560 de luxe easy. 2002. 2Waterlek
Bigfoot47
Bericht door Bigfoot47 » zo 16 apr 2023 18:33
Wie kan me verder helpen.
Bij de caravan terug klaar willen maken heb ik ontdekt dat er onderaan links in de hoek de bodem wak was. Dan maar even binnen gaan kijken onder het bed, daar was het ook de bodem nat. Nu van waar zou dat kunnen komen ? En hoe dat je dit het beste kan herstellen.
Mvg Danny
Musso53
Re: 560 de luxe easy. 2002. 2Waterlek
Bericht door Musso53 » zo 16 apr 2023 18:43
Lees dit topic eerst maar eens door: viewtopic.php?t=39802 Zal bij jou doorgelopen zijn tot op de vloer.
Bericht door Chris » zo 16 apr 2023 18:50
Helaas heeft Musso ws gelijk.
Is er nooit een vochtcontrole gedaan, want deze "kwaal" is een bekende van Hobby....je bent niet de enige en vast ook niet de laatste..
Elke Hobby dealer weet dit en kan het simpel met een Vochtmeter vaststellen.
Je wordt er niet vrolijk van zo vlak voor de zomer vrees ik.
redriver
Bericht door redriver » zo 16 apr 2023 19:31
Hier een "makkelijke" manier van herstel zonder het hele voorfront te hoeven verwijderen
https://youtu.be/95gMGlPBAmg
Bigfoot47
Bericht door Bigfoot47 » zo 16 apr 2023 20:19
@Musso53
Ga de tropic eens doornemen alvast bedankt.
@Chris
Nooit gebeurd we hebben deze 2 dehands gekocht al vele jaren terug. En nooit problemen gehad. Dit is de eerste keer.
@redriver
Bedankt voor de youtube. Maar het gaat om echt onderaan in de hoek op de bodem.
Mvg Danny
henry12
Bericht door henry12 » zo 16 apr 2023 20:35
De caravan van ts is van 2002 en dit is volgens mij nog het oudere model , dus zonder kunstof wangen .
Bigfoot47
Bericht door Bigfoot47 » zo 16 apr 2023 20:44
Hier foto van front wel van andere caravan maar heb het zelfde front.
henry12
Bericht door henry12 » ma 17 apr 2023 06:58
Dan is het wel het nieuwere model , echter hebben die wel last van lekkage problemen maar niet onder het bed wat u zegt .
Is de vensterbank nog wel droog en het houtwerk wat daar naast zit .
Bigfoot47
Bericht door Bigfoot47 » do 20 apr 2023 07:35
Hoi,
Even terug tijd gehad, de vensterbank is nog droog aan de binnen kant. Heb de caravan onder een hoes zitten, binnen bed weg gehaald om te kunnen bekijken.
En zag bij de goot weg te doen waar de leidingen liggen dat er wat vocht is geweest onderaan luik.
Dus kan zijn dat het vandaar komt.
Bericht door Chris » do 20 apr 2023 08:10
Zeker heel goed de "wond" localiseren.
Uit de foto kunnen we niet zoveel info halen helaas...
Ik zie langs een wand naar beneden genomen naast het serviceluik.....mja..wat/waar..
Maar...nog een andere mogelijkheid...
Zit daar soms de boiler???
Want een boiler die niet leeg is en in de winter stukvries is een bekend probleem..
Het kan geen kwaad om dat even te bekijken..
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 20 apr 2023 08:33
Goede suggestie. Zelfs een achtergebleven bodempje water kan na een nachtvorst al leiden tot een scheur in de mantel of andere lekkage bij het verwarmingselement van de boiler. Ik spreek uit ervaring helaas.
De locatie van de vochtproblemen maakt dat de boiler een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Check, en vervang zo nodig.
Ron
Bericht door Ron » do 20 apr 2023 08:53
De caravan van @basrodin waar ik deze week ben wezen kijken.
Daar zat ook een scheurtje in het kader van het luik.
Daar is een stuk bodem ook verwoest door het vocht wat daar door heen gekomen was.
Bas heeft het getest met de tuinslang.
En zag het water zo naar binnen stromen.
Dat zou je als test ook kunnen doen.
En dan het kader opnieuw in de kit zetten.
Voordat jouw bodem ook naar zijn grootje is.
Bigfoot47
Bericht door Bigfoot47 » do 20 apr 2023 15:09
Het luik zit aan de kan waar vocht in de hoek is. Boiler laat ik altijd leeg lopen op laatste kampeerplaats in november. Dus daar kan het niet van komen.
Bericht door Chris » do 20 apr 2023 15:39
Dan... als ie uit de stalling is en onder zijn warme dekentje uit is... de tuinslang erop... en binnen kijken...
Of met een vochtmeter als eerste aan de gang...lekzoeken...
Is dat luik origineel??? of is het een later ingebouwd luik.... (zelfde of niet dezelfde sleutel als de caravan..)
Kitfout ??
volvocop
Bericht door volvocop » za 20 mei 2023 22:57
Bij mij idem lekkage onder bed. Ontdekte het bijtijds dat de kitrand van het serviceluik niet meer waterdicht was.
Heb alle kitranden laten vernieuwen ook bij de ramen!! Daarna geen lekkage meer gehad! Was vorig jaar.
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Bigfoot47
Bericht door Bigfoot47 » wo 24 mei 2023 10:09
Hoi, allemaal iedereen bedankt voor de reacties.
Heb wat tijd gevonden na het wat drogere dagen.
Het probleem zat ook aan het serviceluik onder het bed. Deze er af gedaan en zuiver gemaakt en nieuwe kit op.
Nogmaals iedereen bedankt voor de informatie.
Op foto zie je de hoek waar de kit niet meer tegen de wand vast zat.
Ron
Bericht door Ron » wo 24 mei 2023 10:26
Daar zat nog maar weinig kit tussen.
Welke kit heb je gebruikt ?
Terug naar “Hobby”
