Thetford C 402 C niveau afvalwater defect ?
Wij hebben een Thetford C 402 C. In de afvalwatertank van het toilet zit een vlotter die de vulgraad aan zou moeten geven op de indicator naast de toiletbril. Nu was de tank vanmorgen helemaal vol maar dat was op de indicator niet te zien. Wat zou ik daar moeten zien ? Zitten daar lampjes in o.i.d. ? Wat is het meest voorkomende probleem wanneer dit niet werkt ? We gebruiken nu maar de "visuele controle" als het gat in de wc openstaat
Nu lees ik trouwens net in de handleiding dat het rode ledje van de niveauindicator alleen gaat branden als je kortstondig de spoelknop bediend en de tank vol is. Kan ik dan niet zien wanneer de tank bijvoorbeeld halfvol is ?
Werkt de niveauindicator dus alleen als je de spoelknop bediend ?
Wie o wie geeft duidelijkheid ?
Re: Thetford C 404 C niveau afvalwater defect ?
1x kortstondig drukken zet de elektronica van de C402 "aan"....en die gaat na een paar seconden ook weer uit als je niet bediend.
Nu zijn er vele uitvoeringen van die bediening, zelf heb ik ( toevallig) de complete met 3 leds voor de vuil en 3 leds voor het spoelwater niveau.
Maar ik was pas in een Hobby en daar zat veel minder aan Led's in... het "kapje" met de indocatortjes was ook anders.
En ik heb er ook wel eens eentje gezien met helemaal geen enkele LED, zelfs geen niveaupijpje waarmee je ook af kan tappen.
Er zijn dus vele model vatianten.
Maak eens een foto van dat bedieningspaneelje onder de knop van de schuif, dan zie je al meer.
Echter, het kan ook dat er in de tank wat los is, of ondertussen verdwenen met het legen.
Als de vlotter op de magneetjes weg zijn werkt het ook niet.
Wil je dat controleren dan moet de grote afdek ronde eraf.
Die kan je met de schuif draaien naar de indicatie puntjes op de tank..
Mja,,, je weet nog niet hoe het er exact uit moet zien, maar de vlotter en de magneetjes herken je vast wel.
Foto (typeplaatje) toevoegen?
Edit: foto was reeds gevraagd door Chris
Ik heb dit type "display"
https://static.ticimax.cloud/45998/uplo ... af-840.jpg
en geen pijpje waaraan je de vulgraad van de schoonwater spoeltank kunt aflezen.
Die heeft idd alleen maar een spoelwater indicatie..
Geen vuil water indicatie dus, dan zit er nog zo'n randje met 3 leds op.
Ik heb deze: https://justcaravanparts.co.uk/products/32321
Duidelijk anders...zal wel met de inkoopprijs te maken hebben vrees ik.
Maar..
Als jij bij het deurtje geen niveaupijpje hebt, hoe leeg je dan te spoelwatertank?
Ik kan dat pijpje losnemen aan de bovenkant en naar beneden laten bungelen, loopt al het spoelwater zo weg.
Maar..
Zwart is toch voor het afvalwater gaat alleen aan als die vol is en dan is tie ook echt vol.
Het spoelwater meld zichzelf als de tank leeg is (komt er niets meer uit)
Wij hebben ook maar 3 ledjes en deze zijn voor de afvaltank. Staat er ook bij. Omdat we uit de centrale watertank spoelen, heeft meer ledjes geen zin.
Ik kan me haast niet voorstellen dat de ledjes bij TS alleen voor spoelwater zijn. Een volle afvaltank levert meer “schade” op dan een lege spoelwatertank.
Spoelwater is op als er niets meer door de toiletpot stroomt als ik op het knopje druk en je hoort het toerental van het pompje dan ook sneller oplopen. Daar kan ik wel mee leven. De spoelwater tank legen doe ik door net zo lang op het knopje te drukken totdat er niets meer stroomt
Vuilwater moet ik dan vandaag of morgen in de gaten houden of er bij een volle tank een ledje gaat branden.
Even een emmer water erin dan weet je het snel
Voor je het weet sta je midden in de nacht de pot te legen
Als die te vol is kunnen de bak er niet uit halen zonder er een hele grote bende van te maken (de schuif zit in die bak en niet in de pot)
- Witte yeti
De 3 ledjes zijn voor het vuilwater en gaan pas branden bij een (bijna)volle tank. (Zie handleiding)
Aha...zijn die LEDjes voor het vuilwater??
