Storing verlichting/trekhaak module
Ik loop al enige tijd tegen rare problemen aan met mijn auto en caravan met betrekking tot de verlichting..
Het is begonnen met het uitvallen van de knipperlichten van de caravan, na controle bleek er een zekering gesprongen in de auto.
Een tijdje is dit goed gegaan tot ik telkens na een half uur rijden melding kreeg op het info scherm dat er een knipperlicht kapot was van de caravan. Parkeerplaats bereikt en knipperlicht werkt weer, melding is ook weg.
Bij thuiskomst auto na laten kijken en de caravan, auto lijkt een kabelbreuk te hebben en deze is gerepareerd en een nieuwe stekkerdoos geplaatst. Caravan vertoonde geen mankementen bij controle van de verlichting/stekker.
Volgende rit wederom dezelfde storing gehad en omdat de auto al gerepareerd was nogmaals naar het caravanbedrijf, nu blijkt er toch een slecht contact in de stekker van de caravan te zitten en deze is vervangen, probleem opgelost zo lijkt.
Paar keer met de caravan op pad geweest zonder problemen tot vorig jaar april waarbij er weer een melding in het infoscherm komt betreffende een kapot knipperlicht. Omdat de caravan al 2 keer nagekeken is en er in de auto eerder een kabelbreukje gevonden is heb ik besloten de auto te laten voorzien van een nieuwe kabelboom + trekhaak module van het merk ECS. Van de zomer weggeweest en eindelijk werkende verlichting...
Gister de caravan uit de stalling opgehaald om deze weg te brengen voor onderhoud, bij het aansluiten van de caravan op de auto valt me op dat alle contour/breedte verlichting gaat branden terwijl er op de auto geen lampen aan staan, bij controle van de verlichting blijkt dit ook het enige wat er werkt... geen remlichten geen achteruitrij verlichting en geen knipperlichten... Maar geen melding op het info display deze keer
De caravan gaan ze wéér controleren en ik ben nadien meteen met de auto naar de garage gereden. Hier blijkt dat er op de auto geen aansturing is van de verlichting op de testkast. Trekhaak module staat in storing volgens de monteur vanwege overbelasting, in deze storing zorgt de module er voor dat de breedte verlichting en achterlichten continu blijven branden volgens hem.
Ik heb het met hem gehad over het inleren van deze nieuwe module/kabelboom, hierbij is gebruik gemaakt van een programma van ECS en niet van Ford, het enige verschil zou zijn dat de parkeersensoren nu handmatig uitgezet moeten worden ipv dat dit automatisch gaat. Nu dus een afspraak staan voor het opnieuw inleren van de trekhaak module met het Ford programma in mijn hoop dat dit wel het probleem oplost, de monteur blijft aangeven dat dit geen verschil kan maken.
Ik weet dat het een lang verhaal is maar ik ben een beetje ten einde raad.... Ik ben erg blij met mijn Ford Kuga en de Fendt bevalt ook erg goed maar deze combinatie maakt me wel een beetje gek op het moment
Omdat er nogal eens gereden wordt met een Ford Kuga en een caravan erachter hoop ik dat iemand het probleem herkent en eventueel de oplossing kan aandragen van dit probleem. Want zowel de garage van de auto als de caravan blijven naar elkaar wijzen over de dader van het probleem
Ford Kuga 1.5 150pk (2016) - Fendt Bianco Classico 470 (2008)
- Bartjebart
Re: Storing verlichting/trekhaak module
Ik snap heel goed dat je met dit soort problemen wel een keer klaar bent.
Trekt je verlichting ergens niet een klein beetje teveel stroom waardoor de boel overbelast raakt? Dat zou kunnen verklaren dat de de verlichting na een tijdje uitvalt, dat er een zekering uit ging en de overbelasting in je module. Misschien ergens een lekstroom? Gebruik je de koelkast veel op 12V? Is behalve kijken naar óf de verlichting werkt, ook al eens gekeken naar hoeveel stroom de elektra van de caravan trekt?
Je hebt er niets aan, maar helaas is Ford een bekende met verlichtingsproblemen van aanhangers.
Ford heeft ook "last" gehad dat LED caravan verlichting allerlei merkwaardige bijverschijnselen gaf.
2 vragen voor een beeldvorming.
1e... Heeft Ford een eigen, dus door hun geleverd trekhaak aansluitset?? met een bijbehorende module??
Waarom heb je daar niet voor gekozen??
ECS kabelsets ken ik zelf niet, maar als ik op een website kijk waar hun sets aangeboden worden, dan zie ik ook van die knijp kabel-aftakkers...DE slechtste verbinding die je maar kan maken... storingsgevoelig gewoon..
2e..
Heeft de caravan LED rij-verlichting??
Over kabelsets...
