen spoelt.
Wij spoelen alleen onze handen af , en poetsen onze tanden in de hut.
Verder gaat er niets bijzonders door heen.
Deze loopt via een filter leeg , de planten, gras en bomen zijn je dankbaar voor het beetje water.
En het is veel minder gedoe om het mee te nemen.
Moyzo kwam met deze oplossing en heeft zelf nog een extra filter gemaakt.
viewtopic.php?p=949110&hilit=moyzo+filt ... nk#p949110
Het is echt zo'n aanschaf van "had ik het zelf maar verzonnen"
Kijk hier zie je waarom het gras blij is met dat water.
Deze foto heb ik genomen vlak voor we weg gingen.
Na 3 weken op deze plek gestaan te hebben.
Chucky69
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Chucky69 » wo 17 mei 2023 14:00
Voor de GEKA koppelingen, welke maatvoering hebben we nodig bij een Fendt?
Artikelnummer Maatvoering
SB02251040 3/8"
SB02251045 1/2"
SB02251050 3/4"
SB02251055 1"
SB02251060 1 1/4"
SB02251065 1 1/2"
Mercedes CLA 250e Shooting Brake (2022), Fendt Platin 495 TFB (2010)
troapel
Re: Afvalwaterslang
Bericht door troapel » wo 17 mei 2023 22:18
[re.gif] [re.gif]
Ziet er goed uit Ron! Dat gras knapt er helemaal van op.
Ik vind zo’n emmertje wel aardig aan de prijs.
Hoe zit het eigenlijk met ‘onderhoud’? Is het alleen een kwestie omspoelen en klaar of moet je regelmatig dingen vervangen?
Re: Afvalwaterslang
Bericht door PD » wo 17 mei 2023 22:37
Ik heb 32 mm gebruikt, staat ook op de haakjes van de koppelingen.
Ron
Re: Afvalwaterslang
Bericht door Ron » wo 17 mei 2023 22:50
[re.gif] [re.gif]
Omspoelen is bij mij voldoende
Er zit een filter in die je kan vervangen.
Maar Moyzo heeft een extra afzuigkap filter in stukken geknipt .
En gebruikt die. zie de link in mijn vorig bericht
Als je het ziet is het best wel veel geld voor de eenvoud die je er voor terug krijgt.
2 in elkaar passende emmers met een kraan en 2 filters is het eigenlijk.
Maar het werkt wel.
troapel
Re: Afvalwaterslang
Bericht door troapel » wo 17 mei 2023 23:27
Ik geloof ook echt wel dat het werkt, maar die prijs..
Voorlopig maar gewoon de zwarte afvalwatertank blijven gebruiken en dan zien we in de toekomst wel weer.
