Bedrading mover
Bedrading mover
Hallo, ik heb een jong gebruikte caravan gekocht (Fendt Bianco Activ).
Deze is voorzien van een mover, maar wat me opvalt is dat alle ‘te lange’ bedrading aan de as is vastgemaakt met tiewraps. Zie foto.
Is dit een normale gang van zaken?
Het zit aan de voorzijde, dus als er onderweg iets tegen aan komt kan het beschadigen lijkt me.
Wat is jullie ervaring? Bedankt.
Re: Bedrading mover
Welkom op het forum.
Keurig gemonteerd, precies zoals het hoort.
Kabels bij een mover worden nooit gekort, moeten beide even lang zijn anders zou de caravan niet recht rijden tijdens moveren.
En in geval van defect ook makkelijker om een motor te demonteren en meer flexibeler werkruimte.
Re: Bedrading mover
Welkom welkom hier J P Kremers...
Nou... dit vind ik er wel erg amateuristisch uitzien hoor.
De motorkabels moeten wel even lang zijn maar 5 meter overlengte werk je niet zo weg.
Wellicht een eigen- onderbouw van de vorige eigenaar... maar ik doe dat netter.
Wat vaak gedaan wordt om de kabel lengte gelijk te houden is een lasdoos midden onder de hut maken, de kabels van de L en de R motor in flex pijp in die doos brengen, en dan naar de stuurkast brengen.... ook in flexibele pijp.
Je kan dan makkelijk inschatten hoe lang die kabels moeten zijn en allemaal evenveel afknippen.
Zeker aan de voorkant van de as is dit niet netjes..
Sorry Vip... je kent me..
Re: Bedrading mover
Ik mis echt volkomen waarom je dit zo zou doen. Dit had gewoon ingekort moeten worden natuurlijk. Officieel moeten ze volgens de puristen exact gelijke lang zijn, persoonlijk denk ik dat dat in de praktijk heus niet op een paar cm aankomt. Ik zou deze kabels zelf ingekort hebben, maar geen idee of het kwaad kan zoals het nu zit.
Re: Bedrading mover
Vindt het er ook nogal rommelig uit zien
Maar moet eerlijk zijn dat er overal in onze caravan ook dergelijke lussen bij elkaar geknoopt zijn door de fabrikant..
Hier de kabels ook ingekort met beperkte overlengte. Tegen de tijd dat de caravan weg gaat zal de mover er wel onder blijven zitten. En anders maar nieuwe kabels..
Re: Bedrading mover
Een paar cm maakt idd niks uit.
Maar niet een kabel de caravanbreedte korter dan de ander.
Re: Bedrading mover
Maar een stukje over lengte kan toch hooguit een caravan breedte zijn ofzo? Dit lijkt mij veel meer. in onze vorige caravan had ik mover zelf onder gebouwd en heb ik de kabels gewoon gelijke lengte geknipt. Toen had ik op de ene kabel zo’n 50cm over en op de andere zo’n 2,5 meter. Die over lengtes had ik netjes in een paar lussen bij elkaar gebonden onderin de hangkast waar de regel unit ook zat. Dat knup je toch niet zo onder je caravan?
Re: Bedrading mover
Geef toe, het is een mooi kunstwerk.
Echt profi is het toch niet. (Laten) inkorten is beter. Over die lengte verlies je sowieso wat vermogen dat beter door de mover gebruikt wordt. Gelukkig zien het me er erg dikke draden uit en zal het verlies nog meevallen.
En ja, draden vanaf de mover naar het midden en vandaar gezamenlijk naar de stuureenheid en zo op dezelfde lengte inkorten. Hier speelt een decimeter niet zo een groot verschil.
Re: Bedrading mover
overlengte is bij mijn caravan tegen onderzijde van de vloer uitgespreid en daar vastgezet.
