lampenkapje eriba puck jaren '80
Het originele lampenkapje voor het lampje boven de tafel/bed van mijn Eriba Puck (van begin jaren '80) is voor een twee keer in tweeën gebroken en ik krijg hem niet mooi aan elkaar gelijmd. Heeft iemand een idee of je die kapjes (origineel en/of nieuw) nog kunt kopen en zo ja waar?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: lampenkapje eriba puck jaren '80
Hoi Ei teevee.
Welkom welkom hier.... en een goede vraag..
Echter... ik schat dat er precies 0 leden zijn die nog weten hoe een lampenkapje van een Erica Puck uit de 80'ties er uit ziet.
Maak eens wat foto's...plaats ze eens hier.... dan heb je echt veel meer kans.
En met het werkwoord "herstellen" + '" origineel " in het onderwerp, wordt ook de vraag wat duidelijker..
- Laatbloeier
Je zou eens hier kunnen zoeken: https://retrocaravanstuff.com/
Groet, Pieter
Eriba Touring Troll 530 2012, Subaru Forester SH 2012.
- Laatbloeier
Groet, Pieter
Hoi Chris,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb geprobeerd foto's te uploaden bij het bericht, maar het systeem wilde ze niet. Ik zal proberen ze te converteren.
Groet
Groet
Chris schreef: ↑zo 23 apr 2023 17:15Hoi Ei teevee.
Pieter, Gouden tip. Ze staan hier op! Nu niet beschikbaar, maar ik heb goede hoop :-) Merci! Lotte
Laatbloeier schreef: ↑zo 23 apr 2023 18:01Je zou eens hier kunnen zoeken: https://retrocaravanstuff.com/
vervangen origineel lampenkapje eriba puck jaren '80
Hierbij enkele foto's van het provisorisch gelijmde kapje
wat voor materiaal is het ?
je zou het kunnen spalken door een transparante dunne plaat aan binnenzijde te plaatsen.
die moet je uiteraard in dezelfde vorm voorbuigen
Kan over de hele hoogte/lengte maar ook 2 cm aan beide zijden.
en...
wat voor lampje zit erin... kun je er ook iets moois in (COB-)LED voor vinden ?
en...
Goeie suggestie, maar ik ben bang dat mijn handigheid ophoudt bij lijmen :-) Plus: dan zou ik hem weer moeten breken en ik denk dat er dan meer stukken zijn dan twee. LED is nog een idee, maar dan moet ik het hele armatuur vervangen; dat bestaat uit twee van deze kapjes met twee fittingen voor kleine gloeilampjes.
O...2 fittinkjes zijn zo aangepast naar LED...da's niet de allergrootste uitdaging.
HEt kapje... ik herken wat uit mijn 1e caravan.... idd 1980..
Die had wel dat prisma achtig bewerkte glas ( plastic ) maar een andere vorm.
Ik ben erg bang dat mocht je al een ander kapje vinden, dat de conditie daarvan ook niet meer fabrieksnieuw is.
Ook plastic vergaat.... het voorbeeld ligt voor je.
En een nieuwe is eigenlijk net zo oud als dioe van jou..
Probeer het eens bij de Duitse touring club. Zij richten zich meer op de oudjes. Weten vast waar je zo iets nog kan krijgen.
Zitten er gewone 12v lampen zoals in een auto (remlicht) in dan zijn die als LED te vinden bij de Ali's of Bols's van deze wereld ( of een gewone autoonderdelenhandelaar). Wel zeker zijn dat de voeding geen AC aflevert maar == 12v DC.
Voor gewone 230v lampjes zijn er ook LED alternatieven.
Neem wel een 'warme' kleur (<2700K?).
Ik denk dat de 12 volt lampjes alleen werken op de constante plus uit de auto.
Op de plek met walstroom is nog 230 volt verlichting in gebruik.
Dat werd pas in de 90ér jaren ook 12 volt via een omvormer....
