Radio voedingsproblemen
Wij zijn in het bezit van een Dethleffs Camper 440DB Advantage uit 2002. Deze caravan is o.a. voorzien van halogeen spotjes in het plafond rond het grote dakluik en boven de keuken. Daarnaast zit er een autoradio in met speakers boven het vaste bed en boven de treinzit.
Wij ervaren de volgende problemen met de elektra als wij op een camping staan en de caravan is aangesloten op de stroompaal. Zodra wij meerdere lampjes aandoen (met name de plafondspots), valt regelmatig de radio weg. Je ziet dan het display van de radio aan/uit knipperen alsof hij te weinig stroom krijgt.
Een ander probleem is dat zodra we de plafondspots aan doen of de lamp in de voortent, dan beginnen de speakers van de radio te brommen.
Heeft iemand een idee of dit normaal is of wat we hieraan kunnen doen?
Re: Radio voedingsproblemen
Ja.... ik snap helemaal wat hier gebeurt.
Een denk fout.... onwetendheid.
Jou omvormer is er eentje met een dikke trafo.
Die produceert een mooie WISSELSPANNING.
Voor halogeen of gloeilampjes perfect... maar niet voor een radio.
Want een radio.. een auto radio werkt op GELIJKSPANNING.
Nu komt er uit jou omvormer ook een gelijkspanning, dat is voor de pomp en event. voor een bepaald model kachel ventilatoren.
Maar dat is niet voldoende vermogen voor de autoradio.
Dus... simpel... de autoradio krijgt de verkeerde soort spanning.
Maar, als je wilt is daar wel een oplossing voor te vinden.
Kan je een foto, of een merk/type van jou omvormer hier doorgeven, en of je een andere omvormer voor de radio wilt hebben, en die zelf kan aansluiten met 4 draadjes??
Uitleggen hoe aan te sluiten is simpel..... ik hoor het wel.
Gebruik je LED verlichting ??
Er zijn LED lampjes die de radio ontvangt verstoren.
Uit eigen ervaring ondervonden.
TS schrijft "Halogeen lampjes".
Die storen zeker niet en doen vermoeden dat er een oude omvormer in de caravan zit.
Dan zou ik zeggen : Meten is weten, al wordt er de meeste tijd mee versleten.
Hang er een voltmeter op.
Zoals reeds vaak gevraagd. Maak eens een foto van de omvormer (in de kleerkast?) en dan zeker van het merk en type. Zo kunnen we beter meekijken en helpen. En idd mete´ is weten.
Allicht heb je 12v wisselstroom of simpele gelijkstroom (niet mooi afgevlakt) en een te lichte omvormer die onvoldoende Ampères kan leveren.
De meest tijd wordt versleten als je niet weet wat je meet.
TS moet dan 2 dingen meten.
Eerst de meter op VDC.. meet hij daar 12 volt dan is het ok
En dan de meter op VAC... meet hij daar > 12 volt dan is het niet ok....
En dat laatste zal hij meten.. want ik denk niet dat er een moderne omvormer ingebouwd is.... dan had hij deze klacht niet.
Met de meter op VDC kan hij best nog wel een beetje spanning meten.
Er zijn zat omvormers die b.v. een MBR4045 aan boord hebben welke de onderste golf van een wisselspanning ahw omklapt naar boven.
Dan heb je alleen maar de sinusgolven boven de nul lijn... een enorm pulserende gelijkspanning... maar daar wordt een autoradio echt niet blij van.
En daar lijkt het echt op.
Je heb gelijk Chris, maar legt dan meteen uit dat VDC gelijkspanning is en VAC wisselspanning is.
Voor jou gesneden koek maar een voor leek code taal.
Kijk eens in de eerste reactie na de openingspost van TS.
viewtopic.php?p=961182#p961100
Maar... VDC is Volt, direct current.
en... VAC is Volt, alternating current.
De eerste is perfect voor een autoradio en ook voor LED, de tweede is onbruikbaar voor een autoradio en voor LED.
Nog een leuke.... VDC dan meet je gelijk SPANNING en geen gelijk stroom.... idem met VAC... meet wissel Spanning en geen stroom.
Vroeger, toen ik nog jong was... heeft een leraar dat mij figuurlijk uitgelegd en dat heeft zijn vruchten blijvend achtergelaten..
De waterkraan: omdat er Spanning op de pijp staat gaat er een Stroom vloeien als je de kraan opendraaid.
Er staat spanning op de 2 draden en met een verbruiker aangesloten ( lamp oid ) gaat er een stroom vloeien..
Hierbij de foto'svan de huidige omvormer. Denk dat deze nog origineel uit 2002 is. Caravan hebben we afgelopen najaar overgenomen van ouder echtpaar die hem al meerdere jaren niet meer uit de stalling hadden gehaald.
Exact wat ik al schreef...
Een oudere Trafo omvormer... een Miko 140.
Deze levert niet de juiste spanning voor een autoradio.
Daar is wel een makkelijke andere oplossing voor, maar dan moet de bedrading van de autoradio aangepast worden.
2 mogelijkheden..
1e is een z.g. AC-DC converter. Die sluit je achter de radio aan TUSSEN de voedingsdraden.
https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... L9K50gYsB7
Maar waar ik zelf voor zou kiezen is dit hieronder.
De 2e is een eigen PWM voeding voor de radio gebruiken. Die heeft een 230 volt aansluiting ( stopkontakt oid) nodig en de huidige voedingsbedrading van de radio vervalt en wordt aangesloten op de PWM voeding.
Deze b.v. ( er zijn legio mogelijkheden in deze PWM voedingen )
Voorbeeld :https://nl.aliexpress.com/item/32860424 ... a8jcECCDQT
Als je een converter of een PWM voeding koopt neem er dan eentje van minstens 3 maar nog liever 5 ampere.
De kosten zijn niet veel verschillend, maar de converter of de PWM voeding werkt dan ook op z'n sloffies het wordt niet warm.
Als je de klus nou morgen wilt klaren kan je ook b.v. dit in NL kopen.
Ook makkelijk aansluiten..
https://www.ledstripxl.nl/led-voeding-1 ... -625w.html
2 mogelijkheden..
Dank @Chris voor deze heldere uitleg! Ik ga een adapter bestellen en sluit deze zelf aan.
Voor je besteld, plaats even de link welke je wilt bestellen..
Zullen wij er nog even ons "plasje" over doen...
Beter dan een verkeerde kopen..
Deze gaat het worden, zoals je al adviseerde ;-) https://www.ledstripxl.nl/led-voeding-1 ... -625w.html
Helemaal perfect.
( wat moet ik ook anders zeggen he... )
