Trafo vloerverwarming
De trafo in het kastje naast de ingang van de nova gl 485gl uit 2016,wordt bij een week lang gebruik dag en nacht, behoorlijk Heet.Krijgt deze te weinig ventilatie omdat het luikje ervoor dicht is of is dit normaal.De trafo bromt heel licht op de caravan vloer,maar dat was altijd al zo.Vloerverwarming werkt prima.ik heb ter bescherming een geperforeerd plaatje om spulletjes niet bij de trafo te laten komen.
Re: Trafo vloerverwarming
goed dat je hebt onderkent en zo te lezen toch zorgen om maakte en hebt aangepakt.
Ik mis echter je vraag. Ook het onderwerp maakt niet duidelijk of er nu een vraag, probleem of oplossing wordt gezocht/gesignaleerd.
Elke transformator heeft een "rendament'. Meestal iets van 90%.
Dat betekent dus dat die 10% van de energie in de trafo als warmte wordt omgezet.
Een vloerverwarming is vaak 200... 300 watt of meer. En 25 watt aan warmte voel je al best wel (denk maar eens aan de oude gloeilamp).
Elke electronisch apparaat heeft dit en moet z'n warmte kwijt kunnen.
Anders ontstaan er problemen. Niet gelijk brand, maar evt schroeien en daarbij vervelende luchtjes zijn onprettig en vast ook ongezond.
In de caravan stouwen we uiteraard elk hoekje goed vol, dus 'ruimte vrij houden' voor koeling is door jou nu mooi aangepakt
Zoals gezegd; trafo's worden eigenlijk altijd wel warm/heet. Het is wat lastig in te schatten vanaf hier of hij bij jou té heet wordt natuurlijk. Maar zo lang hij werkt verwacht ik zelf geen bijzonderheden eigenlijk. Het is inderdaad wel zaak om voldoende ruimte om de omvormer te laten zodat hij zijn warmte kwijt kan. Meestal is dat in de caravan zelf al wel goed voorzien.
Mocht het je nou nog niet zinnen zou je kunnen overwegen om een klein fannetje te installeren wat tegen de trafo blaast...
Bedankt voor de gerustellende begrijpelijke reakties.
Ik ga de vloerverwarming voortaan ook niet de hele dag gebruiken,hij is inderdaad weer snel opgewarmd.
Bij mijn Kip ligt de trafo op de bodem in de ruimte achter de kachel. Tijdens onze voorjaarsvakantie in Denemarken een paar jaar terug heeft ie een hele week continue aan gestaan. Kan gewoon.
