Dometic koelkast RM7271 probleem
Ik gebruik deze koelkast alleen op 230 volt.
Als ik hem op stroom zet, gaat het groene lampje knipperen en klinkt er een piepgeluid.
Koelkast werkt wel.
Als ik daarna een lamp aandoe, binnen of buiten de caravan, dan houdt het knipperen en het piepen op.
Ra, ra, hoe kan dit.
Koelkast werkt wel.
Re: Dometic koelkast RM7271 probleem
Is het groene lampje wat jij bedoeld het lampje van de automatische energiekeuze???
Zo ja... heb je wel voldoende netspanning??
Net iemand geholpen ook met een KK probleem, die flipperde tussen alles wat maar kon.
Oude boeren camping.... gemeten... 183 volt !!!!!
Dan gaat er veel op tilt.
Kan bij jou kk ook wel eens het geval zijn.
Heb je een voltmeter (multimeter) bij je ?
Anders er 1-tje halen bij de Action. Kost nog geen 10-tje. Dan kun je eea controleren. En anders het veel besproken (kwh-)metertje inbouwen.
Ideaal op de camping om te zien wat de spanning is en ook hoeveel stroom je al verbruikt.
En zo zit dat dan in de hut... ( bij mij ).
Altijd op de hoogte van de actuele spanning.... was erg handig in Spanje met 191 volt.
@ iemand..
De Action heeft die meters niet meer...€ 4,99 was te goedkoop.)
@ iemand..
Ik heb de spanning in de caravan met een multimeter gecontroleerd: 230 Volt!
Ik moet handmatig met een draaiknop keuze maken voor 12V, 230V of gas, niks automatisch.
De koelkast koelt perfect. Alleen dat knipperende groene ledje en dat gepiep.
En het rare is: als ik een lamp aanmaak, houdt het geknipper en gepiep op.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Ok...
Die piep... en die groen lamp ... beide van de koelkast??
HEt gekke is nl dat de verlichting in de caravan eigenlijk niets te maken heeft met de KK.
Hooguit het lampje wat in de kk zit, dat werkt op dezelfde 12 volt als de caravan verlichting.
Die piep...
Komt die soms uit je omvormer. ???
Ik probeer een beeld te krijgen van de situatie, dus ik vraag effe door..
1e... welke groen lamp.
2e... waar hoor je de piep.
3e... welke omvormer heb je?
4e.. merk, type en bouwjaar vd caravan??
Die piep...
- Witte yeti
Dat piepen betekent meestal dat de netspanning te laag, wat in jou geval niet zo is.
Nu las ik bij een ander type dometic koelkast, dat het piepen een probleem kan zijn door vocht in de lichtschakelaar of slechte contacten van de verlichting. Oplossing droogmaken en contacten schoonmaken. Of stekkertjes van het geluid los en weer vastmaken….succes.
tja ... wat vermeldt de handleiding ?
en je dealer al gebeld ?
deze helemaal niets
- Witte yeti
Ik had die handleiding ook al bekeken…..daar wordt je idd niet veel wijzer van.
Zit er niet ergens wat bedrading los
Dat kan de meest vreemde storingen veroorzaken.
Chris,
Ik heb een Chateau Calista Chalet van 2005
Het lampje zit op de koelkast: Koelkast staat zoals je ziet op 230 V.
En het is eigenlijk geen piepgeluid, maar meer tik-tok (2 tonig), en komt uit de koelkast.
Die lampen die ik aanzet zijn 12 V, dus van de omvormer.
Maak ik de omvormer spanningsvrij, dan gaat het lampje op de koelkast uit en houdt het tik-tok geluid op.
Omvormer Westacc PS247
Heeft dus iets met omvormer te maken, maar wat.
Het lijkt op de automatische ontsteking.
Volgens de handleiding hoor je een tikkend geluid.
En knippert een lampje
Zie pagina 8 vd handleiding.
Verklaard alleen nog niet waarom het uitgaat als je ergens wat van 12v aanzet..
Draai eens de knop van de energie bron een paar keer om.
Update.
Probleem ligt niet aan de koelkast.
Nu ik weer thuis ben, blijkt dat een tweetal leeslampjes met led lampjes afzonderlijk ook aan-uit-aan-uit gaan knipperen.
Maak ik ze tegelijkertijd aan, dan blijven ze branden.
Koelkast heb ik dan uitstaan.
Mijn vraag is: kan het euvel aan de omvormer (Westacc PS247 uit 2005) liggen?
Nog een aanvulling.
Vorig jaar op overnachting camping de auto aan de caravan laten zitten.
Ook de stekker in de auto laten zitten.
Aangesloten op 230 v van de camping.
De volgende morgen was de accu van de auto leeg,
De omvormer zou toch de 12 v van de auto moeten uitschakelen?
Jac,
dit is beter om hier een eigen / nieuwe topic voor te maken.
En dan moet je wel meer informatie verstrekken.
Heb jij bv nog een 7 polige disselstekker ?
Waar is de koelkast op aangesloten
Hoe goed was je auto accu dan (nog)
etc
Update en oplossing.
Normaal gesproken moet de omvormer, op het moment dat caravan aan 240 V wordt gekoppeld, de stroomafname van de trekauto worden stopgezet.
Door het knipperen van de koelkast en het "leegtrekken" van de auto-accu te combineren, ben ik bij de omvormer terecht gekomen.
De omvormer is een Westacc PS247-13.8-WE
Na telefonisch contact met Auto Elektro Salland B.V. te Lettele hebben zij mij het advies gegeven om de omvormer te laten nakijken.
Zij hebben de "Printplaat hersteld op component basis". Kosten € 150,00.
Zojuist de omvormer terug geplaatst in de caravan, en alle problemen zijn opgelost.
Mooi, ook weer opgelost
Je voeding had een revisie nodig.
Mooi dat het bedrijf je heeft kunnen helpen, voor een nette prijs
Is n.l een klusje van 1 .. 2 uur en je moet de onderdelen voor handen hebben.
Het is nu echt 'koelkast weer', dus koelen maar.