Mijn buren en ik rijden een vergelijkbare Volvo V70.
Hij heeft er een z.g. Aftermarket kabelset in zitten, ik een origineel Volvo set.
Zijn set geeft veel problemen en het Volvo eigenset werkt altijd..
M.a.w.
HEt ECS set ken ik niet en zie liever Ford sets ingebouwd ....
2e..
Over kabelsets...
M.a.w.
Hier geen problemen met de verlichting achter de kuga de dethleffs heeft dan wel grotendeels ouderwetse gloeilampjes achterin
Maar het zou kunnen dat jouw Kuga (2016) nog een oudere trekhaakmodule heeft die niet goed overweg kan met led verlichting
Ford heeft een voertuigspecifieke modul en of ze die ecs module willen inleren maark niet veel uit
Het “inleren” wil niet meer zeggen dan de GEM vertellen dat er een trekhaak(module) gemonteerd is en die zou op de canbus aangesloten moeten zijn
Antwoord op de vragen:
-De caravan verbruikt buiten de verlichting om in mijn ogen geen 12v onder het rijden omdat ik de koelkast nooit op 12v schakel. Welke verbruikers er dan nog meer zouden kunnen zijn zou ik zo niet weten. De kranen staan altijd dicht en de pomp van het toilet is ook niet in gebruik.
-Of het echt een Ford specifiek probleem is durf ik niet te zeggen, Wat ik wel gelezen heb ik dat sommige auto's met led verlichting problemen kunnen geven. De module die gemonteerd is is een module welke ook geschikt is voor led verlichting, en volgens mij is alles gloeilampen bij onze caravan op de witte breedte verlichting aan de voorkant na deze lijkt een wat te witte kleur voor een gloeilamp. Ik zal de garage vragen de lampjes eens allemaal te vervangen misschien zit er ergens een slechte tussen welke problemen geeft?
-De keuze van het merk kabelboom/module is gemaakt door de garage waar deze gemonteerd is. Dit bedrijf verkoopt erg veel Ford Kuga's en gebruiken dit merk altijd bij montage van een trekhaak achteraf is me vertelt, ze herkennen mijn probleem dan ook niet en verwijten de caravan. Of Ford een 100% eigen kabelset heeft durf ik niet te zeggen. Er zat voor vervanging in de auto een module van Jaeger, de trekhaak zelf is een afneembare Westfalia.
Alvast bedankt voor het meedenken iedereen
Jeager is het type van de aansluiting 13 polig.
Ford heeft zeker een eigen merk/model afhankelijke trekhaak module deze zou links achterin moeten zitten net achter de bekleding.. maar dit lost niet je probleem op
Heb je de stekker van de caravan toevallig eens open gemaakt ? Misschien zit er water in of roest, zijn er draden niet goed meer aan gesloten. Ook kun je eens in de achterlichten van de caravan kijken of je daar vreemde dingen ziet als roest/oxidatie of beschadigde bedrading
Kijk ook meteen even naar de stekkerdoos bij de trekhaak is deze open vanachter of volgegoten
Verder zit er in de caravan ook nog een verdeelpunt waar de kabel binnen komt en gesplitst wordt naar de rijverlichting en naar de koelkast/omvormer
Nog een andere truuk...
Hang er eens een andere caravan aan??
Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er dan?
Op de trekhaak module zelf stond Jaeger, of dit dan het merk of type aansluiting is geweest moet ik je verschuldigd blijven want deze ligt al even in het ronde archief Maar ik begreep toen dat het geen originele van Ford was.
De stekker van de caravan is vervangen vorig jaar en deze krijg ik zelf helaas niet open maar ik hoop dat een nieuwe stekker wel even waterdicht blijft, maar ik laat het zeker controleren! De achterlichten van de caravan heb ik vorig jaar niks geks aan kunnen ontdekken toen ik de lampjes van het knipperlicht vervangen heb.
Het testen met een andere caravan als ook een testbord van de garage heb ik gedaan daar komt dan natuurlijk geen storing naar boven. Maar daar heb ik geen 50km of meer mee gereden.
We zijn met de Ford 1 keer weggeweest met onze vorige caravan, daar is toen de zekering mee gesprongen, de lokale Ford garage verwees naar onze caravan. Op weg naar huis toen geen problemen ondervonden. De caravan toen naar de stalling gereden met mijn bus (Citroën Jumpy 2021, trekhaak 13p af fabriek) om te kijken of daar een storing op kwam maar ook met de bus geen probleem gehad.
Echter toen de Hobby verkocht en de Fendt aangeschaft, daar begon het gezeik mee bij de 2e keer achter de Ford en toen is er de kabelbreuk gevonden aan de auto...
Het is met de combinatie net als bij de dokter komen, als je er bent is het over
Jaeger heeft ook een soort universele kabelsets die op verschillende auto's aan zijn te sluiten.
