Dometic Freshjet 3000 ervaring of advies
Leden,
Aangezien we dit jaar naar Spanje gaan toch aan het kijken naar een dakairco voor onze Fendt 560 SKM.
Nu kom ik de Dometic Freshjet 3000 (nw type)tegen als een goede optie. De specs en andere info geven namelijk het idee dat dit een fijne en wat stillere airco is. Dit mede door de zgn invertercompressor.
Is er hier iemand die ervaring met dit type heeft?
Anders gaan we waarschijnlijk voor de Truma Aventa Comfort.
Re: Dometic Freshjet 3000 ervaring of advies
Heb je de specs van beide op een rijtje gezet en vergeleken
bv op dBa... oftewel geluid.
Nog belangrijker, wat past bij jou wensen of randvoorwaarden?
Ja die heb ik naast elkaar gezet, vandaar ook mijn voorkeur voor de Dometic. Er zijn alleen nagenoeg geen ervaringen te vinden, omdat deze relatief nieuw en prijzig is.
Ervaring qua geluid in de caravan is vaak anders dan van tevoren beloofd.
En natuurlijk: Van heel veel factoren afhankelijk zoals de inbouw, type caravan enzovoort
Ik zou een dealer zoeken die hem als demonstratie model heb in de showroom..
De fj2200 is alles behalve stil..
Ben blij dat we nu Truma aventa comfort hebben
Als ik het zo lees, zou de fj3000 stiller moeten zijn dan de Truma.. alleen van een plaatje is lastig bepalen
Mij valt ook op dat er zo weinig te vinden is, verhalen en ervaringen lopen nogal uiteen.
Iemand ook ervaringen met het merk Gree? Prijs technisch wel interessant.
Helaas hier geen dealer in de buurt die hem heeft. We zijn nu in Duitsland, maar daar ook niks in de buurt helaas.
Een onhoorbare airco voor caravans bestaat niet.
Geluid is iets wat erg persoonlijk is.
Wat de een amper hoort, kan de ander als heel erg storend ervaren.
Daarbij..er kan ook nog fors verschil zitten in exact dezelfde airco's van hetzelfde merk en type is mijn ervaring.
Kortom..advies en gebruikers ervaringen heb je in mijn opinie niet zo heel veel aan als het over airco's gaat.
Dus dan is het een wilde gok?
Ik zou eens gaan kijken naar een telair, veel betere prijsstelling en kwaliteitverhouding.
De truma en dometic modellen komen er qua geluidsniveau niet goed vanaf.
Vaak gelezen dat de telair ook echt stiller is.
Telair airco's werken ook met een warmtepomp ipv compressor techniek.
Handelaren hebben moeite met de prijzen wellicht marge van telair.
Bestellen op internet laten inbouwen door een specialist.
Bedankt voor je tip. Dat klopt inderdaad. De 8400h is ook als stilste getest in het verleden.
Alleen vindt ik die Telair luchtverdelers allemaal zo verschrikkelijk dik tov andere merken en ook qua design niet het mooiste.
En ik hoorde juist weer andersom...
Telair juist niet stiller...zo zie je maar, wat is waar?
Volgens mij is de geluidsproductie bij alle dakairco's groot.....voor wat je groot vind.
Iemand die niets hoort van zijn dakairco moet hoognodig nieuwe batterijtjes in zijn gehoorapparaat.
En of de ene nou 1 of 5 dB meer of minder geluid maakt kan in een andere caravan weer totaal anders zijn.
Alle fabrikanten doen hun stinkende best om de geluidsproductie zoveel mogelijk te dempen, maar het geluid is een product eigenschap van die dingen.
De compressor zal je altijd horen, de luchtverdelers kan je ook een lawaaibron noemen, en daar is de ene wel beter dan de andere.
Bij alle merken hoort geluid.
Dat klopt inderdaad wat je zegt. Ik kijk nu in de basis naar de techniek die door bvb Dometic wordt toegepast.
In moderne vaatwasser en zelfs koelkast wordt ook een moderne en stille motor toegepast.
Het is een enorm verschil. Ksnap niet dat het ouder type nog verkocht wordt. Scheelt soms meer dan 10 dBa.
Zou mooi zijn als ze de nieuwe motor ook in de airco's doen.
Een motor hoor je (bijna) niet. Daar zit het verschil niet.
Het is meer, wat er aan die motor vast zit, en daardoor aangedreven wordt, wat geluid maakt.
Ik denk niet (zonder enige kennis van zaken) dat er een scroll compressor wordt toegepast (want: kostbaar). En die ventilatoren doen waar ze voor op aarde zijn: Lucht met een rotgang door de warmtewisselaars heen jagen met alle bijbehorende herrie.
Tja, ik snap wat je bedoelt. Het enige wat ik uit de info kan halen is dat het een tweestaps Compressor is met invertertechniek.
