Nieuwe koelkast
Nieuwe koelkast
We hebben een andere caravan gekocht die we aan het pimpen zijn. Dat pimpen is een beetje uit de hand gelopen nu we ook het keukentje eruit gehaald hebben . We koken nooit in de caravan en alles was oud en daardoor niet meer echt schoon. Nu wil ik ook graag een andere, grotere reguliere koelkast (uiteraard geschikt voor de caravan). Na het weghalen van de koelkast hebben we drie aansluitingen, voeding, 12V kabel en 220/230 kabel. Een reguliere koelkast wordt normaal gesproken natuurlijk aangesloten op een stopcontact. We willen graag wat advies over hoe de koelkast aan te sluiten enerzijds op 220. Maar anderzijds ook hoe om te gaan met de 12V? Kan iemand ons hierbij helpen? Zoals wellicht duidelijk hebben we niet veel ervaring met installaties, dus Jip en Janneke uitleg zou prettig zijn . Alvast bedankt voor de tips en adviezen!
Re: Nieuwe koelkast
Nou... hier is Ed... en Willem Bever zal zich ook zo wel melden. ( gekheid... ik ben Chris)
Eigenlijk is een gewone reguliere koelkast veel sneller, veel betrouwbaarder met koeling, veel energie zuiniger dan de caravan koelkasten.
MAAR...
De reguliere KK zijn allemaal compressor KK.... en een compressor is hoorbaar... ook in de nacht.
Daarnaast is hij alleen te gebruiken op 230 volt....niks anders.
Dat is nou typisch voor caravan KK... 12 volt, 230 volt, gas...zegt u het maar... en een Absorbtie koelsysteem.
Dat absorbtie is 100% stil...geen geluiden van de KK.
Maar het koelt langzamer dan de compressor versie's..
Da's 1.
12 volt..
1e vraag... Wat wil je?
Als je 12 volt goed wilt doen en op en top wilt gebruiken zou ik een Schaudt CSV300 kopen.
Daar kan je eigenlijk alle moderne LED verlichting in een keer op aansluiten.
Ook de waterpomp(jes) werken daarop.
EN... er zit een omschakel relais in die er automatosch voor zorgt dat je gebruik kunt maken van de (aangesloten) auto accu voor de verlichting ne de pomp in de caravan.
Slim ding, want zodra je de 230 volt aansluit schakelt dat interne relais automatisch om..... ideaal, je hoeft er niet meer aan te denken.
Ook heeft die Schaudt CSV300 de ruimte aan boord om er een zekering automaat in te zetten.
Nog mooier is om er een z.g. Combi automaat in te zetten.
Zat is een zekering automaat MET ingebouwde Aardlekschakelaar.
JE moet wel een specifieke camping/caravanversie hebben, die zijn dubbelpolig schakelend.
En toen ??
Vraag maar... we weten samen heel veel.
MAAR...
Da's 1.
12 volt..
En toen ??
Re: Nieuwe koelkast
Die 12 volt achter de oude koelkast kan je gewoon laten zitten en af isoleren. Een kroonsteentje eraan, en daar wat isolatie tape omheen, en er gebeurt niks meer mee.
Ernstiger probleem is de gasleiding. Die zou daar ook moeten zitten.
Daar zit hoogstwaarschijnlijk wel een kraantje voor, ergens in het keukenblok.
Maar ik zou de leiding volledig weg halen, en het kraantje afdoppen.
De 230 volt die er al zit, kan je gewoon doorverbinden met het snoer van de koelkast.
Of, als je daarvoor ruimte hebt, er een contrastekker of een vast stopcontact op aansluiten.
