Dompelpomp afzekeren
Vandaag nogal een "avontuur". Dompelpomp hield er plotseling mee op. Zekering ok en alle kranen deden het niet meer, dus geen defecte kraan schakelaar.
Uiteindelijk pomp vervangen. Maar helaas nog geen resultaat.
Na veel hoofdbrekens en zoeken en denken blijkt er een extra zekering van 3 ampere in de toevoer draad te zitten. En ja die was gesprongen. Vervangen door een 3 ampere en alles weer ok. Weliswaar met een nieuwe pomp nu.
Nu de vraag. De oude pomp een Comet met een druk van 0,65 bar vroeg max 2 ampere. De nieuwe pomp, ook een Comet, geeft een druk van 0,85 bar en vraagt max 4 ampere.
Moet ik nu die extra zekering van 3 ampere vervangen door bijvoorbeeld 5 ampere? En kan dat dan zo maar? Of beter eerst maar van start met die 3 ampere?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Dompelpomp afzekeren
Indien (al) de bedrading voldoende dik is zou dat moeten kunnen - wat ik vermoed wel zo zal zijn.
3A is vermoedelijk gesprongen omdat de pomp vastliep en er dan te lang een hoge stroom loopt (en daarom de 3A zekering, dan brand de motor niet door).
Bij een 4A-pomp zal die stroom tijdelijk ook hoger kunnen worden. Tijdelijk want meestal is de aanloopstroom een piek.
Ik zou idd voor 5A gaan - of voorzichtigheidshalve 3A en proberen dat die het houdt (met veel kans op niet).
Bedankt voor het meedenken.
Er staat in de specificaties van het pompje maximum 4 ampere. Dus ik neem dan aan niet continue 4 ampere. Ik probeer het anders maar even en houdt ie het niet dan weet ik wat me te doen staat.
Is er trouwens een groot verschil in draad dikte tussen 2 en 4 ampere?
Overigens heeft de officiële Caravelair dealer me het nieuwe pompje meegegeven. Hoop dat ik er vanuit kan gaan dat draad dikte dus geen issue is...
Maak eens een foto van het pompje... het gaat uiteindelijk om aantal liters per minuut, als je een vervangende pomp zoekt.
Voor je keuken vaak iets van 15 tot 22 liter per minuut.
Mbt zekering, gewoon de 5 ampère zekering gebruiken er er zeker ook een paar reserve mee nemen.
Je kunt het evt testen door de pomp eens 5 minuten water te laten pompen (dus niet vrij lopen) en je hand stevig om de bedrading te houden.
Uiteraard in een deel van de oorspronkelijke bekabeling en niet het stukje naar de nieuwe pomp.
Dan voel je vanzelf of het toch te warm wordt en de kabel wat dikker moet.
Ook graag even een foto van je 12 volt voeding, om te kijken of je daar voldoende marge hebt.
Oeps...
Mag ik effe aan de rem trekken...
Caravelair ( en Sterckeman en de franse Eriba's) hebben vaak een BIP Boitier omvormer.
Die geeft aan dat er een 7 ampere zekering in het kraancircuit geplaatst moet worden.
Echter,,, ik heb al meerdere BiP Boitier omvormers gerepareerd, en altijd is het deel van voor de gelijkspanning zorgt, waar de pomp op werkt, defect is.
De elektronica is hooguit voor 2 ampere geschikt.... en zelfs dat is nog bedenkelijk.
7 Ampere zekeren is bizar veel...te veel dus vaak.
Jou nieuwe pomp van 4 amp. max... moet geen kuren krijgen en meer stroom dan nu gaan trekken,,,, dan heb jij ook schade aan de BIP omvormer.
Maar..
Wie weet heb jij wel geen BIP maar een nieuwere omvormer.... kan je een merk en type, of een foto van het typeplaatje geven???
Groet
Maar..
Groet
Is een goeie Chris
Daarom eerst maar een foto van de voeding/omvormer.
In de caravan zit een power supply en acculader van het merk NORDELETTRONICA model NE324_TVDL. Zie foto.
De zekering hier voor de pomp is maar liefst 15 ampere. Maar het gaat om de extra zekering in de draad naar de pomp van 3 ampère.
Denk dus dat het geen BIP installatie is.
Alles van de gelijkrichtig in die Bip is exact 1 hele gelijkrichtbrug ( ouwerwetse Graetz schakeling) van 2 ampere.
Blijft frans he..
Hier zit ie... 1 hele brug...
@ Caravelair PT..
Nordelletta is al een veel betere idd..
Veel nieuwer..
Dit is ook een moderne PWM omvormer...
Ik heb voor niets gewaarschuwd.... Sorry
Aan het brandende rode LEDje zie je dat er een probleem is met fuse 2...
Wat gek... heel fuse 2 is er uit..
Een wat kleinere zekering zou best kunnen.
7 ampere is wel "Veul".... zeg maar.....maar 15 ampere is naar mijn mening wel "te".
De kraankontakten moeten ook heel blijven toch..
Veel nieuwer..
Top, kun je nu door met de duurproef... temperatuurproef.
Ja ha ha, die zekering is er op de foto even uit, maar zit er weer in.
Alles werkt nu met het nieuwe 4a pompje en draad afgezekerd met 3a.
Ik kijk het zo even aan. Wanneer het uitvalt weet ik wat ik moet doen.
