Gemodificeerde omvormer en handfohn
RobMG
Bericht door RobMG » wo 19 apr 2023 16:58
Goedemiddag, voor onze caravan hebben we een zonnepaneel en een gemodificeerde omvormer 12V 230 V besteld ,2000 W piek 1000 W nom. Meestal staan we aan de paal maar het komt wel voor dat dat niet zo is, of dat we er voor kiezen geen gebruik te maken van de paal. Koelkast dan op gas. Verder gebruiken we dan geen grotere stroomverbruikers, uitsluitend pompje, (led) verlichting ed.
Mijn vrouw zou toch wel graag de haarfohn/krulborstel gebruiken. We hebben er 2, 1 met een vermogen van 350 Wat en 1 van 50 Watt. Werken prima op 230 v. Ik heb het systeem nog niet gemonteerd maar een testje met een losse accu en de omvormer geeft een vreemd resultaat: de 50 W fohn doet niets, behalve een knipperend lampje op de fohn en de 350 W uitvoering doet het even en vervolgens geeft de omvormer een foutmelding, dmv het branden van de rode lamp en schakelt uit. Volgens mijn informatie zou een fohn gewoon op een gemodificeerde omvormer moeten werken, maar dat doet het dus niet. Weet iemand hier het antwoord op? Bij voorbaat dank. Groet Rob.
Sprite Europa 460, Dacia Duster 1,2 tce
RobMG
Re: Gemodificeerde omvormer en handfohn
Bericht door RobMG » wo 19 apr 2023 17:00
Sorry in het onderwerpvak een fout gemaakt: moet natuurlijk zijn 350 W en geen 3250 W.
Bericht door Chris » wo 19 apr 2023 17:12
Noem eens een merk omvormer Rob?
Of nog mooier een link...
Ik weet bijna zeker dat je een inverter bedoeld, dat is wel duidelijk.
Alleen die kunnen van 12VDC 230 VAC maken.
Maar niet zonder voorwaarden..
En daar lijk jij tegenaan te lopen.
Een Fohn van 50 watt vind ik wel vreemd... een fohm heeft doorgaans een verwarmings spiraal aan boord en die zuipen toch meestal flink stroom.
50 Watt is nog geen 0,25 ampere....ik denk een vergissing.
50 Hz... dat klopt wel.
De 350 watter is al meer logisch, maar wel een kleintje dan.
Hier liggen 2 van die dingen in de kast, de ene is 1600 Watt en de andere is 1000 watt... gewone haarfohn's.
Als die inverters ook maar iets geks "voelen" aan hun uitgang gaan ze in een soort beveiliging.
Goedkope inverters zijn dan eigenlijk vaker in storing... duurdere doen het een stuk beter.
Nu zal de inverter aan een accu staan neem ik aan, want aan een zonnepaneel direct een inverter knopen heb ik nog niet van gehoord.
Vertel eens... welke accu gebruik je..
Even een klein rekensommetje waarom.
Die 350 watt fohn trekt op 230 volt ongeveer 1,5 ampere.
Maar dat zelfde ding vraagt op 12 volt.... 350 :12 = bijna 30 ampere.
Daar komt dan ook nog eens het eigen verbruik van de inverter zelf bij... grofweg 20 %
Dus 36 ampere is de consumpie uit het 12 volt systeem...
Nogmaals... waar is de inverter op aangesloten???
Dat zonnepaneel kan je de accu mee laden, niet de inverter mee voeden.
RobMG
Bericht door RobMG » wo 19 apr 2023 17:14
Het wordt vervelend....maar nogmaals sorry.,., in mijn onbenulligheid heb ik het 50 W apparaat aangezien voor een fohn, maar dat blijkt een krultang te zijn....die blaast dus niet en het knipperende lampje betekent : opwarmen. Beetje dom, maar het verhaal mbt de 350 Watt fohn/krulborstel blijft wel overeind. Vergeet het verhaal mbt het 50W apparaat dus maar. Groet Rob.
