Thetford C 402 C niveau afvalwater defect ?
Re: Thetford C 402 C niveau afvalwater defect ?
Aangepast.
‘404, pagina niet gevonden’?
Sorry, off topic maar kon het niet laten.
Mag ik een soortgelijk probleem hier bij plaatsen ?
De Thetford toilet pompt geen water om te spoelen.
Paneel werkt, 1 x drukken lampjes branden, maar bij ingedrukt houden hoor ik heel kort pompje en direct niets meer. Dus ook geen water...(reservoir is vol)
HELP !?
Verstuurd vanaf mijn SM-G990B met Tapatalk
HELP !?
Loopt het pompje niet vast ?
Op kalk of zo ?
Een paar keer drukken .
Kijken of hij steeds beter gaat lopen
Op kalk of zo ?
Mmm, de pomp/motor klinkt alsof je kort een kat hoort miauwen...
Even het pompje eruit halen. Misschien zit er iets voor de inlaat en krijgt het pompje geen water.
pompje vervangen.... helaas al vaak gedaan....
zie mn reparatiepagina onder punt 2
daar heb ik beschreven hoe je dat doet en met foto-show toegelicht.
Maar ga eerst maar een Maas10 pompje kopen, of misschien kun je er 1-tje even lenen op de camping.
Zo'n pompje kun je het beste gewoon extra bij je hebben.
Pompje en setje kroonsteen of wago-lasklemmen
En ook gelijk wat reserve zekeringen van 3 ampere en anders 5 ampere.
Die gaat nl stuk als de pomp echt vast zit.
Dank voor snelle goede tips...
Schoepenwieltje van pompje zat vast, draait nu maar nog niet heel soepel. Zal er beetje WD40 inspuiten en voor zekerheid nieuwe pomp kopen.
Pompje een dag in de azijn zetten, zal de kalk beter oplossen dan wd40!
en
Wat kost een pomp je nu eigenlijk. Tussen de 10 en 20 euro.
Daar zou ik niet voor gaan lopen knoeien in ieder geval. Je weet nu inmiddels hoe het pompje er uit kan, dan is een nieuwe er in ook niet moeilijk.
Sommige spoelvloeistof toevoegingen ( die rose zooi) gaan vlokken op den duur.
Dan loopt het pompje idd vast.
De originele Thetford pomp kost iets van € 40,-.... een Maas 10 pompje kost een tientje,,, doet hetzelfde.
Altijd een of 2 in mijn spare bak liggen.
Rose vloeistof is geen zooi, maar dat terzijde. Gebruik je Therford als rose vloeistof, dan heb je daar geen last van.
Ook zonder de roze vloeistof werkt je toilet prima hoor. Er zijn genoeg caravans met maar een centrale watertank. En daar kan je niet eens roze vloeistof aan toevoegen. Doe je dat wel dan zit het ook in je drink water als je water drinkt uit de centrale watertank.
En wil je toch een fris ruikend toilet? De rose vleoistof is ook in spuitflacons verkrijgbaar. Die gebruik ik al jaren.
Dan moet je niet die roze zooi van de Action gebruiken... dat is zooi.