Zie ook de printscreen van de website:
- C2978751-A99A-4442-94B5-AC7BA31B8B67.jpeg (30.37 KiB) 908 keer bekeken
Kijk dat bedoel ik. Die ontwikkeling komen dus ook hier
Let op, een invertor heeft geen betrekking op het type compressor.
Een invertor airconditioner wil zeggen dat het systeem zo kan worden "omgekeerd" zodat deze warmte van buiten naar binnen kan brengen. De airconditioner is een Warmtepomp.
Wat geluidsniveau betreft is elke 2 dB een verdubbeling van het geluid.
Fabrikanten geven vaak geen informatie hoe het geluidsniveau is gemeten. Een geluidsmeting in het "vrije veld" geeft andere waarden dan in bijvoorbeeld een "dode" kamer.
Audi A3 35 TFSI (2020), Fendt Saphir 465 TG (2022), E&P level system, Enduro mover EM 505 FL, PowerExtreme 30A
kleine correctie... elke 3dB
persoonlijk had ik liever de meting opgesplitst gezien in 3 minstens 3 frequentiebanden.. bv onder 300hz, tot 3khz en er boven.
maar daar moeten ze nog op komen
Foutje gemaakt, elke 3dB is een verdubbeling van het geluid.
En de term inverter kan ook slaan op een vermogensregeling. Die kan je inzetten om een compressor modulerend te regelen.hiermee voorkom je grote piekstromen, temperatuurschommelingen - en ook lawaai doordat de compressor bijvoorbeeld op 60% vermogen draait in plaats van herhaaldelijk in en uitschakelen.
Een scroll compressor ontbeert heen-en weer gaande madsa's. Lijkt mij ook een trillingsarm bedrijf mogelijk maken.
Standaard airco, gaat als de caravan op temp is elke zoveel minuten uit en later weer aan.
In dezelfde caravan de Dometic 2200 en de Truma aventa comfort gehad..
De Dometic compressor "klapt" veel harder.
De Truma zit ook helemaal in het piepschuim en kan je ook op
"super stil slaap modus" ofzoiets zetten.
Bij de Dometic op slaap modus gaat hij elk uur een graden warmer ofzo..
Bij Truma gaan de ventilatoren echt rustiger draaien enzovoort.. op slaap stand..
Dat vind ik wel een serieus verschil wat echt merkbaar is..
".....De Truma zit ook helemaal in het piepschuim en kan je ook op "super stil slaap modus" ofzoiets zetten... "
Wij hebben zo'n ding......de enige die aantoonbaar super stil slaapt is de reclame code commissie.
Tja blijft lastig. Het enige wat ik uit alle info en berichten haal, is het feit dat een inverteer stiller kan draaien.
Ik ben inmiddels met mijn 3e Dometic bezig. Op diverse caravans en campers.
Al die die dingen deden prima waar ze voor gemaakt zijn..22 graden in de hut houden bij hoge temperaturen.
De eerste kocht ik een jaar of 17 geleden.
Het ding was verrassend stil. Als ik buiten voor de caravan zat, vroeg ik me wel eens af of ie het nu wel deed of niet.
Door deze goede ervaringen kocht ik 10 jaar later er weer eentje.
Dezelfde ongeveer. Deed het ook best, maar maakte toch wat meer geluid. Niet onoverkomelijk veel meer, maar toch..het kon beter.
De laatste kwam op mijn eerste camper. 1 zomer gebruikt.
Het ding maakte een rotherrie ..dus niet veel gebruikt.
Bij verkoop van de camper het ding eraf gehaald, en ingebouwd op de nieuwe(re) camper.
De herrie bleef. Na best lang zoeken, testen en sleutelen op het dak van de camper uiteindelijk de hoofdoorzaak gevonden.
En nog wat kleinere. De hoofdoorzaak was een stom bosje draad wat tegen de behuizing aan lag..Ongelofelijk wat een irritante herrie dat kan maken..
Wat bleef, is de duidelijk voelbare beweging van de compressor als die aan en uitslaat. Dat voel je echt als je op bed ligt.
Dat ding weegt best wat, ik schat een kilo of anderhalf of 2 misschien. Het ding hangt in forse rubbers.
Als de compressor aanslaat, zie je die dan ook even fiks bewegen door de reactiekrachten.
Dat plant zich voort door de hele caravan. Hoe lichter de caravan hoe meer je dat voelt. Maar zelfs bij mijn 3500 kg wegende camper presteert dat starten en afslaan van de compressor het om voelbare bewegingen in het hele ding te krijgen.
Mogelijk is dat over met de nieuwere techniek dat de compressor niet meer zo bruusk met zijn werk begint en daarmee stopt.
Persoonlijk stoort mij dat aanslaan en stoppen van de compressor altijd veel meer dan het gelijkmatig blazende geluid van de ventilator. Constant geluid stoort veel minder.
Als dat probleem van die reactiekrachten getackeld is door Dometic, en ik weet dat dat ook heel goed kan technisch gezien, dan heb je zeker weten een heel fijne dakairco.