RobMG
Bericht door RobMG » wo 19 apr 2023 17:15
RobMG
Bericht door RobMG » wo 19 apr 2023 17:22
In de uiteindelijke situatie wordt het zonnepaneel op de accu aangesloten en de omvormer ook. Deze opstelling had ik in mijn camper ook en dat werkte prima, wel met een zuivere sinus omvormer en dat is deze dus niet, maar ik meen dat het met de gemodificeerde omvormer zou moeten kunnen. In de camper wilde ik er ook mijn laptop mee laden, nu gaat het uitsluitend om de fohn. Groet Rob
Bericht door Chris » wo 19 apr 2023 18:20
Het klinkt wel knullig.... maar ik denk dat je meer geld uit moet geven voor een zuivere Sinus omvormer.
En... dan is het ook nog niet zuiver...
Het is een stairstepped signaal wat uit die dingen komt, hoe meer stappen hoe meer het op een echte sinus lijkt.
Alleen is er bijna geen pijl op te trekken wanneer er iets wel en wanneer er iets niet wil werken op die dingen.
Maar..
wil je wat knaps, dan zit je zomaar aan de € 400 ( als je dat al red)........ oeps..
Die accu ertussen had ik dus al voorspeld.... klopt dus..
RobMG
Bericht door RobMG » wo 19 apr 2023 20:27
Dank Chris, de omvormer ga ik dus maar retourneren. € 400,00 uitgeven om af en toe te föhnen ga ik ook niet doen. Is een zuivere sinus uitvoering van Ali naar jouw mening een optie? Zijn er zat voor ca € 100,00. Groet Rob.
Bericht door iemand » wo 19 apr 2023 20:40
Dit lijkt me dan handiger /eenvoudiger. Een 12 volt haarföhn van 150 watt (150/12 = 12,5 ampere).
Moet ik ook nog op zoek naar een motorloze haarföhn awhoea.gif Kvond het wel een bak toen ik dat las knipoog.gif
edit: al even gekeken en zelfs die bestaan.
Bericht door Chris » wo 19 apr 2023 20:47
Met dit soort elektronica is alle waar naar zijn geld.
Ali verkoopt veel moois als je de specs leest maar of ze het ook waar maken.
Zelf koop ik ook best wel bij Ome Ali, maar klein spul alleen.
Dimmertjes, ledjes en dat soort spul.
Een hi-tech brok elektronica koop ik daar niet....geloof de specs niet.
Edit...
Erik heeft er net een gevonden met een benzine motor geloof ik.. mrgreen.gif
Andere naam daarvoor is aggregaat
Bericht door iemand » wo 19 apr 2023 20:57
Maar ff doorknutselen ... heb ik al gedaan.... lees maar
Neem een krukje mee en zet je vrouw met dr natte haar bij het uitlaatrooster van de koelkast. Moet de 12 volt fan wel even op standje hoog awhoea.gif
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 19 apr 2023 21:18
Tip voor een Chinese omvormer die goede recensies heeft o.a. van een Australische Duitser in een off-grid garage.
€ 169,42 50%OFF | Fchao Pure Sinus Omvormer 3600W Vermogen Spanning 220V 230V 240V Frequentie 50Hz 60hz Auto Zonnepaneel Thuis Transformator
https://a.aliexpress.com/_EueIl7p
Verzending vanuit Europa.
Als het rechtstreeks op 12v kan heeft dat natuurlijk zo zijn voordelen.
NN
Bericht door NN » do 20 apr 2023 07:49
RobMG schreef:Is een zuivere sinus uitvoering van Ali naar jouw mening een optie?
Paar jaar terug onderstaande besteld. Zou deze zo opnieuw bestellen.
Niets op af te merken. Test om capaciteit accu te testen icm met een haardroger ging makkelijk.
Daarna regelmatig gebruikt om koffie te zetten. (Nespresso)
€ 190,76 30%OFF | Omvormer 12V 220V 1500W 2000W 2500W 5000W 12V 24V Naar 220V 230V 2500W Pure Sinus Omvormer
https://a.aliexpress.com/_mNkjB2Y
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
