Ik ben nieuw hier , als een beginnend caravaner met een kip kompaktspecial 37 ek.
Het volgende vraagstuk
Met 2 kale e_bikes op de dissel en de caravan bijna leeg kom ik aan een kogeldruk van ca 100 kg.
Te veel, naar mijn idee.
Gezien de eind keuken en weinig beladingsmogelijkheden achter de as geeft dit geen oplossing.
Ik heb deelder threads gelezen maar kom niet tot een oplossing.
Wie kan mij helpen of heeft een oplossing voor het beladingsplan ??
Met dank
Oja de trekker is een nissan , mild hybride, zover terzake
Kogeldruk kip kompakt
Re: Kogeldruk kip kompakt
Koelkast en toilet zitten achter de as. Worden die tijdens de rit gevuld? Scheelt alweer iets.
Er zat een fietsendrager achterop bij mij. Die heb ik vervangen voor een nieuw exemplaar. Passend in de bestaande bevestiging. Een paar vakanties met lichtgewicht koga's achterop mee weg geweest. Ging prima.
Nu met lichtgewicht e-bikes ervoor gekozen om 1 achterop en eentje voorop. Gaat ook goed.
Twee lichtgewicht fietsen voorop samen met een ouderwetse twinnyload was qua kogeldruk ook te gortig.
Je kunt ook de dingen die je gelijk nodig hebt, achter je deur en voor je keuken leggen.
Denk hierbij aan luifel / voortent en de stokken.
Een tas met je bekabeling.
Leg zware dingen niet voorin, maar bij de wielen. Bv je haringen en gereedschap.
1 gasfles voorin mee is voldoende.
Ik had een kogeldruk van 92 kg, en door de voortent in de auto te plaatsen icm minder water mee te nemen is dit teruggebracht naar 72 kg. Ik merk geen verschil qua stabiliteit.
Ik zou de gasfles in de auto plaatsen. Gezien de korte lengte zou je ook 1 e-bike achterop kunnen plaatsen
Ik had op de Kip Kompakt 32 EK ook een fietsenrek voorop.
Met 2 lichte fietsen zat ik rond de 75Kg kogeldruk. Maar ik neem altijd weinig mee.
Onder en op het bed lag nagenoeg niets van noemenswaardig gewicht.
Tafel en stoelen in de auto.
Lichtgewicht gasfles.
Geen of heel weinig water in de tank in de disselbak.
Ik kon de koelkast nog goed vullen ter compensatie, maar die zal bij jullie niet helemaal achterin zitten dus heeft het minder effect .
Ik weet niet wat jou auto aan kogeldruk kan/mag hebben maar ca 100 kg vind ik niet echt spannend voor die caravan.
Ipv gewicht verplaatsen in de caravan kan je ook de hele inhoud van de disselbak in de auto gooien.
Mee eens. Niks mis met die 100 kg.
Het hoeft niet echt voor deze caravan, maar het geeft ook niks.
