Reparatie/vervangen tafelblad
Onze jongste heeft de laptop laten vallen en nu zit er een deuk/gat in ons tafeltje .
Weet iemand of deze bladen nog te krijgen zijn of dat deze te repareren zijn ?
Het is een tec caravan uit 1999
Tafelblad van het kleine zitje
Ik zal foto's toevoegen van de schade
Alvast bedankt voor het meedenken
Re: Reparatie/vervangen tafelblad
Opvullen met plamuur en daarna inkleuren. Heb ik ook al eens gedaan. Heb er nu allen geen foto's van, caravan staat weer in de stalling.
Is wel een klusje voor de wintermaanden. Dan heb je alle tijd, zeker het inkleuren.
Met welke plamuur heeft U dat gedaan ?
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
Ik heb wel eens een tafelblad gerepareerd met Alabastine Laminaat vuller.
Dat is er ook in het grijs, maar je kan mengen om de meest goede kleur te maken.
Laminaatvuller wordt keihard.
De structuur in het blad zal wel lastig worden, de vuller trek je glad met een spatel.
Nieuw blad voor een caravan van deze leeftijd zal wel heel lastig worden, zelf een nieuwe toplaag op maken moet je echt handig voor zijn.
Dit is wat ik gebruikte: https://www.alabastine.nl/product/laminaatvuller/
Tubetje kost 6-7 euro.
( Uh... laptop nog wel heel ?? )
Ja ik was al bang dat een blad niet meer te krijgen is.
Laptop is gelukkig nog heel
Dankjewel
Dankjewel
Chris geeft al het antwoordt.
Er zijn ook herstelbedrijven in gespecialiseerd. Kost uiteraard wel wat.
Misschien dekt je verzekering het
Vorig jaar bij ons uit een bovenkastje iets op het tafelblad gevallen met een deuk in het blad tot gevolg.
Ik heb het gat gevuld met plamuur en toen met meubelfolie het hele blad inclusief zijkanten beplakt. Met een föhn goed te doen en netjes om de randen heen gekregen.
Deze folie gebruikt: https://www.hornbach.nl/p/d-c-fix-meube ... m/8652696/
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Als het een hobby caravan is zou jen eens langs coppens in Best kunnen rijden
Ik weet dat die een behoorlijk aantal tafelbladen hebben staan misschien net de goede of 1 die er dicht bij komt..
TS schrijft...
TEC wordt al een tijd niet meer gemaakt.
Of er nog dit soort onderdelen te koop is... bedenkelijk.
Ik verwacht dat een tafel van LMC ook wel past.
Best kans, komen uit dezelfde fabriek.
Maar de kleur.... er is nog een tafel aan boord meen ik...... moet wel gelijk zijn.
Nog wat leesvoer
viewtopic.php?p=928416&hilit=tafelblad+ ... ie#p928416
viewtopic.php?p=831601&hilit=tafelblad+ ... ie#p831601
viewtopic.php?p=928644&hilit=tafelblad+ ... ie#p928440
Dit is het tafelblad uit de rondzit van onze TEC anno 2002. Links een beschadiging die is gedicht met een vulmiddel zoiets als Chris aangaf. Het frame dat inmiddels door het dunne fineer zichtbaar is vinden wij nog storender. Maar een nieuw blad of tafel wordt ons te duur gezien de leeftijd van deze Travelking. Een eventueel wijntje binnen wordt er niet minder door.
Is dat de reden dat Knaus bij mijn hut mooie tafelkleedjes en bed overtrekken/spreien leverde..
Samen met hangkussentjes en dikke hoofdkussens...
Tafelkleedje gebruiken wij alleen maar als de dobbelsteen op tafel komt.... dan hoor je dat het een honingraad blad is...( links onder zit een goeie stuiterhoek... daar wil ik bij zitten... stttt )
Ooit hebben buren de volgende ochtend gevraagd of we iets eerder konden stoppen....
Gezellig een bakkie met die mensen gedronken en gelachen over die holle tafel...
Zelfde probleem gehad, alleen andere oorzaak.
Eerst geprobeerd vanaf onderkant de deuk goed te drukken, maar dat lukte niet. Toen zowel boven als onder opgevuld met plamuur en daarna een HPL plaatje eroverheen geplakt. Randen afgewerkt met een dremel.
Blij dat ik het niet met een kleedje heb opgelost zoals manlief het had voorgesteld
Netjess,
Toen ik de voorste zitgroep van onze 1999 Homecar ontmantelde om er een vast bed van te maken heb ik de tafel op Marktplaatst gezet.
Was ook zo weg naar iemand die met eenzelfde probleem zat.
Mijn tip zou dus zijn om te kijken of er via tweedehands weg een tafel te krijgen is mocht reparatie niet lukken.
Ik heb zo'n beschadiging opgevuld met 2K-lijm. Als je goed kijkt zie je het nog
Wij hebben ook een geintje met het tafelblad gehad. De rest van het seizoen met een sticker en tafel kleedje rond getuft. Maar het blijft aan je vreten.
Nu was het oorsprokelijk blad heel dun in de volksmond hoogglans formica uitgevoerd. In dat originele hoog glans blad kon je al veel te snel snel de versterkingen in dat blad waarnemen. Het blad heb ik al na 2 jaar al vernist om het blad weer een egale glans te geven. Dat lukte wel met de glans maar de structuur was helaas toch te veel beschadigd en je bleef het te veel zien. In het 3e jaar kwam er iets uit het boven kastje vallen en hadden we ook een gaatje in het blad. Dus geld uitgeven aan een origineel blad voelde ik weinig voor. Toen ben ik even opzoek geweest naar een plaatje HPL. Dat lukte niet 123 en en heeft me doen besluiten om het te lakken met 2 componenten lak in een kleur die dicht bij de originele blad kleur kwam. Ook heb ik toen de randjes van het aanrechtblad ook mee gerold in die kleur. Op die manier past het weer redelijk goed met elkaar. Een nieuwblad kost €350.00 en als dan al na 2 jaar al gebruiks sporen in dat blad kunt zien ? Vorigjaar kwam ik bij de dealer en zag tot mijn vreugde dat de nieuwe nu een origineel tafelblad hebben bijna op de kleur die ik gekozen had.