Maar ik lees dat er eerst Jaeger en nu een ECS kabelset is gemonteerd en beide klopt het niet.
Wetende dat Ford hier echt problemen mee heeft gehad zou ik toch nog steeds dat niet orginele maar aftermarket set verdenken...
Ik heb zo'n direct voorbeeld daarmee.... en ook geschreven al...
Nu begrijp ik echt wel wat ik schrijf, een nieuwe aansluitset maar dan van FORD.... kosten.... goedendag zeg..
Echter, toen ik mijn aansluiting van 7 naar 13 polig ombouwde snapte ik prima wat er allemaal bij komt kijken...
Zelf de trailer module moest toen vervangen worden, het pastte gewoon niet... en alleen Volvo ( in mijn geval) kon dat goed inleren.
Doe het in een keer goed...nu blijf je met canbusproblemen knoeien.
Een keer pijn in de portemonee.... maar dan verder rustige jaren vakantie.. wetende dat het goed is.
Juiste lampje in gedaan ?
Dus niet per ongeluk een duplo lamp in gedaan ?
Die "kortsluiting' veroorzaakt ?
Ik snap je argumenten voor een originele set hoor Chris. Echter is er geen garage die me de garantie wil geven dat de problemen daarmee zijn verholpen… De set die er in zat was volgens de garage ook vrij van mankementen, op mijn risico toch een compleet nieuwe kabelboom met module laten plaatsen bij een Ford specialist welke me verzekerde nooit problemen te hebben ondervonden met de gebruikte Ecs set en de Ford Kuga, ze zouden er gemiddeld 15 per maand installeren. Ze blijven ook nu nog naar de caravan wijzen, ook omdat de storing niet bij elke rit optreed.
Het euvel heeft inmiddels al meer dan €500 gekost bij elkaar, ik heb geen idee wat een Ford set kost maar ik heb al best wel wat pijn gehad in de portemonnee
Dat Ford er vaker problemen mee heeft was me helaas niet eerder bekend, maar de auto weg doen en vervolgens toch de caravan als dader te hebben kan ik mezelf wel voor de kop slaan ben ik bang
Met het vervangen van de lampjes heb ik degene die er uit kwamen meegenomen naar de automaterialen zaak dus ik hoop dat het de juiste zijn? Ik kan het na volgende week controleren als ik de caravan ga halen…
Maak maar foto's voordat je het lampje er uit gehaald hebt.
Kan ook een slecht contact zijn.
RobvA schreef: ↑zo 16 apr 2023 22:06Ik snap je argumenten voor een originele set hoor Chris. Echter is er geen garage die me de garantie wil geven dat de problemen daarmee zijn verholpen… De set die er in zat was volgens de garage ook vrij van mankementen, op mijn risico toch een compleet nieuwe kabelboom met module laten plaatsen bij een Ford specialist welke me verzekerde nooit problemen te hebben ondervonden met de gebruikte Ecs set en de Ford Kuga, ze zouden er gemiddeld 15 per maand installeren. Ze blijven ook nu nog naar de caravan wijzen, ook omdat de storing niet bij elke rit optreed.
Ander plan Rob..
Ik snap best dat jou geldboom in de tuin ook niet hard groeit..hier ook zo....ligt hoop ik aan het weer.
Lang geleden had en kennis van mij een caravan die hij zeer onprettig vond rijden.
Een slingerbak was het volgens hem.
Mijn combi slingerde niet.
Dus... om uit te vinden waar het aan lag...
Wij gingen met twee koppels een weekje kamperen en ik trok zijn caravan en hij trok mijn caravan.
Niks aan de hand met de caravan, zijn verwisselde combi slingerde nog steeds.
Dus bleek het in de auto te zitten.
Die wisseltruuk is misschien een mogelijkheid die ook ergens kan bij jou..
Uitsluiten is de helft van storing zoeken.
Nog een ( lastig) idee...
HEt gaat fout met de rijverlichting.
Je zou eens alle aansluitingen van de rijverlichting los kunnen nemen, controleren op degelijkheid en corrosie.
En dan b.v. alleen de remlicht lampjes er weer in stoppen en testen... ( rijden )
Bij geen gekke dingen de rischting aanwijzer lampjes er ook in... en testen... ( rijden )
Daarna de achterlichten... en dan de contour verlichting...
Elimineren van mogelijke problemen.
Ik heb een paar jaar geleden bij een buurman op de camping ook enorm gezocht naar een storing in zijn caravan.
Zodra er wat beweging in de caravan zat blies er een zekering in de auto uit.
Zo was ie van NL toch naar Spanje gereden..... dik fout dus..da's een ander verhaal.
Ik heb me het rambam gezocht en gevonden...
