Wie kan mij helpen,
De lampjes in de lichtbalk boven de keuken zijn defect, ik wil deze vervangen, maar ik weet het type nummer/naam van de lamp niet
Hoe heten deze lampjes, en zijn ze ook in led verkrijgbaar?
Type lampjes Keukenlamp Andreas Hobby 2009
Hobby 440 sf Excellent 2009
Renault Kadjar 1.5DCI Intens 81KW 2018
Re: Type lampjes Keukenlamp Andreas Hobby 2009
Ik kan de foto niet vergroten helaas, en kan dus ook niet goed zien welke lampjes het zijn.
Maar... pak er eens eentje uit en ga ermee naar een wat grotere auto onderdelen zaak... die kunnen je vast wel helpen.
Of je ook LED kan gebruiken hangt van meerdere dingen af.
1e... Welke omvormer zit er in jou caravan.
Is dat nog een zware oude met een trafo of heb jij al een moderne lichtgewicht DC omvormer.
Bij die eerste kan je niet zomaar LED monteren, bij de tweede wel.
Dan moet je alleen op de + en de - letten...
Maar... ik kan niet goed zien welke lampjes het zijn, en weet ds ook niet of er een vergelijkbaar model in LED bestaat.
Maak eens een duidelijk foto van zo'n lampje..svp
En een foto van de omvormer...
Dan weet ik wel meer te vertellen.
Als ik op afbeelding kopieren klik krijg ik dit te zien.
h-6102540009_kuechenleuchte-andreas-6102540009
Misschien kan je daar wat mee.
Edit:
Na Google doe maar niet.
Küchenleuchte "Andreas"
Artikelnummer: H-6102540009
Kategorie: Elektronik
212,90 €
Edit:
212,90 €
Open dat eens... lukt mij niet.
Pagina met alleen maar code.
Wel in de onderdelen store gevonden nu.
Zitten dus Halogeen G4 lampjes in van 5 watt...
Die verkopen ze niet bij een auto onderdelen zaak.
Ook zie ik dat er een Dometic omvormer inzit... dat is een moderne..
Dus LED kan.
5 Watt halogeen is nog minder dan 1 Watt in LED...
Zoiets als dit wordt dan de mogelijkheid... :https://www.lampdirect.nl/osram-led-pin ... 8075523098
Dus LED kan.
Lampjes zijn QT9 / G4... kzou er zelf niet 5 watt inzetten, maar 2 a 3 watt dat is vaak al 20 lumen per led-lampje.
Als je daarop zoekt kom je de led-lampjes wel tegen
