Luifel aan voortent zetten
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » do 20 apr 2023 20:01
Hallo ik heb een ander caravan adria unica maar nu heb ik hem opgezet met peesverbinding en nu kwam ik er achter dat de aansluiting niet lekker zit en de stiknaad van de voortent los laat is dat wel goed zo..?
Adria Unica 502 up
Storm
Re: Luifel aan voortent zetten
Bericht door Storm » vr 21 apr 2023 16:01
Dat is “niet goed zo”.
Maar vergeet niet dat er wel kracht komt te staan op die verbinding daar en de dakligger ergens doorgevoerd moet worden waardoor die pees verbinding onderbroken wordt.
Ik zou die uiteinden van de pees vast (laten) stikken zodat het niet verder los rafelt.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » vr 21 apr 2023 17:18
Een foto van het geheel geeft misschien meer duidelijkheid.
Het koppelprofiel zit er wel goed in maar het lijkt dat er wat teveel spanning op staat.
Misschien moet je de middenstaander van de voortent iets laten zakken.
En ja dat stukje moet even weer aan elkaar gezet worden.
SBerend
Bericht door SBerend » vr 21 apr 2023 19:42
Het koppelstuk zit aan de verkeerde kant. Die moet aan de binnenkant van de tentzijde zitten en niet buiten de tent. Het stukje van de petluifel kun je uitschuiven totdat het strak staat. Mocht het nodig zijn kan ik er morgen foto's maken van onze voortent en petluifel. Dan staan wij op de camping.
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » za 22 apr 2023 21:08
Als ik hem aan de onderkant doe zit dat blauwe randje van de voortent in de weg
Adria Unica 502 up
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » za 22 apr 2023 21:09
Adria Unica 502 up
