Groot serviceluik met knevels - prijs
Hi allemaal,
Is was benieuwd of iemand wel eens het volgende luik heeft vervangen en wat de kosten zijn.
Heb het aangevraagd op chassisnummer, daar ik het nergens op internet vindt. Maar was benieuwd naar de kosten, en ter voorkoming dat ik een hoge prijs voorgeschoteld krijg uiteraard.
Vorige eigenaar had hem naar beneden laten hangen en is toen gaan moveren.
Stuk uiteraard, had hem gekit, en ik niet meer naar omgekeken. Nu met wat ervaring er eens goed naar gekeken, maar shocking .
Kieren overal waardoor water naar binnen kan.
Foto is een random printscreen van een foto. Maar zijn allemaal ongeveer hetzelfde volgens mij.
Zag al goede ideeen met keycords voorbij komen voor de nieuwe!
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
Re: Groot serviceluik met knevels - prijs
Dat zijn gewoon standaard luiken. Zo goed als universeel voor bijna alle caravans. Op chassisnr. aanvragen is niet nodig,
Je koopt daarbij alleen de omranding.
Het uitgezaagde stuk caravanwand gaat weer terug in de omranding , ( bij plaatsing van een extra luik )
In jouw geval is het zaak om de juiste maat te vinden.
Het stuk wand wat in het bestaande luik zit, kan je zo overzetten.
Die omrandingen liggen bij bijv. Obelink of de Wit en nog een paar in allerlei maten op voorraad.
De prijzen hiervoor kan je op hun websites ook vinden.
Edit..de jouwe is geen Thetford denk ik, nu ik 'm goed bekijk..
Dezelfde vinden is mogelijk lastig.
Als eenThetford past, ben je rond de € 100 klaar.
Het zou ook erg helpen als je merk en type van de caravan zou vermelden..
Dit is een Dometic serviceluik.
Hier heb je een pagina met alle Dometic serviceluiken.
Let niet op het plaatje, er zijn er ook met 2 knevels, ondanks dat er maar 1 op het plaatje staat.
En het is de SK4 serie.
https://www.dometic.com/nl-nl/outdoor/c ... lgordijnen
De cilindersloten van het huidige luik kun je over (laten) zetten in de nieuwe, dan behoud je het 1 sleutel systeem.
En ja... mijn keycoard heb ik ook weer afgekeken van een ander..
Maar het werkt uitstekend.
Ook onderweg heel handig om effe een koppie koffie op te zetten oid..
Het luik vervangen is geen rocket science, met een beetje geduld is het uitstekend zelf te doen.
Je moet alleen veel energie steken in het weghalen van de oude kit.
En... nieuwe kit bij het nieuwe luik gebruiken.
Butylkit... niet verwarren met butyleen kit...
Leuke klus voor een lekkere middag in het zonnetje
Bedankt voor de reacties weer!
Ik zie dat mijn handtekening met terugwerkende kracht ook aangepast wordt, betreft dus een Knaus Sudwind 500FU uit 2004.
Maar de reacties helpen al enorm! Had eindeloos gezocht, maar de truuk zit hem dus in het feit dat het plaatje op de Dometic website 1 knevel laat zien, ouch.. Beter moeten zoeken en kijken.
Heb recent al een Thetford luik vervangen bij de WC, dus het hele process al een keer gedaan incl. het slot overzetten (kwam er toen pas achter dat je dus echt alleen de cilinder over kan zetten uit het witte huisje).
Vorige week het rooster van de KK vervangen, maar de kit verwijderen blijft een leuk werkje... Met een pasje schrappen en daarna met WD40 werkte nog het beste.
Vorig jaar al de watervulopening vervangen, en toen niet in de gaten gehad dat je het slot kon over zetten. Gelukkig had ik die nog, dus nog altijd 1 sleutel systeem
Alleen toch weer even €200 spenderen aan een luik, helaas
Zal straks even meten, maar volgens mij de 1000x405 variant.
Dat is dan ook de allergrootste volgens mij.
Zit bij mij ook in de hut, die met de blauwe slings.
Ik heb er wel eens over gedacht om er ook een aan de andere kant in de wand te bouwen , dus aan de "niet deur" kant.
Mja...die kant wordt minder gebruikt dan de deurkant... daar zitten er al 2..voor en achter..
JE kan ook blijven bouwen...maar niet dus.
@Chris,
Ja er zijn wel Hobby-isten voor ene Knaus toch?
☺ groet Jaap van Duijn.
Gewoon niet echt nodig Jaap.
Aan die kant ligt de tent/luifel etc... da's maar 1x pakken.
Oja... de BBQ WGA en Omnia en mijn onderdelen "store" wonen daar.
Juist dat bedoel ik :)
Groet en fijne dag Jaap van Duijn
Mijn grote luik komt (uiteraard?) onder het bed uit, en laat dat nou precies aan de andere kant van de deur zitten haha.
Lijkt me inderdaad veel handiger om een luik te hebben aan de tent zijde :-)
Volgende caravan maar eens op letten. Maar voorlopig moet deze het maar blijven doen, zit zo onbewust toch stiekem snel wel een hoop geld in.
Luik op internet in NL kunnen vinden voor €175, hopelijk komt die maandag. Zaterdag gaan we weg voor 2 weken namelijk hehe..
Tja... tuurlijk is onder je bed makkelijk... door het toilet is niet makkelijk.
Dat is nou eenmaal met een 500FU indeling zo.
Wij hebben 2 lengtebedden, dat is een andere indeling waar event. wel 2 grote luiken kunnen...500 EU
Dat is handig idd!
Een luik naar het toilet, haha, kom je water slangen en interieur tegen
Bezig het luik monteren momenteel. Maar man man.. het oude luik zat met siliconenkit vast.
Ik dacht dat butyl kit moeilijk te verwijderen was, maar dit is erger.
Het nieuwe luik heeft helaas net iets andere cylinders. Weet iemand of dat nieuw bij te bestellen is op nummer?
Andere optie zou zijn om de knevels zelf incl slot over te zetten, maar dit is ook allemaal niet erg nieuw meer zeg maar..
Welke sukkel gebruikt er nou siliconenkit....
Hoort niet bij caravans, maar dat wist je al.
Over die cilinder... geen idee gewoon...ik zou effe de werkplaats bij mijn dealer binnenlopen en gewoon vragen... vandaag nog gedaan, over remmen van een ALKO onderstel.
Zal het eens vragen bij een dealer inderdaad, heb niet echt “mijn” dealer nog, omdat we de caravan pas vorig jaar gekocht hadden :)
Die kit, echt waar. Krijg er zowaar een depressie van. Zie siliconenkit maar eens te verwijderen van een bubbel wand. Duurde zomaar een paar uur langer dan gedacht. Ga nu nog het luik erin kitten, oeps.
Had de knevels trouwens nog overgezet van de oude trouwens, beetje opgepoetst uiteraard! Die nieuwe kwam met kleinere slotjes, en houd het graag bij 1 maar, en 1 sleutel het liefst.
Hele avond met die siliconen kit bezig geweest, wat een klus.
Nieuwe luik zit er mooi in. Kunnen vinden toen voor €175 uiteindelijk ergens in een aanbieding :)
Je hebt toch niet dat luik er met siliconenkit ingezet he???
Caravans hoort siliconenkit niet bij... alles met butylkit..
Zeker! Ben de hele avond bezig geweest toen om de oude silicone eraf te halen, man man, wat een klus. Zit er nu met de juiste in uiteraard!