Hij had een duplo lampje 180 graden verkeerd om in een achterlicht van de caravan gezet.
Dat past normaal niet, maar met wat kracht, onder het mom van "het is al wat ouder" toch die duplo lamp erin gekregen.
Alleen de kontakten waren wel verbogen, dat had ie niet gezien.... een hobbel en het kontakt kwam tegen massa.... en weg zekering..
Klacht verholpen, lekker biertje op de goede afloop gedronken.
Waarmee ik wil zeggen dat storing zoeken echt lastig kan zijn... ik heb het jaren en jaren in vliegtuigen gedaan maar soms was de uitkomst wel zeer verrassend.
Elimineren en uitsluiten van mogelijke oorzaken is al de helft van de klus.
Ik wil er best eens mijn kuga voor hangen als het in de buurt is door de week in best
Momentel elk weekeind in Kijkduin..
Hoe doet ie het als je er een fietsendrager of andere aanhanger aan hangt eigenlijk ?
Ik heb een ford mondeo met de orginele electrische trekhaak en electrische set, ik heb alle lichten van de auto en caravan vervangen voor led verlichting en geen problemen.
Ik heb wel iets moeten veranderen in de boordcomputer van de auto met een programma dat heet forscan, als je dat namelijk niet doet kan je verlichting en dan vooral je knipperlichten te snel gaan knipperen. Onze caravan is een fendt 470 TFB uit 2002, bij mij is het wel zo dat ook al staat de auto uit (motor en verlichting) dat als ik de deur van de auto open dat de contour verlichting van de caravan gaat branden, als ik de auto sluit gaat alles weer uit na een aantal seconde.
Mocht je in de buurt wonen wil ik best een keer komen kijken met m'n laptop met odb2 stekker, je kan best een hoop opties zelf aan of uitzetten met dit programma.
Je kan ook zien of er storingen zitten in je trailer module, misschien dat deze zelfs een update nodig heeft ? dit kan allemaal met forscan zonder dat je naar de dealer moet.
Bedank iedereen voor het meedenken. De caravan staat bij de dealer en daar verwacht ik deze/volgende week nog bericht van. Dat forscan zou wel eens een oplossing kunnen zijn wellicht. Het uitwisselen van caravans en auto’s heb ik vorig jaar geprobeerd zonder succes, want toen bleef alles gewoon werken natuurlijk. Het enige wat ik daar in nog zou kunnen proberen is een langer stuk rijden.
Ik heb Megano81 een pb gedaan!
Even een update.. De caravan is nagekeken en geen mankementen gevonden. De software van de ford is vervangen en hiermee zou het probleem verholpen moeten zijn volgens de garage.
Pinksteren gaan we er mee op pad. Als er dan nog problemen zijn wil het caravan bedrijf de combinatie een dag in de werkplaats hebben. Maar laten we hopen dat dat niet nodig is
Het is ook nog mogelijk dat er gewoon teveel lampjes aan 1 punt hangen
Als bv alle zijmarkeringen bij elkaar geknoopt zijn op 1 aansluiting samen met de achter lichten dan kan het zijn dat de module overbelast wordt en uit schakelt
Het in eerste instantie loshalen van de zijmarkering in de centrale doos zou dit kunnen tackelen om te testen
De caravan is getest met een testkast en achter een andere auto. Beide keren heeft de verlichting geen problemen gegeven. Dus ik denk dat de caravan nu wel is uit te sluiten van het probleem.
wat testen ze dan ?
dat de juiste lamp brand, maar kijken ze ook naar hoeveel stroom per lamp.
Dat kan ik morgen navragen als ik hem ga halen. De enige info die ik per mail gehad heb is dat ze de caravan in de werkplaats getest hebben en dat ze een proefronde gereden hebben met de bus van hun er voor.
Zojuist de auto kunnen ophalen bij de autogarage. Hij heeft er vandaag gestaan icm de caravan, dinsdag is er overleg geweest met de leverancier (ECS) van de kabelboom en module. Deze kwam met de mededeling dat het serienummer van de module doorgegeven moest worden omdat er in omloop zijn waar rare storingen van bekend zijn. Ik had het geluk dat mijn module hier onder viel
Onder garantie van ECS is er een nieuw type module opgestuurd en deze is door de garage gemonteerd vandaag. Alles gaat nu eindelijk zoals het moet, alle verlichting op de caravan werkt en de parkeersensoren worden nu automatisch uitgeschakeld aan de achterkant waarvan keurig een melding op het info display komt.
Eind goed al goed, zonde van alle tijd die er in gestoken is na het vervangen van de trekhaak module om er achter te komen dat de nieuwe module niet storing vrij is
Je eigen mening is al heel duidelijk hoe je hierover denkt.
Volgende keer ben je vast heel alert..
Maar blij dat het opgelost is.
