Oude omvormer uit fendt platin 2002 vervangen door een Schaudt csv 300
Hallo, onze omvormer in de caravan ( bouwjaar 2002) is aan het einde van zijn leven gekomen waarschijnlijk, hij valt om de haverklap uit en maakt een brommend irritant geluid als ik de resetknop indruk dan doet hij het weer een tijdje. Ik heb al een andere omvormer gekocht namelijk
De Schaudt csv 300 op aanraden van de kenners ( Chris ) hier op het forum. Die wil ik er in gaan zetten maar zou graag een duidelijke beschrijving willen van hoe precies te werk te gaan. Ik las dat het niet heel moeilijk is en ik ben redelijk technisch maar electra is niet mijn sterkste kant en het moet natuurlijk wel goed aangesloten worden. Tenzij het toch te technisch word zou ik het dus zelf willen installeren. Hieronder de oude situatie.
Alvast dank voor jullie input/ hulp.
Gr Patrick.
Gr Patrick.
- 530B8509-EC95-43FF-B3FD-6C2EA6692964.jpeg (58.25 KiB) 671 keer bekeken
- B6CACBDB-8357-406C-A49E-481BB64A3813.jpeg (95.76 KiB) 671 keer bekeken
- 86D5CBA3-7B03-408E-9452-33E0D76B91A7.jpeg (66.07 KiB) 671 keer bekeken
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Re: Oude omvormer uit fendt platin 2002 vervangen door een Schaudt csv 300
Ik zou eens even SCHAUDT CSV300 in de zoekbalk intypen.
Dan krijg je wel zoveel hits... want er zijn er al vele ingebouwd, ook door minder technisch aangelegde mede caravanisten.
Waar het in het kort op neerkomt...wat belangrijk is... maak 1000 foto's van alles wat je losneemt.
Elke kabel een merkje met een paperteepje geven, waar kwam die los...
Uit de oude Miko kan je het hele zekeringautomaten set ( 4) zo overzetten in de Schaudt.
De huidige aansluitingen goed bekijken en gewoon 1 : 1 overbouwen.
De Schaudt heeft alleen Fase (bruin) Nul (blauw) en massa nodig.
Ook heeft de nieuwe net als in de oude de aansluitingen voor de verdeling van de 230 volt.
Dan komen er nu uit de Miko een stel 12 volt aansluiingen.
Zowel wisselspanning als gelijkspanning aansluitingen.
Die kunnen allemaal over op de + en - aansluitingen van de Schaudt.
Ook de nu "aparte" spanning voor de pomp, de meest rechtse aansluiting waar 12 V Stabilisiert bij staat.
Op de foto's is alles rood + en zwart -
Dat kan bij jou anders zijn, maar alle draden die nu bij de + en alle draden die nu bij de - zitten kunnen ook zo weer over op de Schadt, die heeft ook + en - aansluitingen....ideaal dus.
Elke + uitgang op de nieuwe Schaudt is ook gezekerd... prachtig gemaakt.
EEN opletter...
De Miko heeft een kabel op de aansluiting met de naam ACCU of 12 volt eingang zitten.
Die moet bij de SCHAUDT op de KFZ aansluiting komen... de + ( rood)
De min kaan op de gezamelijke - in de Schaudt.
Dit laatste is de spanning die vanaf de auto, pen 9 komt en gebruikt wordt als je onderweg bent.
De Schaudt heeft een ingebouwd omschakel relais.
Even wat foto's van wat je kan verwachten bij de Miko..( draadkleuren kunnen dus anders zijn)
EEN opletter...
Toevallig heeft Erik net een stel foto's van verschillende open Schaudt's CSV300 geplaatst.
Ook met meerdere aansluitingen..
Erg handig om vooraf even te overzien.
Bedenk wel dat de 230 volt aansluitingen nu met z.g. AMP schuifstekkertjes uitgevoerd moeten worden.... dat was bij de Miko geschroefd.
viewtopic.php?p=960872&hilit=schaudt#p960875
( Erik... thanx... foto's " gepikt " want beter goed gepikt dan slecht verzonnen... )
Top bedankt Chris ( en Erik) zo moet ik er wel uitkomen en helemaal met alle foto’s.
Gr Patrick.
Gr Patrick.
Ja leuk, weer knutselen en verbeteren aan je caravan.
Test evt van te voren welke draad wat is…. Stukkie schildertape erop en je kunt het als label beschrijven.
Links bovenin automatische zekering en aardlek kun je over zetten.
We lezen graag mee en nog liever kijken we mee met je actie-foto’s
Dank je Erik ook voor de tip ik zal proberen actie foto’s te plaatsen. Ik heb trouwens ook nog een stroommeter naast de meterkast zitten. (Ik heb het kapje er even afgehaald zodat jullie effe kunnen zien hoe het eruit ziet)Waar ook een dikke kabel in gaat. Zie foto’s
Die "Stroom" meter..... simpel verhaal.
De dikke kabel komt van de CEE aansluiting op de buitenwand... gaat in de stroommeter... ( denk ik )
Dat is die dikke witte.
Uit de stroommeter moet ook een kabel komen, maar helaas zie ik daar alleen een bruine en een blauwe draad.. da's niet netjes... hoort niet.
Maar in de binnenkomende zit ook een Geel/Groene... en die kan ik niet zien op de foto.
Maak er straks ook een net stukje kabel in.... b.v. VMVL 3x 2,5 mm2
Hoi Chris, kan ik die “stroom” meter niet gewoon laten vervallen anders aangezien ik er ook al een ALI meter in heb gebouwd ( toen heb je me ook op weg geholpen) en ik kijk ook nooit op die stroom meter trouwens.
Jazeker..die kan makkelijk vervallen.
Dan ga je met de kabel die van de CEE doos afkomt direct de Schaudt in naar de zekeringautomaten.
Eerst dus naar de zekering/aardlek en daarvandaan naar de 3 aansluitstrippen die links onder zitten, goed te zien op de foto's van Erik ( Iemand)
Ik zie daar trouwens links de oorspronkelijke dubbele automaat, maar rechts... is dat een aardlek op 2 positie's van de dinrail?
Zo best kunnen, en past ook in de Schaudt, die heeft ook 4 positie's hiervoor.
Koud kunstje dus om die meter te laten vervallen...
Ik zal effe een betere foto maken van de zekeringen en de de aardlekschakelaar zodat je het beter kunt bekijken.
Dank nogmaals voor je uitleg.
Grappig te zien dat jouw MK140 wél zichtbare "lampjes" heeft voor signalering 230V en 12V.
In mijn TEC, ook uit 2002, zit eveneens een MK140 maar daar was de signalering verstopt achter de kap.
Rondjes op de kap gaven wel de plaats aan waar een gat moest komen maar die heb ik vorig jaar zelf moeten uitboren toen ik het bij reparatie ontdekte.
Reparatie was nodig omdat de 12V af en toe uitviel en dat werd veroorzaakt door de zekeringhouder die los was gekomen op de printplaat.
Ik hoop dat na het hersolderen de Miko nog even mee kan evenals mijn TEC.
Ja of niet vergeten door te drukken die gaatjes # lampjes achter de kap.