Dat wist ik niet..... als je 2 rijen ledjes hebt mis je die kennis.
Om dan te leren wanneer die beginnen te erken zou je de afvaltank een keer vol met water kunnen gieten.
Maar niet tot de lipseal hoor... dan gaat het mis.
Maar, je hebt dan helemaal geen spoelwater indicatie dus.... ook geen niveau pijpje achter het deurtje..
Is toch ook niet echt nodig. Alles wat eruit is zit in de afvaltank. Ga je die legen, vul je de spoeltank ook meteen.Chris schreef:
Da's waar...2x lopen bij het legen....en vullen.
Ik leeg dagelijks de plee... niet omdat het moet maar omdat ik dat frisser vind, helemaal rond de middelandse zee bij 35 graden..
- Witte yeti
Idd geen spoelwaterindicatie en ook geen niveau pijpje. Aan het geluid van de pomp hoor je dat het spoelwater op is.
Er zit ook geen slangetje om spoelwater af te tappen, dit doe je d.m.v. de pomp.
Eigenlijk is dat dan toch wel een halfbakken bezuiniging he...
Jeemig, wat kan dat andere printje of afvoer slangetje nou kosten.
Ik denk dat de mensen die dat missen het er graag bijgelgd zouden hebben.
Want als het over 25 euro gaat voor de print en pijp is het al veel meer als de werkelijke inkoop door de huttenbouwers.
Mja... zo werkt de markt economie.
Ik heb nu ook besloten om de vuilwatertank elke ochtend even te gaan legen. Is nog geen 2 minuten lopen naar het afstortpunt. Bedankt allemaal
Tjongejonge (en meiskes) wat een discussie...
Even in de pot kijken (voor de dommerilken - MET OPEN AFSLUITKLEP) laat je zien wanneer de tank leeg of (bijna) vol is.
En dan is er nog steeds leesvoer in de vorm van een handleiding of internet.
Brandt je ledje(s) nooit, ook wanneer de afvaltank tot de nok gevuld is) dan is er iets met de electrische installatie of het vlottertje met magneet in de afvaltank. Ledig deze, schud voorzichtig weg en weer, je zou het mechanisme moeten horen klapperen. Niet te hard schudden, de klepel zit niet te sterk vast. Hoor je niets dan even het grote deksel van de tank draaien (schuifbaar plat deksel iets uittrekken en tegewijzerzin draaien). Dan in de tank kijken (of voelen) ergens midden tegen de lange zijwand hangt de vlotter te bungelen. Is die er niet dan ben je hem allicht kwijt.
Je kunt ook, wanneer de tank leeg is, checken of de vlotter werkt door deze met de hand (of stokje) te bewegen tussen de 2 uiterste standen.
De verswatertank heeft bij jou geen niveauregeling maar naar het einde hoor je dat de pomp begint lucht te zuigen.
Soms zit er een doorzichtig peilbuisje achter het deurtje. Dat peilbuisje kan zoals geschreven bovenaan losgetrokken worden om die tank leeg te laten lopen (en eventueel overschot aan rooswater op te vangen voor een volgende zit).
Waarom? Als je gewoon de juiste hoeveelheid blauwe of groene vloeistof toevoegd aan de vuilwatertank is er niets aan de hand. Ook niet in "warme" landen. Je hebt toch een airco in de caravan? Als deze aan staat wordt het echt geen 35 graden in het kleine kamertje van de caravan hoor.
Daartegenover...Pas legen als ie vol is heeft 2 nadelen...
Komt altijd op verkeerde moment..
Tank is dan wel erg zwaar en legen ook...
Ga toch ook niet wachten tot er 19 L water, papier, sh*t en ze*k verzameld is.
Das om te beginnen al veel te zwaar om te heffen voor mijn madam.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
Dan zijn de lampjes e.d ook niet van toepassing.
Zoals WillyL schrijft.
Gewoon even in de pot kijken.
Dat werkt ook prima
Ons toilet heeft dan bij (bijna) vol ook een "spraaksignalering"... Erik kun jij even ....
Ja zo een heb ik er hier ook.
kzad even te zoeken op type 404, maar die vind ik niet.
kzie in de openingspost dat TS het over de 402 heeft.
Mischien kan de titel daar even op aangepast worden.
Even ter info voor de meelezers... Aan de binnenzijde van het 'toilet-servicedeurtje' vind je een klein type-stickertje
We hebben inderdaad een 402. Typefout in de titel van het onderwerp
