Sluiting bij gebruik waterkraan.
Hoi allen. Ik heb na een lange tijd weer s n vraag waar ik zelf niet uit kom. Sorry maar ben niet technisch.
Na 2 jaar eindelijk de sleurhut van stal voor n weekendje weg maar bij testen helaas problemen. Als ik de kraan wil gebruiken klapt de zekering er uit. Ik denk dat de pomp stuk is maar ik kan dit niet testen helaas ALS deze al stuk is tenminste.
Weet iemand raad?? Mocht de pomp stuk zijn hoe weet ik welk ik moet hebben en kan ik deze zelf vervangen? Het gaat om de pomp in een tabbert puccini.
Ik heb geen info uit de boekjes want daar staat niets in.
Mvg Frank
Mvg Frank
Re: Sluiting bij gebruik waterkraan.
Hoi Frank...
Eerste basis vragen.
Welk merk caravan, type, bouwjaar...
Welk type omvormer.. merk / model? ( foto is welkom )
Kan je bij het pompje.... kan je het schoepje draaien... zit dat soms vast...???
En welke zekering knalt eruit ?
Frank...
Als je het pompje uit de tank omhoog haalt staan daar allerlei gegevens op.
Geef die eens door ...hier..
En dan kan je gelijk voelen of het rotortje vast zit...goeie kans van een defecte zekering.
Laatste vraag... wel bouwjaar heeft jullie Puccini??
Zou het misschien kunnen dat het pompje vast zit, de schoepen in het pompje bedoel ik dan ?
Pomp zit meestal in de watertank
Merk caravan is tabbert puccini uit 2019. Ik kan bij het pompje maar dat zal morgen worden. Ik heb de orginele omvormer ik denk schaud of zoiets. Zekering is 1 van 7.5 amp. Heb m vervangen maar knalde meteen bij gebruik kraan weer eruit.
Ik zal morgen het pompje er proberen eruit halen en kijken of er wat op staat en de schoepen proberen te draaien. Ik hou jullie op de hoogte maar alvast bedankt voor de hulp.
Er zou bij jou ook wel eens een Reich Twin dompelpomp in kunnen zitten.
Die zijn / waren erg gangbaar bij Knaus / Tabbert...ik heb hem ook.
Als jij ook de Schaudt omvormer hebt, weet je dan dat er op de omvormer een klein schakelaartje zit waarmee je de spanning op het pompcircuit uit kan zetten.
Daarmee voorkom je het droogdraaien van de pomp mocht er nog een kraan een tikkie open staan.
Dan draait de pomp wel naar de barrebiesjes idd en is een defecte zekering niet gek.
Heel handig schakelaartje dus bij vertrek van een camping...
Schakelaartje uit.... kranen en aftappers open, en thuis is alles leeg.
Effe een foto van zo'n Schaudt... kan een iets andere versie zijn maar in basis gelijk...
Het schakelaartje is net te zien tussen de twee kabelbomen...effe zoeken, metaalkleurig.
Inmiddels gekeken wat het voor 1 pomp is. Zie foto..
Heb de pomp eruit gehaald en gekeken naar schoepen maar niets gevonden. Wel heb ik m los op 12 volt aangesloten middels n voeding maar hij geeft geen sjoege. Misschien doe ik wel iets verkeerd want technisch met elektra ben ik niet.
Kan ik zo een pompje bestellen en waar moet ik dan op letten?
@ Chris. Ik heb blijkbaar een ietsjes andere omvormer want geen schakelaar. Ik heb deze in het controle paneel zitten.
Misschien nog tips om te testen?
Mvg Frank
Mvg Frank
Gewoon nieuw pompje kopen ven 22 ltr/min.
Het merk maakt niet uit.
Kan je ook online bestellen bij Obelink bijv.
Buiten de tank aansluiten met een kroonsteentje of zo.
De schoepjes zitten in de onderkant.
Met een tandenstoker of zoiets kan je die wat rond duwen.
Vaak zitten die schoepjes vast na een lange stilstand.
Bij te lang proberen brandt het motortje in de pomp soms door.
Met wat geluk gaat voor die tijd de zekering eruit..
Top! Zal m gelijk bestellen. Nu maar hopen dat dit het probleem is.
De "oude" testen.
Probeer hem.echt niet even op de auto accu hoor..
Als er sluiting inzit gaat dat goed mis.
Een laboratorium voeding heb je niet denk ik...
Dus hooguit kan je kijken of ie op de acculader nog wat wil...
Maar...voorzichtig....kortsluitingen bij 12 volt apparatuur kan heftig zijn.
Nog even een reactie op jullie hulp. Fantastisch! Vandaag de nieuwe pomp binnen gekregen en vanavond geplaatst. Weer n nieuwe zekering ertussen en testen. Het werkt weer. Omdat ik n orginele en de aangeraden pomp heb besteld meteen beide getest. De obenlink versie geeft redelijk minder water dan het origineel maar voor reserve is deze prima. Ik heb dus n orginele aangebracht en op het wegglijden van de pompslang na ging het monteren goed.
Ontzettend bedankt allen! Kan nu met n werkende kraan een weekendje weg.
Voldoening van je werk...en weer wat geleerd.
