Heeft misschien iemand hier een idee welke fitting de halogeen bed lampjes hebben in een Fendt Saphir 450QB uit 2003?
De caravan staat in de stalling, dus ik kan helaas niet even kijken welke fitting ik nodig heb
De lamp zelf zou een MR16 moeten zijn, maar de fitting zou of een GU 5.3 of een GU 4 kunnen zijn.
Ik heb de caravan in de verkoop en wil een lamp die kapot is bestellen zodat de caravan 100% weg kan.
Welke reflector lamp nodig in Fendt Saphir 450?
Mercedes CLA 250e Shooting Brake (2022), Fendt Platin 495 TFB (2010)
Re: Welke reflector lamp nodig in Fendt Saphir 450?
Bijna..... bijna altijd GU4 als het spotjes zijn.
Gewone halogeen is G4
Laatst gewijzigd door Chris op do 20 apr 2023 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij onze Fendt van 2006 zitten daar G4 lampjes in, net gekeken, caravan staat voor de deur. Geen idee of u er wat aan heeft.
Dank jullie wel, beiden!
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Is MR16 niet een alternatieve benaming voor GU 5.3 en heeft GU 4 niet MR14 als alternatief?
Mijn “wijsheid” las ik hier
Neen, niet zover ik weer lees:
Je hebt de bouwvorm van het lampje zoals MR16 en MR11. Deze beiden hebben bv alleen een andere diameter.
Daarnaast de fitting, zoals G(U)4 en GU5.3. Wel is vaak de MR16 met een GU5.3 uitgevoerd.
Mijn wijsheid haal ik weer hier vandaan: https://lampgigant.nl/uitleg-en-advies/ ... -fittingen
Die spreek oa over "De meest voorkomende lamp met een GU5.3 fitting is een MR16 lamp."
Ikzelf heb dus weer de G4 fitting nodig met de MR16 bouwvorm zoals mij hierboven geadviseerd wordt
Uiteraard kan ik het ook weer fout hebben, corrigeer mij dan
