Gaskachel verwijderen Hobby uit 92
Sam86
Bericht door Sam86 » vr 28 apr 2023 15:20
We hebben de gaskachel nog in onze Hobby caravan zitten en die wil ik er graag uithalen. We gebruiken hem toch niet en ik kan de ruimte dan wel anders gebruiken. (achter de kachel zit nog opbergruimte, daar kan je bij via een luikje in de kast)
Waar moet ik extra op letten met verwijderen? De kachel komt er niet meer in terug en wil er graag een deurtje voor maken oid.
. . . . . . . . . . . . . . . Mercedes Benz 280 SE '83 (W126)
. . . . . . . . . . . . . . . Volkswagen Bora 2.0 Automaat '00
caravan.gif Hobby Classic 420 TM '92
Re: Gaskachel verwijderen Hobby uit 92
Bericht door iemand » vr 28 apr 2023 15:35
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 28 apr 2023 15:58
Je moet er op letten dat heel vaak de schoorsteen wat slagregen binnen krijgt. Geen probleem met de kachel er nog uit, want het loopt er aan de onderkant weer uit. Bij mij liep het vervolgens in de kledingkast.
En je moet uiteraard zorgen dat de gasleiding dicht is en het liefst helemaal afgedopt is.
Onze hobby uit 83 had 3 kranen, die open en dicht konden. Nadat de koelkast er ook uitgegooid was heb ik een vaste leiding naar het gasplaatje gemaakt.
Bericht door Chris » vr 28 apr 2023 16:41
Alles is al gezegd.
Schoorsteen op het dakweghalen en gat dichtmaken.
Gat in de vloer dichtmaken.
Gasleiding weghalen...event. op de hoofdafsluiter affoppen..
Klaar...
Kachel op MP
WillyL
Bericht door WillyL » vr 28 apr 2023 17:26
Of de schoorsteen verder doortrekken tot door de vloer. Meestal zit de schoorsteenbuis onderaan de Truma Snnnn vast en moet dus enkel tegen/van de warmtewisselaar losgemaakt (of gesneden) worden. De buizen zelf zijn een beetje uitrekbaar en kunnen dus door de vloer. Sowieso moet je het gat in de vloer waar de verwarming zat dichtmaken. Je kunt dus 'profiteren' van dat bestaande gat om langs daar de buis (eigenlijk buis-in-buis) door te voeren.
Aan de dakdoorvoer moet je dan niets veranderen.
Ander alternatief, een kleine trechter vastmaken onder de dakdoorvoer en met een dunne plastiekleiding verder als afvoerbuisje beneden door de vloer.
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 28 apr 2023 18:35
Hoop moeilijk gedacht.
Ik heb zelf de buis er helemaal afgehaald. Voor de volgende koper ga je dat niet bewaren bij een 30 jaar oude caravan (in mijn geval 40). Ik heb er een plastic tas stevig ingepropt, de dop van de butyl kit pas precies over de schoorsteen mond. Met wat ductape vast zetten en klaar.
Sam86
Bericht door Sam86 » vr 28 apr 2023 19:20
Bedankt voor de reacties. thumbup.gif We halen de caravan morgen op en zullen dan even kijken wat te doen. mrgreen.gif
Maar de kachel op mp? Is daar nog wat voor te krijgen dan :oops:
troapel
Bericht door troapel » vr 28 apr 2023 19:35
Je zal maar net je kachel kapot hebben.
Je kan bij wijze van spreken beter een tientje vangen via Mp dan dat je bij het grof vuil doet toch? Weggooien kan altijd nog. knipoog.gif
Sam86
Bericht door Sam86 » vr 28 apr 2023 20:22
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 28 apr 2023 20:47
[re.gif] [re.gif]
Ergens tussen de 50 en 100 euro als hij een werkende elektrische start heeft en sws nog werkt moet wel lukken zeker met dit koude voorjaar kan het snel gaan.
Ik kreeg er 35 euro voor ondanks dat het onderdeel dat de koper wilde hebben bleek te missen.
Terug naar “Gas”