Overigens heb ik druk zitten googlen op die draad dikte. Kwam tegen dat 1,5 mm2 draad dikte voor zowel 2 als 4 ampere geschikt is (mits niet langer dan 9 meter, maar dat is het niet). Ga er vanuit dat de oude pomp al op deze draad dikte functioneerde. Immers kreeg dit pompje van dealer zelf mee.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Draaddikte is prima, geen paniek.
Kan nog veel meer door, en gaat al jaren bij elke caravan goed.
2 zekeringen op 1 lijn is wel een beetje overdone of zit er nog meer op diezelfde aansluiting aan verbruikers
Of er meer op die lijn zit weet ik niet. Kan zo gauw niet ontdekken wanneer ik de zekering in de "centrale" zekeringkast uit neem wat er dan nog meer uitvalt.
Wel is het zo dat de hoofdzekering 15 ampère is en die tweede bij de pomp dus maar 3. Dat is ook niet logisch dan.
Op de "Centrale" komt meestal zo af fabriek.
Heeft Caravelair gewoon zo gelaten.
Eigenlijk komt er maar 1 spannings punt uit de Nordelletta, die wordt verdeeld in 5, maar die staan inwendig allemaal aan elkaar.
De 3 ampere is goed, prima zelfs.
Die 15 is te gek, maar maakt niks uit want bij kortssluiting gaat toch die van 3 ampere er als eerste uit.
Dompelpomp afzekeren met 3 Amp.
Opmerking:
Die 3 amp. zekering is er juist voor om de pomp te beschermen tegen doorbranden van de wikkelingen en ankertje als deze door bijvoorbeeld vast zit door kalk of droogte.
Dan is het een kwestie van het pompje weer aan de gang te krijgen, door het schoepje draaibaar te maken.
Het zekeringetje van 3 Amp. te vervangen en je waterpomp werkt weer.
Theo...
Pompje weer draaibaar maken is meestal uitstel van executie.
Zorg dat je een nieuwe in de buurt hebt..
Dat valt meestal mee hoor.
Het is vaak gewoon ietsje kalkaanslag of zo.
Dat komt best heel vaak voor na een langere stilstand.
Als ie weer draait kan dat maar zo weer een jaar prima gaan..totdat ie weer vast zit in het volgende voorjaar.
De schoepjes even een zetje geven volstaat meestal.
Alleen moet je dat eigenlijk direct doen voor het eerste gebruik.
Vergeet je dat..dan gaat in het gunstigste geval de zekering eruit.
Nog een paar keer proberen kan het pompmotortje doen verbranden. Daar zitten maar miniscuul dunne draadjes in de wikkelingen..
Heel veel jaren geleden is het mij één maal overkomen dat het waterpompje vast zat en dat de 3 amp. zekering eruit was geknald !!
Nu is ieder jaar uit de Caravanstalling: Het ritueel om met een klein schroevendraaiertje het schoepje een slag te geven, ook als het niet vast zat en nooit meer problemen op dit toch vaak bekende terugkeerde euvel.
Opmerking: Zins 2 jaar heb ik van een kennis, die stopte met het caravannen een reserve waterpomp gekregen en die gaat nu als tegengewicht in de caravan mee.
En Ab, je heb helemaal gelijk. en daar is die 3 Amp. zekering ook voor, omdat te voorkomen !
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 30 apr 2023 11:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Valt mij op dat er bij iedereen kennelijk een 3 ampere zekering gebruikt wordt. Terwijl er een grote verscheidenheid aan pompjes is met uiteenlopende specificaties (volume, bar, watt en ampere).
Zou zo'n 3 ampere zekering gewoon standaard voor welk pompje dan ook gebruikt worden?
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
Als je even op de site van Obelink zoekt naar pompjes kan je bij de specificaties van de pompjes zien wat het verbruik is. Bijna alle pompen blijven qua verbruik onder de 3 ampere.
Hoi Christiaan,
Die 3 amp. trage zekering wordt door veel bekende merken zoals Tretford, Dometic, Comet en Reich gebruikt en het vermogen is dan ook 3 x 12 volt = 36 watt.
Heb je toch een zwaardere waterpomp, dan wordt het ook een zwaardere zekering bijvoorbeeld 4 of 5 amp. ieder geval zo laag mogelijk.
Deze zekeringen zijn juist om het waterpompje te beschermen en is niet voor een kortsluiting bedoeld.
En hierboven is al eerder aangegeven, dat deze zekering er ook dan ook uit knalt.
Toen mijn 3 amp. zekering eruit knalde, had ik direct ook geen 3 amp bij me en heb tijdelijk 1 van 5 amp. geplaatst.
Het is inderdaad een iets zwaardere pomp. Zowel oude als nieuwe zijn van Comet.
De oude Comet was 0,65 bar en door fabrikant opgegeven maximaal vermogen 2 ampère.
De nieuwe Comet is 0,85 bar en door fabrikant opgegeven maximaal vermogen 4 ampère.
Zekering is 3 ampère. Dus theoretisch net te kort voor de nieuwe pomp.
Toch test ik het zo even. Liever te vroeg er uit dan te laat denk ik maar zo.
Nog een andere vraag in verband hiermee:
Maakt het iets uit waar die extra zekering in de leiding zit?
Het is thans zo geconstrueerd dat ik wat meubelpaneel moet weg schroeven om er bij te kunnen. Als ik de draad wat verleng kan ik dat oplossen, maar dan zit de extra zekering +/- 1 meter verder van de pomp.
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
De plek van de zekering maakt niets uit..
Waar het handig is
Waar het handig is
Super!
Groet, Christiaan
Groet, Christiaan
