Waar onderdeel Powr mover vinden
Hallo Forumleden,
Helaas heeft onze Powr mover het begeven, ik heb hem eronderuit gehaald en er is een koppelring tussen de electromotor en het tandwielhuis gebroken. De motor is nog goed en ook het tandwielhuis draait soepel, dus zonde om een nieuwe motor aan te schaffen (waar het tandwielhuis aan vastzit). Iemand een idee waar ik dit onderdeel kan krijgen en of het wellicht ook in andere industrieën gebruikt wordt. Of heeft toevallig iemand een defecte Powrmover motor liggen waar ik dit onderdeel uit kan halen? Ik zet er een foto van de mover en van het onderdeel onder.
Re: Waar onderdeel Powr mover vinden
https://www.powrtouch.com/
Dit is de fabrikant...
En in NL kan je hier proberen: https://caravanmovershop.nl/index.php
Gimeg is de importeur van Powrmover.
Echter, of jou onderdelen (nog) (los) verkrijgbaar zijn... ik hoop het voor je.
De mover is geen jonkie meer....
Kzie hier dat er wordt gesproken over Engeland, waar het spul vandaan komt.
Je zou Dennis eens even kunnen vragen.
En wie weet wordt je hier op het forum wel iets aangeboden.
Als je zoekt op "mover specialist"" kom je een bedrijf in Rhenen tegen.
Je kunt ook de CaravanMovershop eens benaderen.
Verder staat MP vol met aanbiedingen.
[edit] kijk aan samen met reactie van Chris moet het vast lukken. Suc6
Dank voor jullie reactie. Met Campermovershop had ik al contact, maar zij verkopen alleen complete motoren nieuw of gebruikt. Dat kan ik altijd nog doen, maar ik hoop eerst op alleen dit onderdeel. De leverancier in Engeland heb ik ook gemaild, maar nog geen reactie. Als er nog meer tips zijn of iemand een alternatief product weet dan hoor ik dat graag.
Ik heb nog even gemeten, de diameter is 27mm en de hoogte 15mm. Op internet heet het een flexibele koppeling van electromotoren.
Er is ooit eens een handige Harrie geweest hier op het forum die hiervoor een andere oplossing had gevonden.
Jaren geleden...
Ik herinner het me omdat ik zelf ook een Powrmover heb, een Evo....dan blijft dat hangen.
Zoeken en zoeken met de zoekfunctie kan je misschien helpen.... maar of de foto's er nog zijn... geen idee.
Bij Gimeg hoef je het eigenlijk niet te proberen... da's een groothandel.
Jaren geleden...
Dat heb je toch netjes gevonden! Mooie prijs ook om de mover weer werkend te krijgen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Ja alleen iets te vroeg gejuicht, ze verschepen niet naar NL. Ik heb ze een mail gestuurd met de vraag of het toch mogelijk is (tot 4 mei zijn ze afwezig). Ik laat nog weten of het is gelukt.
Lees dat dit onderdeel voor veel movers bruikbaar is. Dan zou je toch verwachten dat dit korter bij huis te vinden is.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
TOP, "100% positive Feedback ; Seller Feedback (2,854)"...
je kunt overwegen er gelijk 2 te bestellen.
Andere kant is dan ook weer 'vers'.
We lezen graag het vervolg... suc6
Tja in principe is zo'n mover een paar metalen stangen, 2 chinese motortjes en een regelaarkastje uit China waar ze veel geld voor vragen. Alleen zie de onderdelen maar te vinden
Helaas niets meer van de moverspecialist gehoord mbt een tweedehands, dus ik heb de plastic variant (gelijk maar 2) in Engeland besteld, als het goed is begin mei binnen. Ik laat nog even weten of dit alternatief goed werkt.
Naam van het onderdeel: 435 EMD Motor/Gearbox Flexible Coupling (B12)Re: Waar onderdeel Powr mover vinden
Nylon..
Ik hoop dat het sterk genoeg is... maar dat zullen ze wel bekeken hebben lijkt mij.
Gietaluminium, zoals de oude zijn, is ook niet supersterk... dat zie je ..
Succes, en de foto's zijn van harte welkom.
Altijd interessant om te zien dit soort reparatie's..
Het onderdeel uit Engeland was binnen. 7 euro per stuk, dus heb er gelijk maar 2 van besteld.
Het past precies tussen de motor en de tandwielkast.
Uiteraard gelijk maar even de mover goed schoongemaakt met remreiniger en de tandwielen gesmeerd met kogellagervet. -
De Mover weer in elkaar gezet
Jammergenoeg lukt het me niet om een filmpje te plaatsen, maar de mover werkt weer perfect!
Dus als je mover aan 1 kant niet meer werkt, de motor draait (kun je horen) maar het wieltje op de band draait niet meer. Voor 7 euro en een paar uurtjes werk kun je dit fixen. Ik zag ook dat er nieuwe tandwielen en motortjes te krijgen zijn dus er is veel zelf te doen aan een mover.
en weer onder de caravan geschroeft. Jammergenoeg lukt het me niet om een filmpje te plaatsen, maar de mover werkt weer perfect!
Netjes.... en super dat je het ook hier gedeeld hebt...
Weten wij ook weer wat.
Misschien nog effe die link van de koppeling plaatsen.... dat kan nooit te vaak zijn..
Top dat is weer gelukt en dank voor de foto's
Knap gedaan en dank voor delen!
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Hier hebben de forummers wat aan. Leuk topic!
Nog even een update, net vakantie gehad in Italië en Zwitserland. Tegen hellingen op gemoverd (is dat een woord ) in Zwitserland en hij doet het nog fantastisch. Dus ook het plastic onderdeel wat denk ik een 3D print is van het origineel is prima te gebruiken.
Fijn dat je dit nog effe laat weten.
Hebben anderen wellicht ook wat aan..
Toppie..
Toppie..
Goes om te horen dat het werkt en blijft werken
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M Line 2017 2WD met een Hobby 400 SF DeLuxe 2009 aan de haak
